Autor Wątek: Problem z kotem  (Przeczytany 56563 razy)
grzegra
Odp: Problem z kotem
« Odpowiedź #120 dnia: Styczeń 24, 2012, 23:29:01 pm »
Spróbuj Kolego ,, szukaj,,  gdzieś czytałem o dostaniu się do zbiornika , ale nie pamiętam.
grzegra
« Odpowiedź #121 dnia: Styczeń 24, 2012, 23:47:52 pm »
miki151993
« Odpowiedź #122 dnia: Styczeń 25, 2012, 16:05:02 pm »
W linku który podałeś piszą o wyjmowaniu pompy od spodu a ja nie wiem czy można wyjąć z pod siedzenia??
Jeśli by ktoś coś wiedział to niech napisze co i jak.
grzegra
« Odpowiedź #123 dnia: Styczeń 25, 2012, 16:11:04 pm »
miki151993
« Odpowiedź #124 dnia: Styczeń 25, 2012, 16:27:52 pm »
Czytałem ten temat ale nadal nie wiem czy do pompy dojdę przez kanapę??
BlackV6
« Odpowiedź #125 dnia: Styczeń 25, 2012, 16:56:20 pm »
nie nie dojdziesz z tego co kiedys tutaj czytałem to zadek z tym walczyl
miki151993
« Odpowiedź #126 dnia: Styczeń 25, 2012, 18:37:43 pm »
Aha dzięki za info więc pozostaje mi wymontowanie całego baku :-gwizd jakby ciśnienie było słabe.
zadek07
« Odpowiedź #127 dnia: Styczeń 25, 2012, 19:16:48 pm »
Dla pewnosci w pierwszym momencie zbadaj manometrem cisnienie palwia na listwie wtryskowej jakie tam rzeczywiscie jest. Roboty na 5 min tylko trzeba miec manometr
miki151993
« Odpowiedź #128 dnia: Styczeń 25, 2012, 20:17:30 pm »
A co dobrego i taniego polecasz??
Co myślisz o takim czymś??
http://moto.allegro.pl/tester-miernik-paliwa-cisnienia-sprezania-benzyna-i2062435527.html
http://moto.allegro.pl/tester-cisnienia-wtrysku-benzyny-paliwa-0-10-bar-i2062432371.html
http://moto.allegro.pl/miernik-tester-cisnienia-pomp-vacuum-i-paliwa-benz-i2062432920.html
Wklejcie linki dla jakiś ciekawych mierników. Proszę o szybką odpowiedź bo chciałbym dzisiaj zamówić żeby do niedzieli mieć.
zadek07
« Odpowiedź #129 dnia: Styczeń 25, 2012, 21:27:35 pm »
Ciezko mi napisac ktora koncowka pasuje, no i napewno musi miec wartosc to 400 KPA musisz przeliczyc na to bary. Z tym ze wlasnie bo dopiero teraz doczytalem ze masz 2.0 silnik, ja wiem na 100% ze 2,5 i 3,0 ma miec wartosc 380KPA ale czy 2.0 rowniez? Czy ktos by to mogl potwierdzic?
miki151993
« Odpowiedź #130 dnia: Styczeń 25, 2012, 21:32:53 pm »
Muszę zakupić jakiś manometr bo w tej chwili to nawet nie dojadę do mechanika :- pojecia
miki151993
« Odpowiedź #131 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:08:28 pm »
Paczę na te zestawy i musiałbym wydać za taki fajniejszy z 160zł a to już jest ewentualnie pompa paliwa.
Sam nie wiem co robić kupić i zmierzyć czy rozbierać bak w ciemno???
miki151993
« Odpowiedź #132 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:18:55 pm »
A jakbym pokombinował z zwykłym manometrem do pompowania kół od sprężarki?????
zadek07
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:38:26 pm »
Jesli bedzie mial odpowiedni zakres to powinno sie udac
miki151993
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:42:12 pm »
Dobra dzięki jutro będę próbował.
Ale paliwo puścić przez niego łącząc wężykami czy normalnie jak koło przez zaworek???
