Autor Wątek: Raport spalanie - czyli ile pali wasza eSka  (Przeczytany 78020 razy)
wichma
Odp: Raport spalanie - czyli ile pali wasza eSka
« Odpowiedź #60 dnia: Maj 25, 2010, 21:24:25 pm »
Nie wiem ile tam jest. Ale, że jest to V6 - to pewnie są dwa kolektory wydechowe i w takim razie są minimum dwie sondy lambda. Ale mogą być nawet cztery (przed i za katalizatorem).
Dorsze¶
« Odpowiedź #61 dnia: Maj 25, 2010, 22:27:02 pm »
O kurde... to potencjalny koszt wymiany sond może wzrosnąć dwukrotnie ;)
Lazyboy
« Odpowiedź #62 dnia: Maj 25, 2010, 22:32:28 pm »
a ile na paliwie oszczedzisz :)  :-super
wichma
« Odpowiedź #63 dnia: Maj 25, 2010, 22:35:32 pm »
No niestety... ale jakie oszczędności będziesz miał z tej wymiany...   :-hehe
devilde
« Odpowiedź #64 dnia: Maj 25, 2010, 23:24:30 pm »
Witam, właśnie dopisałem się do Waszego forum 8) Jakiś czas jeżdżę jagiem 3.0, rok 2001 i spalanie miejskie 16-17 litrów to normalka. W tym modelu sondy są 4. Dwie na wejściu do katalizatorów i dwie albo po środku katalizatorów, albo zaraz za nimi w zależności jakie masz zainstalowane. Najlepiej pojechać do mechanika i podłączyć kota pod komputer. Wtedy wszystko wyjdzie na jaw. I nie musi być to zaraz serwis, który zanim podłączy, to już kasuje. Wystarczy, że masz mechanika z kompem, który ma parametry do jaga. Generalnie ja jestem zaskoczony, bo obaj mechanicy u których od zawsze naprawiam auta przetestowali mi wszystkie ważniejsze parametry mojej zabawki łącznie z wydajnością sond i sprawnością katalizatorów. Nawet jeśli sondy nie działają poprawnie, to pewnie nie wszystkie od razu. Jedna sonda na allegro 115zł.
Dorsze¶
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwiec 02, 2010, 18:02:00 pm »
dobijajcie mnie dalej  :-cry :-cry :-cry
Chyba pora zmienić forum ... może fiat?  :-thumpdown
lysyyy
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwiec 02, 2010, 18:09:21 pm »
No tam to Cię dopiero dobijąniskim spalaniem  :-hehe :-off
bobibmw
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 26, 2011, 10:58:43 am »
S_ka 3.0 manual   w trasie min 200KM superowo 9l autetycznie PB,miasto Bydgoszcz,bujam po 80km dziennie tu tu tu,na kompie A/B 14,6l/15,2    mnie się podoba,normalnie jeżdzę,raz lewy raz prawy.Pełen bak wychuchałem szybko jeżdzać,to padło 17,6l.Na nienową konsrukcje silnika kompletnie dobre spalanie.Porównując do Grand Cherokee WJ 4.7 ,min miałem 17l,e38 735i podobnie,także uważam że SI jak na 3.0
ttomasz2005
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 22, 2011, 00:33:39 am »
Kurcze to u mnie jest minimum  20l , chyba pojadę na kompa!
BOGDA
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 26, 2011, 22:14:56 pm »
ja przejechałam ostatnio 700km - mam zamontowany gaz i licznik pokazał mi średnią 8,2 w wolnej chwili zrobię fotkę i wstawię  :-super
Racepl
« Odpowiedź #70 dnia: Maj 27, 2011, 16:32:55 pm »
Czytając Wasze spalanie ... no cóż szacun w dzisiejszych czasach.... nikt nie opisał diesla więc dorzucę coś od siebie:) 2.7 V6 208KM uzyskałem na dłuższej trasie przy pręd. ok. 120km 6,4l/100km, średnio (miasto) 9l/100, obwodnica, pedał w podłodze ok.11l/100.
Intruz
« Odpowiedź #71 dnia: Maj 27, 2011, 16:40:07 pm »
rewelacyjne spalanie! Ale cały zysk z niskiego spalania znika przy pierwszej wymianie wtryskiwacza, egru, dpfa lub koła dwumasowago...no chyba, że ma się szczęscie , że nic z tych rzeczy nie padnie :)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #72 dnia: Maj 27, 2011, 22:12:54 pm »
Kolego pamiętaj ze manuale w s-typach też maja dwumasy od samego początku produkcji.
http://lpg-lodz.pl/
Racepl
« Odpowiedź #73 dnia: Maj 28, 2011, 11:13:13 am »
Zawsze może coś paść, nie tylko w dieslu. Mam nadzieję, że tego nie doczekam:) Póki co jestem zadowolony i zostaje na cotygodniową polerkę i lody dla żonki hehe. Polecam tego manuala bo naprawdę można zaoszczędzić na paliwie.
BOGDA
« Odpowiedź #74 dnia: Maj 28, 2011, 22:43:23 pm »
jestem za ... i polecam LPG ... wtedy wykładasz dodatkową kasę na polerkę lody i pizzę :)
