S-TYPE (1999-2007)
Zamiana zwykłych reflektorów na ksenony.
Strony:
Wątek: Zamiana zwykłych reflektorów na ksenony. (Przeczytany 17649 razy)
Whisnia
Odp: Zamiana zwykłych reflektorów na ksenony.
Odpowiedź #15 dnia:
Grudzień 09, 2009, 20:40:05 pm »
Czy wogóle opłaca się kupować zestaw HID? Czy to lipa i żeby miało sens trzeba zmienić cały reflektor? I czy jest jakaś opcja, żeby podłączyć później to samopoziomowanie xenonów po zmianie reklektora
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #16 dnia:
Grudzień 09, 2009, 23:54:37 pm »
Elektryk musiałby mieć łeb 6 na 9, dojście do schematów i IDSa i dziesiątki godzin spędzonych przy aucie. Za droga inwestycja żeby założyć samopoziomowanie pod seryjną instalcje. Najlepiej zrobić tak jak założyciel tematu. Fabryczny set + przeróbka silniczków + spryskiwaczki.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Whisnia
Odpowiedź #17 dnia:
Grudzień 09, 2009, 23:58:11 pm »
Dzięki za info
p. s. jeżeli dobrze rozumiem to:
- kupuję reflektory ksenonowe od s-typa (jakieś 2000 za parę na allegro)
- przetwornica
- i co z tą przeróbką silniczków (bo autor posta zrobił na stałę) ale jednak regulacja reflektora w pionie się przydaje
Ostatnia zmiana: Grudzień 10, 2009, 00:01:51 am wysłana przez Whisnia
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odpowiedź #18 dnia:
Grudzień 10, 2009, 11:27:39 am »
W halogenowych są silniczki 3pinowe, w xenonie zazwyczaj 5pinowe. Jeśli byłby 3pinowy to nie ma problemu, obędzie się bez przeróbki, ale jak jest 5 to trzeba wyjąć silniczek i dobrać taki sam tylko na 3 przewody.
Racepl
Odpowiedź #19 dnia:
Listopad 26, 2012, 22:29:11 pm »
Mam pytanie do kolegi z forum . Zamieniam zwykłe na ksenon i czy te silniczki beda pasowac ze zwyklych? Działa ustawianie z kabiny? Czy trzeba instalacje w lampie przerabiac? W ksenonie maja chyba więcej kabli. Za silniczkiem jest wtyczka tam je podmienic i podpiac jak cos bez przerobek? Poza tym ktory to kabel zamienic (+na-) bo ksenon w ogole nie odpala (reszta ok). Można to jakoś sprawdzić miernikiem?
Strony:
S-TYPE (1999-2007)
