Autor Wątek: Uszczelka pod głowicą?  (Przeczytany 60299 razy)
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Odp: Uszczelka pod głowicą?
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 04, 2016, 19:01:07 pm »
Ja bym teraz zadzwonił albo podjechał do jegomościa który wymieniał wentylator i zagadał że coś się płyn gotuje, auto przegrzewa i nie wiem dlaczego. Po gadce może da rade poznać czy jest bardzo chętny do pomocy :D Posłuchałbym co będzie chciał  wymienić i ile sobie za to policzy :D Wiedziałbym ile jestem do przodu  :-V
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 04, 2016, 19:17:29 pm »
Narazie cieszę się że auto chodzi. Tylko ten wąż mnie jeszcze zastanawia. Aczkolwiek wiele osób twierdzi że powinno tak być.
GO HARD OR GO HOME...
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 04, 2016, 20:12:51 pm »
W układzie chłodzenia na nagrzanym silniku wytwarza się ciśnienie więc wąż ma prawo być twardszy niż na zimnym silniku, ale nie powinien być twardy jak piłeczka kauczukowa. Powiedz nam jeszcze czy ten "piasek" wyglądał jak piasek (jasny, bez wątpienia czysty piasek) czy może to tylko kamień  i rdza, która przez lata się osadzała?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 08:05:17 am wysłana przez MicGin »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 04, 2016, 20:14:08 pm »
Masz pewnie zawalony układ, nie dochładza, i stąd cyrk.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 04, 2016, 20:14:54 pm »
Bez wątpienia nie był to kamień ani rdza. Wylalem to razem z wodą do wiaderka, wodę odlalem i został piasek jak z piaskownicy
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 04, 2016, 20:16:45 pm »
No to ewidentnie było jakieś złośliwe działanie. Porozpinaj układ chłodzenia, wypłucz dokładnie. Nie zapomnij o chłodnicy i wtedy zobacz jaki będzie efekt
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 08:05:04 am wysłana przez MicGin »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 04, 2016, 20:30:53 pm »
Po drugie jak ja byłem zobaczyć jak mu robota idzie to zbiorniczek był wymontowany i czysty... Dzięki chłopaki za zaangażowanie w temacie. Tylko na Was można zawsze liczyć :)
https://vid.me/MHKB Tutaj macie jak wygląda u mnie górny wąż. Jak myślicie?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2016, 23:11:06 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 04, 2016, 23:29:45 pm »
:- pojecia  Jutro z ciekawości nagrzeję swojego i sprawdzę jaka jest twardość tego przewodu
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 08:04:37 am wysłana przez MicGin »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 04, 2016, 23:42:05 pm »
Będę bardzo wdzięczny kolego. U mnie jak widać płyn już nie buzuje i nic się nie dzieje więc teoretycznie jest wszystko ok :) Tylko zrób najpierw parenaście km, żeby było obiektywnie :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 08:04:51 am wysłana przez MicGin »
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 05, 2016, 16:05:31 pm »
Przeleciałem się obwodnicą i po mieście, auto nagrzane i ... wygląda to podobnie jak u Ciebie. Nie jest twardy, ale czuć że w układzie zebrało się lekkie ciśnienie. "Odważyłem się" nawet odkręcić korek i tutaj już jest inaczej. Nic mi nie zabulgotało. Płynu nie wywaliło. Lekkie syknięcie i na tym koniec. Oczywiście poziom płynu ponad max bo nagrzany zwiększa swoją objętość. Temperatura silnika na połowie wskazań.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 05, 2016, 17:29:15 pm »
Masz auto zalane płynem czy woda? Bo u mnie jest woda więc to może też ma jakiś wpływ.
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 05, 2016, 17:38:34 pm »
Auto zalane płynem. Wodą nie zalewa się nawet poloneza
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 20:43:44 pm wysłana przez MicGin »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 05, 2016, 17:41:27 pm »
No ja wodą się ratowałem więc nie miałem wyboru. Jutro już będzie świeży plyn, dopiero co kupiłem :)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 06, 2016, 10:59:32 am »
Wymieniałem w swoim JAGU uszczelki pod głowicą w zeszłym roku . S-type  2003  V6  2,5 litra. Spore koszty ! Ale co się jeszcze okazało , wąż ( tj. tak zwana fajka ) która wychodzi z pompy wody do bloku silnika. Była zmasakrowana wielokrotnym odkręcaniem , ponownym dokręcaniem u dołu . Czyli na wyjściu z pompy . I nadal wywalało mi płyn . zakup nowej wyeliminował problemy. :-A
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 09, 2016, 01:29:15 am »
Panowie EUREKA. Po wymianie płynu chłodniczego i termostatu wszystkie objawy minęły! Wąż nie robi się twardy, nic nie wywala ze zbiorniczka nawet po długiej jeździe ! :)  :-thank :-thank :-yipee :-yipee :-yipee :-V :-V Dzięki za udział w temacie!
« Ostatnia zmiana: Sierpień 09, 2016, 18:08:43 pm wysłana przez MicGin »
