Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem przy skręcaniu s-type  (Przeczytany 29871 razy)
Odp: Problem z ogrzewaniem przy skręcaniu s-type
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 23, 2015, 22:18:32 pm »
Panowie musi być coś na rzeczy - to fakt. U mnie mimo serwisowania do końca w ASO zmieniany był cały panel klimy + wiadomo elektrozawór + cały zbiorniczek. Moim zdaniem coś niedobrego dzieje się w panelu klimy czyli całym mózgu sterowania ogrzewaniem i klimą
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 23, 2015, 22:44:34 pm »
tak mnie to w ku...... że chyba se kupie gutmana helli do diagnistyki tych kotów
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 23, 2015, 22:57:39 pm »
Ja sie przymierzam do klona Delphi DS150E. Jak nie wypali dobrze przy Jagu to będę miał do innych :D
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 23, 2015, 23:05:06 pm »
byłem na szkolenu w tamtym roku i gutman  dobrze targał mojego s type  4,2 a z tą adaptacą klap coś więcej dasz rade podpowiedzieć bo wiem że można je zasterowac w niektórych autach ale adaptacja, cieplo zimno to tylko elektrozawór klapi to sterowanie gdzie ma lecieć. stare ople miały klapke od ciepło zimno bo nagrzewnica szła cały czas bez odcięcia
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2015, 23:18:57 pm wysłana przez niewaskieauto »
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 23, 2015, 23:40:22 pm »
W Volvo mocno siedzę, Jagów sie uczę dopiero ale w szwedzie były podobne objawy i powodowało je 3 rzeczy:
- klapy sterujące powietrzem pod deską rozdzielczą świrowały, czyli albo sie wcale nie otwierały albo waliły tam gdzie sobie same rzyczą. Pomagała ich adaptacja czyli - komputer sam sobie nimi przesterował wedle jakiś tam serwisowych manewrów i problem potrafił zniknąć, oprócz tego chyba (nie jestem pewien) zachodziło jakby reset panelu klimy, coś al'a przywrócenie ustawień farbycznych
- drugi powód to za mało czynnika chłodzącego od klimy
- trzeci powód to wyżej już wspomniane czujniki temperatury, z tymże w Volvo jest tylko jeden
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 24, 2015, 21:43:29 pm »
zastanawiam się kto i jakim diagnoskopem w łodzi jest w stanie wykonać taką adaptacje klap i czy w ogóle sie da
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 24, 2015, 22:03:25 pm »
Teoretycznie każdy na poziomie Bosch KTS, Guttmann i pochodnych powinien mieć w opcji test klap sterujacych nawiewem.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 25, 2015, 00:58:53 am »
bosch to siano do vw i skody sie nadaje. test a adaptacja to chyba co innego. dominx daj znać co udało sie naprawic bo widzisz co sie z tymi kotami dzieje chore bidulki :-tylko
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2015, 01:07:15 am wysłana przez niewaskieauto »
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 25, 2015, 08:26:42 am »
Być może coś jest w tej adaptacji klap.
Jak się programuje moduł klimatyzacji (przynajmniej w polifcie z navi), to komputer wywija wszystkimi klapami. Wyglądałoby na to, że kalpy są adaptowane przy okazji programowania modułu, ale czy można majstrować tylko przy samych klapach, to nie wiem ??????
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 25, 2015, 11:44:23 am »
No własnie....albo zaprogramować moduł od nowa, może tutaj jest cały szkopuł
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 25, 2015, 21:21:07 pm »
Powodem są zacinające się silniczki regulacji klap nawiewów. Zdarzają się też ich uszkodzenia polegające na wyrobieniu się mechanizmu i podczas np. skręcania samochodu siłą bezwładności się przestawiają, co skutkuje np. słabszym lub mocniejszym grzaniem.
Jaguar XJS 5,3 V12
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 26, 2015, 00:17:36 am »
RedOktober brałem ten fakt klap pod uwage bo czesto w peugocie 407 pękaja sprawdziłem w s typie wydają sie na słuch i namacalnie że coś tam sie rusza ale do wszystkich nie sposób sie dobrać bez rozbierania deski więc to może być dobry trop a szczególnie przy mocnym hamowaniu lub na zakrętach.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 26, 2015, 00:22:23 am »
Już kilka desek rozebrałem z tego powodu i we wszystkich były uszkodzone silniczki. Wyrabiają się w tych miejscach w których najczęściej pracują.
407 też na to cierpią.
Jaguar XJS 5,3 V12
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 26, 2015, 00:26:24 am »
w 407 wymieniałem te niebieskie bo pękały bo tam żabojady dały kolorowe klapy szare i niebieskie
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 26, 2015, 18:06:45 pm »
Opanowane. Ogrzewanie już działa normalnie . Wymiana modemu sterującego klimą pomogła . :-tylko :-tylko :-A
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
