Autor Wątek: Mam duży problem ze swoim Jagiem Pomożecie?  (Przeczytany 25129 razy)
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Mam duży problem ze swoim Jagiem Pomożecie?
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 14, 2015, 12:29:50 pm »
to czekam
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 14, 2015, 15:13:31 pm »
Tomku bezpiecznik nr F32, 10A jak byk jest i w Twoim roczniku w skrzynce pod machą :)
mario0906
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 14, 2015, 16:06:39 pm »
No dziękuję za wszystkie podpowiedzi.I powiem Wam tak Nie mogłem dziś spać i znów pojechałem tam gdzie stoi jag.Pierwsze co sprawdziłem korek od oleju czysty bagnet od oleju czysty w zbiorniczku czysto odpaliłem chodził 20 min i dopiero po 20 min zaczęła się ruszać wskazówka na ponad 90 stopnni i płyn podnosić w zbiorniczku już prawie bulgotała a z odpowietrznika wpierw pęcherzyki powierza potem trochę płynu a potem para..A chłodnica cały czas była zimna To ja już zgłupiałem czy to uszczelka czy elektrozawór Niewaski dziekuję za chęć pożyczenia mi elektrozaworu.To miłe Tylko problem mogę mieć z wymianą bo stoi na dworzu w obcym miejscu i od góry się tam raczej nie dostanę od dołu cięzko No chyba,że na lewarek...a boję się go ruszać by nie przegrzać .
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 14, 2015, 16:13:58 pm »
mario0906 elektrozawór wymienia sie od góry :). Może faktycznie skubany się zblokował na amen i nawet nie puszcza bardzo w obieg silnika lub zbyt małe ilości.
Tylko który to tam rocznik masz? Przedlif, a polift miały inne zawory
mario0906
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 14, 2015, 16:23:22 pm »
Kolego driv sam juz nie wiem co mysleć ale czy to możlwe żeby az tak zblokował??Obawiam sie najgorszego...Choć tu jeden z forumowiczów miał takie same objawy i okazał się to elektrozawór.A czy zawsze przy uszkodzonej uszczelce powinna być maź na bagnecie korku od oleju i w zbiorniczku??pewnie nie;(Kolego to przed lift jest staruszek 2000r
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 14, 2015, 16:38:11 pm »
Z tą uszczelką to powiem Ci tak....niedługo będę się brał za Sprintera którego mamy w domu. Wszystkie znaki na niebie wskazują na uszczelkę bo termostat zmieniłem na nowy, a jak wywalał płyn i robił mega ciśnienie w układzie tak dalej wywala i pompuje układ. Olej bez naruszeń, płyn za to zmieniał z czasem ciąglę barwę aż jest ceglasty na chwilę obecną no i spaliny zaczął walić po otwarciu korka.
Słuchaj żeby nie pakować się wstępnie w koszta zaworu - zrób test na CO2 w układzie chłodzenia. Jak wyjdzie że jest CO2 to masz odpowiedź. Nie chcę też Ci napisać - wymień zawór będzie dobrze, bo utopisz 500zł i może nie być skutku dlatego proponuję zacząć od tańszego kroku
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 14, 2015, 18:18:04 pm »
mario jesteś w stanie bez problemu pojechać autem na kilka razy do domu nic sie nie stanie najlepiej późno wieczorem jak będzie luz na drodze możesz holować ale kilka kilometrów po mieście tak np. do warsztatu tylko nie szybciej nisz 30 km/h ja tak już setki aut zholowałem do serwisu i nigdy nic się nie stało po mimo ze to automat holować można tylko trzeba to zrobić zgodnie z procedurą  Tak na marginesie to martwić się tym powinien mechanik a nie właściciel  '''''' Róbta co chceta''''''
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
mario0906
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 14, 2015, 19:07:13 pm »
Niewaskie auto wlasnie nie moge jechac bo znow temp szybko skoczy i bedzie wyrzucac plyn ze zbiorniczka a potem sie juz zagrzeje ale dzieki za info o holowaniu a gdzie kupic ten test co2?Do Ciebie niewoski nie dojade pewnie bo sie auto  zagotuje  a to tez naprawiasz takie auta?Jak myslisz po tych objawach to bedzie uszczelka?Czy elektrozawor?Dziwbe ze olej czysty i w zbiorniczku tez zadnej mazi i bez termostau a chlodnica zimna Pozdrawiam
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 14, 2015, 22:07:23 pm »
kolego mario nie znam cie, nigdy nie widziałem cie i nie rozmawiałem z tobą ale po tym co piszesz to mam wrażenie ze pojęcie o naprawie aut masz żadne a w przypadku jaga nawet mechanicy rozkładają ręce więc nie wiem co chcesz osiągnąć grzebiąc przy tym aucie gdzieś na ulicy  po podpowiedziach forumowiczów którzy tylko z fusów mogą powróżyć .W końcu oddaj kota do lekarza.  Test kupisz w aptece a ja tylko polonezy naprawiam.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 14, 2015, 22:30:22 pm »
 :-hehe jak się wymienia kulki w napinaczu paska rozrządu w polonezie 1.6 gli?  :-hehe
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 14, 2015, 22:43:10 pm »
pęsetą przez wydech
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 14, 2015, 22:49:54 pm »
 :-clap :-hehe
mario0906
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 15, 2015, 12:21:48 pm »
Panie niewaski w aptece???polonezy??A co mnie to obchodzi??!! jestes pan bardzo zarozumialy wielka figura sie znalazla co musze sie na wszystkim znac?!!?Po to jest forum by pytac...Po za tym twoje zlozliwosci mam gdzies nie znize sie do tw poziomu a raczej jego braku..!!
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2015, 12:45:30 pm wysłana przez mario0906 »
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 15, 2015, 12:42:47 pm »
Ja nie rozumiem w czym problem, zadzwoń po lawetę i zawieź do mechanika lub ASO, bo tak to dużo czasu tracisz, a forum Ci akurat w tym przypadku nie pomoże, bo bez specjalistycznej diagnozy nikt nic Ci tutaj nie powie.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 15, 2015, 18:37:34 pm »
Jeśli pomoc kolegi którego zrugałeś, uważasz za kpinę i zarozumialstwo, i tak się zachowujesz, to myślę że powinieneś rozejrzeć się za samochodem marki Volkswagen, lub Audi (specjalnie nie mówię o BMW). Aż dziwne że Choina to darował. Osobiscie uważam że jesteś drobnomieszczaninem, i nie doceniasz pomocy, o która jak w tytule widać, sam poprosiłeś... Sam osobiscie mogę wielokrotnie podziękować wyżej wspomnianemu koledze, za wiele fachowych porad, które przeczytałem, nawet żart z pęsetą był dobry!
