Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem przy skręcaniu s-type  (Przeczytany 27812 razy)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Problem z ogrzewaniem przy skręcaniu s-type
« Odpowiedź #60 dnia: Maj 06, 2015, 07:42:57 am »
Witam wszystkich,przyszła kolej na mnie,tez mnie dopadła awaria (chyba)elektrozaworu...o tyle dobrze ze już ciepło jest a dmucha mi tylko zimnym :),w związku z tym mam prośbe..jeżeli ma ktoś elektrozawor uszkodzony z sprawnymy cewkami chetnie odkupie i zainspirowany poradami Kolegi dominx1989  mam zamiar podjąć sie regeneracji i wymienić tuleje na mosieżne...jezeli komuś sie poniewiera stary elektrozawor po garazu to prosze o kontakt na PW
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #61 dnia: Maj 26, 2015, 15:03:15 pm »
Witajcie..na czym polega naprawa klap sterujących?da sie coś z tym zrobic czy wymiana tylko?pytam gdyż u siebie wyeliminowalem jako przyczyne elektrozawor,moduł klimy no i pozostały te nieszczęsne klapki...
« Odpowiedź #62 dnia: Maj 26, 2015, 16:23:39 pm »
Tylko wymiana na nowe lub używane. Problem nie tyle w klapach co silniczkach które nimi sterują. U mnie od ponad 2 tygodni cudowne uzdrowienie więc nie ruszam
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #63 dnia: Maj 26, 2015, 16:50:30 pm »
Dzieki,no u mnie sie nie chce uzdrowić niestety..nie orientujesz sie czy tam są rozne silniczki w zaleznosci co steruje czy do kazdej klapki taki sam?kupiłbym z dwa i wtedy jest szansa ze rozbiore i złoze za jednym razem..
Bucho¶
« Odpowiedź #64 dnia: Wrzesień 14, 2016, 23:31:58 pm »
W moim problem jest taki że leci tylko zimne powietrze, nie ważne czy klima włączona  czy nie, cały czas leci zimne , a do tego auto strasznie  paruje (zapewne przez filtr kabinowy). W czym może tkwić  problem?
« Odpowiedź #65 dnia: Wrzesień 15, 2016, 17:46:58 pm »
Pewno zawór się zacial w pozycji zamkniętej lub padł moduł. Aczkolwiek w przedliftach zazwyczaj szwankuje zawór a nie moduł
« Odpowiedź #66 dnia: Wrzesień 15, 2016, 18:29:16 pm »
Gdzie go szukać, i jak ten zawór się nazywa dokładnie abym mógł kupić takowy oraz +/- ile stoją :) W domowym zaciszu da się to zrobić (garaż)?
« Odpowiedź #67 dnia: Wrzesień 15, 2016, 21:53:33 pm »
Jak spojrzysz na silnik to po lewej stronie na dole przy chlodnicy. Da sie to zrobić w domu, nazywa sie to elektrozawor ogrzewania, kosztuje to ok 500 zł
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #68 dnia: Wrzesień 16, 2016, 01:22:11 am »
Jeśli nie wiesz co to i gdzie jest, to w domu ( garaż ) zrobisz flaszkę czystej i się na tym skończy. Pompa elekryczna zasłania elektrozawór i nic nie zobaczysz. Ilość przewodów wodnych poraża jak 230 V (  suszarka do włosów w wannie). Tak ogólnie prosta sprawa mnie wystarcza na wymianę dwie godziny.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2016, 01:26:43 am wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
