Autor Wątek: XJR X350 4,2 - opinie  (Przeczytany 22769 razy)
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
Odp: XJR X350 4,2 - opinie
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 07, 2017, 07:56:13 am »
Podobno jest na tym forum specjalista od lpg w jaguarach. Ktoś wie o kogo chodzi?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 07, 2017, 12:14:19 pm »
Trzeba do KRISS-a się odezwać.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 07, 2017, 20:07:46 pm »
Od LPG to Filar
MIRO
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 17, 2017, 00:31:19 am »
Super autko, super silnik 4,2 wolnossący od trzech lat z LPG. Bez problemów, ale co 10 tyś km zalecany jest specyfik dolewany do zbiornika benzynowego i gazowego. koszt ok. 200 zł. Pozdro. jcpf-animated
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 17, 2017, 11:38:51 am »
o jakim specyfiku piszesz ?
po co trzeba coś dolewać ?
ja mam jednego kota z lpg przelatane na lpg 50-60 tys. km i żadne specyfiki nie były dolewane . czy coś grozi mojemu kotkowi ? że się silnik rozleci czy wypalą zawory ? o niczym takim nie słyszałem - może jestem niedoinformowany ?
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 17, 2017, 21:23:45 pm »
Po trzech tygodniach użytkowania i przejechaniu 1.5 kkm pokuszę się na wstępne podsumowanie:
Spalanie o dziwo niskie ( jak na 4.2 ) , na trasie Suwałki-Warszawa poniżej 9, w Warszawie poniżej 14 , a nie jeździłem emerycko. Kiedy już się nacieszę wygrywanie wyścigu ze świateł to zejdę poniżej 13.
Awaryjność ( przebieg 123 kkm – w miarę udokumentowany ): parcieje mechanizm lusterek i się nie składają, zawieszenie mam od 64 do 76 % ( na szarpakach ), z tego co naprawiali poprzedni właściciele to malowanie klapy tylnej, zamek klapy tylnej, zawiasy maski. To wszystko są pierdoły.
Wrażenia z jazdy niesamowite, komfort, przyspieszenie, lekkość.
Aluminiowa konstrukcja to same zalety, nawet jak czasami się utleni to nie zgnije, nie przeżre na wylot, nie pojawi się rude, a kilkadziesiąt lub więcej kilo mniej. Jest cicho. System audio więcej niż dobry ( mam Alpinie ).
Myślę że najlepszy stosunek jakości ( osiągów i komfortu ) do ceny.
Offline piotrorlowski
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 18, 2017, 13:51:21 pm »
u mnie (4.2 S/C, bez lpg):
miasto - 18,5
trasa - 13
aluminium to same zalety, dopóki nie rozbijesz ;)
2004 XJR
Offline marti
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 27, 2017, 22:38:57 pm »
Przepraszam ale jak wy to robicie że spalanie w XJR macie w okolicach 10 litrów i to przy normalnej jeździe, na nigdy nie zeszłym poniżej 13l i to przy bardzo, bardzo spokojnej jeździe, a zwykle mi się utrzymuje w granicach 15-18l, więc nie wiem o co chodzi  :-trudno
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 27, 2017, 23:03:40 pm »
Fakt spalana tu są znikome u koto maniaków..
Mój spala po Łodzi (specyficzna jazda lub stanie tylko) od 18 do 27 jak szaleje lpg.
http://lpg-lodz.pl/
Offline marti
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 27, 2017, 23:50:10 pm »
swego  czasu po czytaniu takich wątków sprawdziłem u siebie szczelność układu, bo myślałem że dostaje gdzieś lewego powietrza, wyszła delikatna nieszczelność w podstawie przepustnicy, po uszczelnieniu układu, spalanie nie spadło, a auto zbiera się prawidłowo, nie wiem jak to możliwe ze mogą być tak duże rozbieżności spalania  między modelami, niektórzy tutaj są czarodziejami, silnik 400 km pali 10l :-gwizd
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 28, 2017, 11:55:56 am »
moje dwa koty palą nastepująco :
1. 4.2 wolnossący 300 kM z gazem przebieg 120 tys. - miasto 18 litrów lpg paliwo 15 litrów , trasa adekwatnie 13-13.5 lpg  , 10-11 litrów benzyna
2. 4.2 wolnossący 300kM przebieg 210 tys km miasto 18.5-19 lpg , benzyna 15-16 litrów , trasa 13-14 lpg ,  benzyna 10-11 litrów ( prędkość przejazdowa 150-170 km/h , z reguły podróż w 4 osoby i auto załadowane bagażem po brzegi )
pierwszym jeździ żona , często w korkach i lubi przycisnąć pedał gazu przy ruszaniu , auto ma starą instalację lpg stag-a zakładaną przed 5 laty
drugim poruszam się ja , raczej bez korków , ale lubię czasem przycisnąć ( najnowsza  instalacji lpg ).
Tak więc historie , że koty lubią spalić 20-25 litrów są dla mnie wyssane z palca ( jeśli wszystko w kocie jest sprawne i auto nie ma 0.5 mln. km ) , no chyba , że ktoś non stop "zamyka szafę"
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 28, 2017, 19:14:39 pm »
Czyli rozumiem, że jadąc w trasie 150-170km/h, gdzie trzeba wyprzedzać i hamować, masz zużycie 10-11 litrów?
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2017, 10:55:22 am wysłana przez MicGin »
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 29, 2017, 10:23:42 am »
owszem
ale może zapomniałem dodać najważniejszą informację , że moje trasy to głównie autostrada lub trasy szybkiego ruchu na tempomacie . Z doświadczeń z trasy zauważyłem , że na tempomacie pali mniej .
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2017, 10:54:43 am wysłana przez MicGin »
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 30, 2017, 10:50:45 am »
Spalanie to technika jazdy. To mój trzeci duży silnik, wcześniej pacifica 4.0 ( średnie spalanie po Warszawie miałem 14 ), pontiac 3,4.
Może widzieliście odcinek Top Gear jak mieli przejechać 1100 km na jednym tankowaniu i Clarkson wybrał XJ x350 w benzynie i dojechał na jednym tankowaniu i zostało mu jeszcze paliwa na 190 km.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 30, 2017, 13:53:04 pm »
Na jednym tankowaniu tyle to przejechal Audi A8 4.2 TDI ktore przy jezdzie 90km/h faktycznie potrafi spalic mniej niz 7l. Jaguar jaki bys nie wzial czy 3.0 czy 4.2 to za chole te mniej niz 7 nie spali
Moj pasacina jeat mega oszczedny ale przy ciaglej jezdzie 90 mniej niz 6.5l nie spali
