Autor Wątek: Stukanie w V8.  (Przeczytany 30956 razy)
3style
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 17, 2011, 22:05:36 pm »
V8 ma tentencje do wydzielania dźwięków
Masz rację, ale jeżdżę od kilku lat tylko ósemkami i myślę, że rozpoznałbym tego typu dźwięki. Coś ewidentnie jest nie tak. Pojadę na dniach do serwisu i sprawdzę błędy.
Pozdro.
Whisnia
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 17, 2011, 22:32:50 pm »
a może zawory klekoczą czasem?
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 17, 2011, 22:36:50 pm »
ale ani glosny zawory, ani zaden odglos z rozrzadu powoduje straty mocy. tutaj raczej mamy tradycyjnego
misfire-u, najpierw odczytamy bledy z komputera i to jest podstawa do dalszych szukan.
3style
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 19, 2011, 19:34:13 pm »
Przed chwilą jak się przejechałem kilka kilosów, żeby sprawdzić, czy temat będzie powracał wyświetlił mi się komunikat "restricted performance" co jest zgodne z prawdą  ;D
Pozdro.
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 19, 2011, 19:40:56 pm »
czekanie nie jest dobrym pomyslem ... odczytaj bledy, zapisuj i podaj tu. masz juz termin u diagnoste ? moze sam
sobie kupisz taniego skanera, to nie jest wielki wydatek.
zobacz, czy "restricted performance" wraca po odlaczaniu silnika.
3style
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:30:07 pm »
Napis zniknął jak zgasiłem i odczekałem pół godziny, samochód pracował normalnie. Do serwisu pojadę jak znajdę czas- pracuję po 12h i temat mogę obadać tylko jak mam wolne. Najprawdopodobniej będzie to jutro.
Pozdro.
robertth
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:52:47 pm »
kogutki, jedno i drugie może spowodować spadek mocy. Choć ekpertem nie jestem od tych silników, to przy zaworach mogą się zacierać szklanki, prowadnice zworowe- przyczyny mogą być różne. Jeśli zawór nie będzie się dobrze domykał, to wiadomo co będzie  ;)
A przy rozrządzie, taka jak pisał pablo21, mogą być wytarte prowadnice, zatarte siłowniki dociskające prowadnice, co doprowadzi do luźnego łańcucha.
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 20, 2011, 21:00:51 pm »
robercik, owszem owszem, ale to byloby raczej mniej wiecej permanentny spadek mocy. a tu mamy symptom:
"strzeli, moc spada, wraca do normy", co wskazuje na niewypal. w samochodach z tradycyjna instalacja
zaplonowa najciesci tak sie zdarza jak kable w.n. sa lekko uszkodzony i iskra ucieka. w tym silniku jednak
sa osobny cewki bezposredni nad swiecami, wiec taka mozliwosc raczej niema. problem moze wynikac
z prawie kazdego zrodlo, wiec bez kodow niczego nie zdiagnozujemy. moge sie zalozyc ze w kodow
znajdujemy slowo "misfire" ale czekamy na wyniki  ;)
robertth
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 20, 2011, 21:12:57 pm »
Marcus, zgadzam się z Tobą  ;) to może być przyczyną
tylko co z tymi stukami? jak opisuje nasz kolega, to nie jest to strzał, tylko właśnie stuki
Tak szczerze, to nawet spadek ciśnienia w układzie smarowania, może spowodować nieprawidłowe działanie rozrządu i zaworów.
Ale życzę naszemu koledze, aby jednak było coś z zapłonem a nie rozrządem i zaworami.
Choć myslę, że nasze spekulacje mogą pomóc lepiej zdiagnozować usterkę i przyjrzeć się problemowi w szerszej perspektywie.
 :-wings
3style
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 21, 2011, 15:42:05 pm »
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem. Niestety serwis Jaguara w Krk przyjmie mnie dopiero w poniedziałek, więc muszę czekać.
Pozdro.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 21, 2011, 16:58:24 pm »
Ja podzielam zdanie, że jest to missfire na którymś garze. Nowa cewka to koszt około 400 zł...nie wiem czy to prawda, ale słyszałem żeby wymieniać cewki stronami..??
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
TYGRYS3
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 21, 2011, 17:00:49 pm »
tak ,mozna zamienić ale trzeba wiedzieć która strona hałasuje
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 21, 2011, 18:33:38 pm »
Mi nie chodzi o zamianę, a o wymianę, ale słyszałem że jeżeli padła jedna z 1 strony to należy wymienić wszystkie 4 po tej stronie. Najlepiej to wszystkie, bo gdzieś w zaleceniach jaguara czytałem, że przy 160 tys. trzeba to zrobić...
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 21, 2011, 18:37:19 pm »
jak sie ma budzet, to sie zmienia wszystkich na raz, tak samo jak zarowek w halogenach. nie jest to wymog, ale
jest to rzeczywiscie zalecany przez producenta. prawdopodobienstwo, ze jak jedna wpadnie, krotko po tym
kolej na nastepna, nie jest maly.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Stukanie w V8.
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 22, 2011, 15:55:52 pm »
cewki-to nie jest tania sprawa, ale ciekaw jestem czy ktoś może stosował zamienniki?np tutaj http://www.janmor.pl/pol/katalog.php?p=main&s=8 można dostać taką cewkę za około 200zł.do tego 3 lata gwarancji.Używane chodzą po 100zł i nigdy nie wiadomo ile pochodzą, a oryginalne są za około 400zł..jak łatwo policzyć w v8 jest to koszt około 3200zł :-\ za zamiennik połowę z tej kwoty.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
