Autor Wątek: Problem z kotem  (Przeczytany 55351 razy)
zadek07
Odp: Problem z kotem
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 26, 2012, 06:51:26 am »
Na listwie wtryskowej jest zawor, wentyl. Tam sie podlaczasz
grzegra
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:29:23 pm »
zadek07
JCP club member
Forumowicz Sovereign
Online Online
Wiadomości: 785
Zobacz profil Email Prywatna wiadomość (Online)
Odp: kręci rozrusznik a nie startuje, jak by miał odcięty dopływ paliwa
« Odpowiedz #9 : Wczoraj o 16:41:39 »    Odpowiedz cytując
Jesli nie slychac buczenia, to musialbys zrzucic tylne siedziszko ( jest na zatrzaskach) i tam wchodza przewody zasilacje do pompy, musialbys sprawdzic czy jest tam napiecie po przekreceniu kluczyka
grzegra
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:36:11 pm »
Chyba się    zadek07 nie obrazi, że Go cytuję :-R
BlackV6
« Odpowiedź #138 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:08:12 pm »
czy tylko mi się zdaje czy któś tu pomyllił tematy  :-gwizd
miki151993
« Odpowiedź #139 dnia: Styczeń 27, 2012, 16:49:45 pm »
chyba cię pomylił ;D
grzegra
« Odpowiedź #140 dnia: Styczeń 27, 2012, 17:41:56 pm »
W linku który podałeś piszą o wyjmowaniu pompy od spodu a ja nie wiem czy można wyjąć z pod siedzenia??
Jeśli by ktoś coś wiedział to niech napisze co i jak.
miki151993
« Odpowiedź #141 dnia: Styczeń 28, 2012, 11:59:08 am »
Zbadałem ciśnienie i przekręcając kilkanaście razy zapłon pompka napompowała ok. 350 kPa. Po odpaleniu wahało się od 315 do 335 kPa. Po przejechaniu, gdy stracił moc ciśnienie miał ok. 200 kPa. Po gwałtownym wciśnięciu gazu (nie mógł przekroczyć 2000 obr.) strzelanie w tłumik i ciśnienie 150 kPa. Po delikatnym przygazowaniu do obr. 6000 ciśnienie 100 kPa. Biorę się za wymontowywanie zbiornika.
BlackV6
« Odpowiedź #142 dnia: Styczeń 28, 2012, 12:24:16 pm »
tak sobie przeglądałem historie serwis mojej byłem Vectry i miałem taki sam problem ale w diesel , problem tkwił w zaworkach na pompie wysokiego ciśnienia ,chłopaki się tydzień z tym męczyli w ASO haha bo nie wiedzieli jak jest przyczyna
miki151993
« Odpowiedź #143 dnia: Styczeń 28, 2012, 19:15:48 pm »
Zbiornik wymontowany ;D Pompa wyjęta i tu duże zdziwienie :o Pompa była dobrze zakręcona przy baku ale w środku wyskoczyła z zatrzasków i wtedy nic dziwnego że nie mogła zbudować ciśnienia. Moja teoria jest następująca kiedy zatkał się filtr i nie przepuścił pompa zbudowała takie ciśnienie że puściły zatrzaski w środku. Do puki było paliwo w baku które zakrywało pompę to jeszcze jako pompowała a gdy dostawała już powietrza to już wcale nie dawała rady.
Mam nadzieję że to faktycznie to.
W poniedziałek biorę się za składanie ;)
miki151993
« Odpowiedź #144 dnia: Styczeń 30, 2012, 16:22:29 pm »
Wszystko działa kot znowu jest zdrowy ;D Przejechałem 20km i nawet nie jękną.
Znowu mogę się cieszyć wspaniałym mruczeniem :-tylko
Dziękuję wszystkim za tak duże zaangażowanie w sprawę :-thank
