Autor Wątek: Uszczelka pod głowicą?  (Przeczytany 57550 razy)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Uszczelka pod głowicą?
« Odpowiedź #135 dnia: Sierpień 28, 2016, 15:30:01 pm »
Moim zdaniem to, że część została oznaczona logiem producenta samochodu wcale nie oznacza, że jest najwyższej jakości.
Części oryginalne mogą mieć wady projektowe które nie występują w zamiennikach zaprojektowanych parę lat później.
Nawet części oryginalne zastępowane są ulepszonymi wersjami.
Poza tym nie jest w interesie producentów samochodów, żeby auta nie psuły się po okresie gwarancji ;)
Oleju w transfer case przecież się nie wymienia, najlepiej do silnika lać 5W30 od Castrola a okres miedzy wymianami może być dosć długi   :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2016, 15:36:49 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #136 dnia: Sierpień 29, 2016, 18:36:35 pm »
Moje uszczelki po 140zl to Victor Reinz czyli bardzo dobra marka :)
GO HARD OR GO HOME...
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #137 dnia: Sierpień 29, 2016, 19:20:33 pm »
a no trzeba było od razu, reinz to bardzo dobra firma, możesz podać link do sklepu gdzie je kupiłeś? Jestem ciekaw czy mają resztę części do s type tej firmy
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #138 dnia: Sierpień 29, 2016, 19:48:37 pm »
Kolego wszystkie części jakie brałem kupiłem w Arpolu w Toruniu.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #139 dnia: Sierpień 29, 2016, 22:04:28 pm »
Dobra firma. Erling teraz też się ogarnia, są głosy że lepszy nawet od VR.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #140 dnia: Sierpień 30, 2016, 09:45:52 am »
Też tak słyszałem, tydzień temu robiłem uszczelkę w Roverze i tym razem kupiłem właśnie uszczelkę i śruby Elringa.
VR też jest spoko. I chyba jeszcze FAI.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #141 dnia: Sierpień 30, 2016, 16:04:35 pm »
Jeżeli ktoś byłby w stanie przekazać mi taką informację, jaką długość powinna mieć śruba do głowicy w 2.5 byłbym ogromnie wdzięczny, nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Dzwoniłem do gościa z V12 sklep i zalecił mi Ebay co do śrub do głowic. Komplet waha się od 20-40 dolców ! Z tym że pasuje wszędzie tylko nie do Eski 2.5 :<
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2016, 16:21:32 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #142 dnia: Sierpień 30, 2016, 18:44:22 pm »
Znalazłem coś takiego:
Śruby głowicy Jaguar S-TYPE (CCX) (1999.01 - 2009.11) 2.5 V6 200KM
Producent części: FAI AutoParts
Kod: B1051
Jednostka: szt.
Długość 1/Długość 2 [mm]: 154
Wymiar gwintu: M10
Rozstaw otworów 1/2: 1.5
Kształt łba sruby / nakrętki: szczesciokąt
Może alternatywą będzie zmierzenie wszystkich Twoich śrub mikrometrem? Jak wszystkie są jednakowego wymiaru to kręć ...
Tutaj są śruby, niby do wszystkich V6 (S Type Petrol V6 1999 To 2007 ) ale ponad 9 funtów za sztukę https://www.britishparts.co.uk/products/6996-cylinder-head-bolt-XR85387
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2016, 19:42:29 pm wysłana przez Choina »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #143 dnia: Sierpień 30, 2016, 19:34:07 pm »
Te z ipartsu nie pasują :) Już koleg wcześniej pisał.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #144 dnia: Sierpień 31, 2016, 11:39:52 am »
dokładnie, najtaniej pasujące są na v12 po 55 zł /szt. Te wszystkie zamienniki są od forda 2.5 i nie pasują niestety,katalogowo im przypisuje jaguara,nie wiem czemu, też mialem kupować elringa za 300 zł cały komplet i potem wypytałem na v12 i niestety. Wydatek w stanach był trochę większy, wysyłka cło na granicy i się nazbierało,ale wyszło za jakieś pół ceny tego co tutaj. Ja śruby wymieniłem, bo silnik zagotowałem tak mocno że kot się wyłączył i zaciągnął ręczny :-) Śmierdziało jeszcze 3 tygodnie potem z pod maski i w kabinie. Potem zrobiłem 20 tyś km dolewając płynu i zbierając na naprawę
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #145 dnia: Sierpień 31, 2016, 13:15:55 pm »
o Matko, to u mnie aż tak nie było grubo jak u Ciebie :D Mój dzisiaj będzie odpalany i zobaczymy :) w sumie można by się pokusić o dobranie śrub od innego auta, tylko trzeba by było znac rozmiary.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 31, 2016, 13:21:00 pm wysłana przez qlimaxer »
« Odpowiedź #146 dnia: Sierpień 31, 2016, 15:01:11 pm »
Rozmiar jak rozmiar. Kształt lba, skok gwintu, twardość. Tutaj nie ma podmianek
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #147 dnia: Wrzesień 01, 2016, 20:55:01 pm »
Jak długo gościu robił Wam uszczelke? Bo mój jebie sie juz 3 tydzien i moja cierpliwosc sie wyczerpuje.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #148 dnia: Wrzesień 01, 2016, 22:27:26 pm »
no to u ciebie i tak lajt, mi głowice 2 tygodnie temu przyszły a auto dalej nie zrobione w dodatku mój mechanik twierdzi że 2k za tą robotę to mało :-) muszę zmienić mechanika, ktoś poleca kogoś z okolic Brzegu? Opole, Wrocław może?
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #149 dnia: Wrzesień 01, 2016, 22:55:58 pm »
Chciał 2k to niech teraz sie nie wykręca i niech Cię w pompe całuje :) U mnie planowanie w ciągu 1 dnia.
