Autor Wątek: Kupiłem X-type'a. Co dalej?  (Przeczytany 81348 razy)
Dorsze¶
Odp: Kupiłem X-type'a. Co dalej?
« Odpowiedź #90 dnia: Listopad 27, 2009, 23:22:10 pm »
Kto by pomyślał...
W miastach o wielkim zaludnieniu uważam, że coś takiego powinno być na porządku dziennym... a tu proszę - niespodzianka
Rob_W
« Odpowiedź #91 dnia: Grudzień 02, 2009, 11:08:10 am »
Jeśli auto nie było bite z przodu to przy xenonie powinien mieć spryskiwacze. Jeśli było bite to możliwe że ktoś kupił zwykły zderzak. Xenon jak się odpala to ma takie fajne niebieskie światło, a dopiero po chwili (10-15sekund) światło robi się białe. Zwykła żarówka halogenowa wiesz jak świeci. Jesli auto jest z US (a jest) nie ma pokrętła regulacji świateł - zapomniałem o tym.
Ze zdjęć po wypadku, które mam wyraźnie widać, że nie miał spryskiwaczy świateł. A światła są na tyle wysoko ustawione, ze jak jadę w nocy, to co chwila ktoś mi daje w odpowiedzi długimi po oczach :( Czy jakoś mogę je ręcznie wyregulować bez konieczności wizyty w warsztacie?
Innowierca
« Odpowiedź #92 dnia: Grudzień 02, 2009, 12:08:25 pm »
Jeżeli nie masz xenonów to jedź na byle stację diagnostyczną. Zapłacisz 10zł (albo nic - czasem robią to jako gratis) i będziesz miał problem z głowy...
Rob_W
« Odpowiedź #93 dnia: Grudzień 02, 2009, 12:19:13 pm »
A jeżeli mam Xenony ... ? :)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #94 dnia: Grudzień 02, 2009, 12:26:18 pm »
Co by to nie było podstawowa regulacja reflektora jest na śrubkę, która znajduje się w któreś z dziur. Jakbym miał X zobaczyłbym i powiedział dokładnie. Ale wydaje mi się, że powinna byc regulacja albo na krzyżaka albo imbus.
Rob_W
« Odpowiedź #95 dnia: Grudzień 02, 2009, 13:19:39 pm »
Właśnie te śruby zwróciły moją uwagę - dzisiaj w nocy na pewno sprawdzę co daje ich regulacja :)
Aczkolwiek na pewno bym się bardziej cieszył gdybym miał pokrętło w kabinie :)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #96 dnia: Grudzień 02, 2009, 13:58:56 pm »
Looknij również czy masz światła na Europe.
Rob_W
« Odpowiedź #97 dnia: Grudzień 02, 2009, 14:49:50 pm »
Wygląda to ciekawie i domyślam się, że chodzi o tą magiczną blaszkę za reflektorem do której się jeszcze nie dobrałem ;) Powiedz mi tylko z którego puntku widzenia są te linie - z tyłu z góry czy z przodu? ;)
Dorsze¶
« Odpowiedź #98 dnia: Grudzień 02, 2009, 14:53:37 pm »
To bardzo prosto wyjaśnić.
Swiatła dla UK świecą dalej lewym reflektorem, natomiast dla EU prawym.
W przypadku US nie ma to znaczenia bo oba świecą równo :)
Wydaje mi się, że schemat na rysunku jest trafiony.
Ktoś chyba omyłkowo zamienił EUROPĘ Z UK stąd trudność w odczycie tego obrazka. :-thank
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #99 dnia: Grudzień 02, 2009, 15:17:10 pm »
Tak wyglada sytuacja w EU czy PL. Lewe światło świeci krócej, żeby nie oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka, a prawe światło świeci dalej, abyśmy dobrze widzieli pobocze i pieszych. W UK jest dokładnie odwrotnie, a US jak zwykle ponad wszelkimi prawami.
Dorsześ nic nie pomyliłem na rysunku.
Rob_W
« Odpowiedź #100 dnia: Grudzień 04, 2009, 00:39:57 am »
Dorsześ, Choina - WIELKIE DZIĘKI  :-thank :-thank :-thank  :)
Pogrzebałem dzisiaj nieco pod maską mojego X'a pod kątem konfiguracji świateł i po porównaniu do Focusa otrzymałem nieco szokujące wnioski:
1) Koleś, który wymieniał przedni zderzak NIE MIAŁ ABSOLUTNIE POJĘCIA o tym jak powinny być ustawione światła!  :-nuts :-nuts
2) Nie dość, że świeciły ok 40cm wyżej niż w Focusie ...
3) ... to na dodatek prawe świeciło mocniej i wyżej!
Po prostu masakra ... on chyba tylko wymienił blachy, ustawił fizycznie reflektory, sprawdził czy działają i powiedział, że wszystko jest super ...
Pokombinowałem nieco z tymi wajchami w wewnętrzych reflektorach, potem powkręcałem śrubki i teraz jest już ok (przynajmniej na tyle, żebym co chwila nie otrzymywał sygnałów długimi :) )
Jeszcze raz dzięki za oświecenie i pomoc  :-thank :)
Teraz już mogę spokojnie  :-A w nocy :)
blackyR
« Odpowiedź #101 dnia: Grudzień 06, 2009, 22:55:27 pm »
Moje auto ma ksenony i niema spryskiwaczy i było bite? :-thank
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #102 dnia: Grudzień 07, 2009, 10:30:40 am »
Jeśli miał fabryczny xenon to musiał mieć spryskiwacze - taki jest wymóg. Chyba, że poprzedni właściciel przerobił lampy halogenowe na xenony, a na spryskiwacze już zabrakło.
pablo
« Odpowiedź #103 dnia: Grudzień 07, 2009, 17:39:01 pm »
No zgadza sie, jak trafisz na nadgorliwego policmajstra to dowodzik rejestracyjny sobie wezmie za brak spryskiwaczy
monteki
« Odpowiedź #104 dnia: Wrzesień 10, 2013, 00:56:08 am »
co do bluetootha sprawdz tutaj:
http://bluetooth.jaguar.com/
kliknij na X-type, podaj ostatnich 6 cyferek vin i dostaniesz informacje, czy wogole masz
bluetooth (bo nie bylo to od zawsze standard) a potem mozesz dopasowac swoja
komorke i masz dokladny instrukcje. good luck !
 podana strona  jest już neaktualna , ale udało mi się znaleźć inną działającą
http://jaguar50.nextgen-technology.net/?RegionId=1&CultureId=0&Culture=en
może komuś się przyda
