Autor Wątek: Problem z automatyczną skrzynią - proszę o pomoc  (Przeczytany 25276 razy)
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Problem z automatyczną skrzynią - proszę o pomoc
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 19, 2015, 14:04:39 pm »
Arkus2
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 19, 2015, 15:32:28 pm »
Dzięki za podpowiedź
nie wytrzymałem i na dolewkę kupiłem http://allegro.pl/olej-mercon-v-ford-lincoln-skrzynia-wspomaganie-oe-i4917147813.html
ale na wymianę kupię twój połowę tańszy
        a tak na marginesie świecę udało mi się odkręcić, była czarna, zamówiłem nową.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2015, 15:37:41 pm wysłana przez Arkus2 »
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 19, 2015, 15:56:30 pm »
tylko jedną ? Świece chyba wymienia się wszystkie , tym bardziej jeśli nie masz pewności kiedy były zmieniane . Cena zwykłych Denso to
http://www.e-denso.pl/denso-t20tt-swieca-zaplonowa-denso-tt-do-lpg-p-2919.html
więc koszt nie jest ogromny
Arkus2
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 19, 2015, 17:19:48 pm »
Racja, ale nie wszystko naraz, czeka mnie jeszcze wymiana olejów w silniku i w skrzyni i filtry. A poza tym dwie, które odkręciłem były spoko chociaż jeszcze oryginalne.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 19, 2015, 19:41:12 pm »
świecy na wygląd nie ocenisz
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Arkus2
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 19, 2015, 20:54:14 pm »
na wygląd nie? ale jak byś wykręcił świece i się okazało że elektroda upalona prawie do zera to po samym wyglądzie byś ją wymienił, mimo, że być może pracowała by jeszcze. Ja byłem na kompie bo wyskoczył check engine i komp pokazał "Wypadanie zapłonu na szóstym cylindrze"   Mechanik wykręcił pierwszą  z brzegu powiedział że świeca ok, dopiero potem, sprawdziliśmy w necie, który to szósty cylinder ale po krótkim siłowaniu się z nią odpuścił bo bał się, że wykręci ją z gwintem, a ja dzisiaj  po kilkunastu próbach w prawo w lewo przy użyciu nafty i wd-40 ją wykręciłem i okazała się czarna na dodatek z brązową mazią więc po wyglądzie stwierdziłem że nie pali, Wcześniej zamieniałem cewki i to nie pomogło.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 19, 2015, 22:29:54 pm »
to masz widoczne uszkodzenie ale w większości urywa zapłon lub iskra jest za słaba bo świeca od temperatury pracy zmienia parametry oporności dlatego ważne jest dobieranie świec do danego auta czy silnika bo mają różną ciepłote pracy.
Arkus2
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 20, 2015, 07:54:56 am »
czekam na olej, pierwsze zrobię dolewkę
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 20, 2015, 22:45:44 pm »
dolałeś
Arkus2
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 20, 2015, 22:53:40 pm »
jeszcze nie, olej doszedł dzisiaj ale czekam na świecę, będzie chyba jutro, bo u mnie okazało się, że jest wielka wiocha i nic w sklepach do Jaguara nie mają
problem mam również z kanałem, znajomy znajomego ma ale musze się umówić, może na czwartek się uda, a u mechanika też wcześniej jak na przyszły tydzień się nie da.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 20, 2015, 23:25:00 pm »
to napisz co dalej bo ciekawość mnie zje
Arkus2
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 22, 2015, 15:31:12 pm »
Witam dobrałem się do skrzyni i ledwo co poradziłem sobie z tymi korkami. Dla jasności odkręciłem ten wewnętrzny od dołu na gimbusa 4,5 (musiałem dorabiać z piątki bo takowego nie miałem) widać, dawno nie były ruszane. Przygotowałem sobie strzykawkę bo starym silikonie do dolania 2 litrów nowego oleju a tu kolejna niespodzianka, po odkręceniu tego małego koreczka od dołu wylało się troszkę ponad 1 litr (słownie jeden litr) płynu/oleju o kolorze brunatnym prawie takim samym jak kolor oleju w silniku. I co teraz, chyba kupię jeszcze 3 litry i filtr i wypuszczę ile się da. Co wy na to?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 22, 2015, 20:19:06 pm »
o jezu to tak jabu korek w korku a silnik by l odpalony
Arkus2
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 22, 2015, 20:28:44 pm »
Nie rozumiem??
jak pisałem odkręciłem ten wewnętrzny i wylało się 1 litr, potem ruszyłem ten zewnętrzny - duży tak ze dwa obroty i zaczęło się znowu wylewać to ci się wylało zaciągnąłem strzykawką i dolałem troszkę przez wlew i zaraz dołem pociekło.
silnika nie odpaliłem, bo wypuściłem ole z silnika i nie mogę zdecydować się czy zalewać 5w30 czy jednak jakiś półsyntetyk może 10w40, świeca doszła ale w tej sytuacji ze skrzynią domówię jeszcze 3 litry oleju i filtr i chociaż wymienię 5 litrów
skyludwik
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 22, 2015, 21:28:28 pm »
Strasznie chaotycznie i na pałę działasz. Wyluzuj, bo póki co więcej szkody niż pożytku z tego co robisz. Na początek polecam wpisanie w wyszukiwarkę google frazy 5r55n manual znajdziesz wtedy taki link do pdf http://downloads.bustedfingermotorsports.com/Ford%20Transmission%20Manuals/5R55N.pdf a w nim na detale rozczłonkowaną skrzynie, oraz sposób sprawdzenia oleju. Cytuję fragment ze strony 112: olej sprawdzamy przy pracującym na biegu jałowym silniku, temperatura oleju 36 stopni i wykręcamy tylko mniejszy imbus. Na stronie 113 jest rysunek na jakiej zasadzie to sprawdzanie działa, oraz co wykręcać i jak dolewać. Wyszukiwarka internetowa nie zabija, tylko często daje dobre odpowiedzi warto używać. Zaznaczam, że fachowcem nie jestem tylko po zakupie Jaga pogrzebałem za informacjami. Na moje oko to ta skrzynia już tylko do huty się nadaje. Na stronie 3 tejże dokumentacji znajduje się informacja jakiej dokładnie skrzyni potrzebujesz jest to: skrzynia o numerze części:XR8P-BC kod modelu RJL-C kolor naklejki jasno zielony Mrugnięcie Pozdrawiam i dobrze radzę: na spokojnie bo z tego chaosu póki co tylko szkody wychodzą. Nie oszczędzaj na fachowcach, jeśli nie masz o czymś pojęcia to będziesz płacił razy dwa co najmniej: raz jak ty coś zepsujesz "naprawiając" drugi raz jak fachowiec będzie to po tobie prostował. W innym wątku piszesz, że świecę (jedną? czy komplet?) będziesz wymieniał. Jeśli jedną to to już jest druciarstwo. Nie wiem jak jest w v6 ale jeśli podobnie jak w v8 to wykręcenie świecy bez uprzedniego oczyszczenia nazwijmy to wnęki w której się znajduje np sprężonym powietrzem powoduje zaaplikowanie całego znajdującego się tam syfu prosto na cylinder. Tak więc pułapek jest wiele.
