Autor Wątek: kod P0075  (Przeczytany 19880 razy)
misiek1006
kod P0075
« dnia: Sierpień 02, 2015, 00:56:19 am »
Witam  :-help
Posiadam jaguara 3.0 V6 2006 rok.Od kilku dni cos jest nie tak z kotem.Chodzi dziwnie jakby na 4 cylindry i duzo pali.Wczoraj wymienilem swiece,ale dalej jest tak samo.Bylem z nim na komputerze i wywala kody P0174 ,P0420,P0075.Te dwa pierwsze znalazlem co oznaczaja na tej liscie kodow zamieszczonej przez miky
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16784.0.html    ale nie ma tam tego P0075. Co on moze oznaczac ? I od czego zaczac z tymi dwoma pozostalymi ?
Z gory dziekuje za pomoc
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2015, 11:26:54 am »
P0174 - uboga dawka na banku nr 2....a co najlepsze błąd P0420 mówi o uszkodzonej/niepoprawnie działającej sondzie lambda na banku nr 1. Natomiast P0075 - cewka zaworu powietrza dolotowego na banku nr 1. Teoretycznie błąd nie pasujący do Jaga ale być może chodzi o klapę sterującą przepływem powietrza w kolektorze - tzw IMT.
Aczkolwiek do IMT jest inny błąd bo P0075 nie występuje w ogóle w "języku" Jaguara
  • Wiadomości: 2.290
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2015, 14:14:08 pm »
Obstawiam że ktoś źle zapisał kod błędu. Powinno być P0175 i ten kod bardziej pasuje do P0420.
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2015, 18:41:52 pm »
Albo i tak. Wtedy miałoby to ręce i nogi
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2015, 19:13:48 pm »
Dziekuje za szybka reakcje  :-thank
To jest kod P0075 intake valve control solenoid circuit (bank 1)
Zrobilem sobie zdjecie i mam je w telefonie
I jest jeszcze jedno co wczoraj zauwarzylem.Jechalem w nocy ,otwarlem sobie okana i smierdzialo benzyna ....?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2015, 21:36:04 pm wysłana przez Choina »
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 03, 2015, 18:13:03 pm »
ten 0075 to tak coś od zmiennych faz na ssącym a komputerki diagnostyczne to se interpretują jak chcą
tłumaczenie to układ kontroli zaworów ssących
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 03, 2015, 18:51:30 pm »
Tylko tak jak pisałem. Jaguar nie przewiduje takiego błędu
  • Wiadomości: 1.725
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2015, 19:33:13 pm »
ja doskonale rozumiem że takiego błędu nie ma, a to dla tego ze diagnoskopy różnie tłumaczą błędy jaguara bo te herbatniki angielskie czyli inżynierowie ćpali jakieś dziwne specyfiki i stworzyli coś innego niż wszyscy na świecie po to żebyśmy mieli teraz jazdy z kotami. Dla tego zmienię kompa w robocie na gutmana bo ciężko się gada z jagiem
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2015, 21:08:25 pm »
A zkad ten smrod benzyny ,no i 20 L na 100km ?
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 03, 2015, 21:33:22 pm »
A no od sondy. Na początek analiza spalin + działanie sond lambda do zrobienia
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2015, 05:11:48 am »
Dzieki Driv3rrrr ,jutro podjade gdzies na komputer sprawdzic te sondy, bo analiza spalin jest tu (chicago) chyba nieznana(pewnie salon jaguara takie cos robi ,ale to niewarte gry o to auto)
Mam do Ciebie jedno pytanko.Rozmawialem z niewaskieauto i powiedzial mi ze masz kota szostke.Jak wymienialem swiece i chcialem sciagnac kolektor to  :-wstyd
przeoczylem jedna wtyczke i wyrwalo mi kable. Zostalo tylko w jednej stronie trochu ,wydawalo mi sie ze to brozowy z zielonym ,ale ze bylo juz pozno i ciemno to glowy bym sobie za to nie dal obciac  :-bry .Jakbys mial moze chwilke zeby popatrzec ktory kolor do ktorej dziurki wchodzi ?   :-R
Chodzi o wtyczke z tylu kolektora ta co jest wyzej...ma tylko dwa kable,ta druga nizej ma wiecej...moze przez to sie to P0075 pojawilo ?
Moze polaczylem to odwrotnie niz byc powinno....
Z gory dzieki
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2015, 11:35:44 am »
Ok zerkne :)
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 05, 2015, 00:25:12 am »
OK,dzieki...czekam  :-thank
Co do wjazdu na komputer nie mialem dzisiaj czasu na to ,chyba dopiero w piatek jak sie uda
Tak ze napisze co i jak wyskoczylo....na razie zlopie benzyne jak swinia  :)
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 06, 2015, 20:50:06 pm »
Misiek chodzi Ci o przewody od zmiennej geo kolektora czy które? Bo szukałem i zielonego z brązem nie widać tak bezpośrednio
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 06, 2015, 21:35:38 pm »
Nie wiem jak to fachowo sie nazywa ale z tylu kolektora sa dwie takie okragle czarne tuleje co do niego wchodza ,reguluja cos powietrzem.I od jednej z nich urwalem te kable.
http://www.ebay.com/itm/05-JAGUAR-S-TYPE-ENGINE-3-0L-VIN-T-8TH-DIGIT-/310934616527?fits=Make%3AJaguar%7CModel%3AS-Type&hash=item486525b9cf&vxp=mtr
na tym zdjeciu silnika to jest tam na koncu kolektora ,przy tej pierwszej rurze od lewej  :-wstyd
