Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem S-type 3.0 2000r  (Przeczytany 23675 razy)
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
  • S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
Odp: Problem z ogrzewaniem S-type 3.0 2000r
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 23, 2014, 21:11:37 pm »
Witam wszystkich.
Mam problem w drugą stronę,mianowicie wymieniłam elektrozawór nagrzewnicy,zalany nowy płyn,wymieniony wyświetlacz(panel) od klimatyzacji.Nadal daje mi gorącym powietrzem  :-[
Czy ktoś ma jakieś pomysły co jeszcze,ewentualnie może być?
Klima szczelna,nabita.Wszystko niby dobrze,a ciepłem nadal daje.
Pozdrawiam  :-help
W Twoim przypadku trzeba sprawdzić, czy moduł nie ma popalonych ścieżek.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 23, 2014, 21:27:45 pm »
Panowie, czy ktoś może sprawdzić u siebie czy na ciepłym silniku dolny przewód od termostatu do chłodnicy jest zimny? Będę wdzięczny.. :-)
Born to drive..
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 24, 2014, 15:46:19 pm »
Jarek104 ten dolny wąz bedziesz miał cieply jezeli dobrze zagrzejesz auto i termostat w pelni otworzy sie puszczając z małego obiegu na duzy,ogrzewanie idzie z małego obiegu,wiec to nie ma nic do Twojego problemu,po paru minutach  przy takich temperaturach jak mamy termostat nie otworzy sie,sprawdzalem teraz,po godzinie jazdy normalnej wąz na chłodnice jest duzo chłodniejszy (ale nie zimny)niz te dwa u gory,ja u Ciebie bym podejzewał albo zasyfiala nagrzewnica lub nie do konca otwiera sie zawor i nie masz pelnego,takiego jak powinien byc przepływ cieczy przez nagrzewnice..te klapy co słyszysz jak ustawisz na LO to wydaje mi sie ze klapy od obiegu powietrza wewnetrznego,zamykają sie i nie ciągnie do nadmuchu powietrza z zewnątrz..
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 24, 2014, 16:27:41 pm »
przypomina mi się, że rok temu siadło mi ogrzewanie strony pasażera, moja strona działała. Jako że głównie jeżdżę sam, to to zignorowałem.
Latem siłą rzeczy nie sprawdzałem. TEraz nie działa ogrzewanie w ogóle. Czy taki objaw wskazuje na nagrzewnicę?
Upewniam się, chcę uniknąć niepotrzebnej roboty
Born to drive..
Jaguar Parts
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 24, 2014, 17:04:45 pm »
Taki objaw to 99% zespół zaworowy. Miałem tak w kilku S typach i wymiana zaworu pomagała.
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 24, 2014, 17:50:23 pm »
OK, dzięki!
Jest jeden czy dwa elektrozawory? Tzn czy masz szykować 500 czy 1000zł?
JaguarParts, masz takie nowe?
Born to drive..
Offline sjco
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 24, 2014, 17:54:48 pm »
Elektrozawór jest jeden a można go dostać w Warszawie albo na allegro koszt przed czy po lifcie 500 zł + wysyłka ,oczywiście nowy
A bo nie opisałem rozwiązania problemu ,mój kotek nie grzał bo poprzepalało ścieżki w sterowniku ,kupiłem drugi i wszystko hula jak trzeba a przy okazji mam nowy elektrozawór i termostat ,teraz czekam co dalej się popsuje :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2014, 01:07:26 am wysłana przez Choina »
Jaguar Parts
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 24, 2014, 18:32:05 pm »
Jest to jedna część. Niestety nie mam nowego. Najpierw sprawdziłbym moduł czy faktycznie nie jest uszkodzony.
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 24, 2014, 18:51:03 pm »
jak?
sorry za głupie pytania, ale na elektronice się zbytnio nie znam..
Born to drive..
Jaguar Parts
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 24, 2014, 18:56:45 pm »
Ja też nie  :-gwizd Pewnie oporność trzeba sprawdzić. Tam są tylko 3 piny
Offline sjco
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 24, 2014, 19:23:17 pm »
tego to wam nie powiem teraz bo nie ja to naprawiałem ale mój ojciec zauważył przy pomocy co mnie ogromnie rozbawiło jak go zobaczyłem ogromnych okularów binokli do elektroniki że jest parę po przypalanych ścieżek i zasugerował żeby zamiast cynować na nowo ścieżki czy wytrawiać czy jak to się tam nazywa po prostu kupić drugi sterownik i faktycznie miał rację    działa , ot to tyle co  mogę wam w tej chwili powiedzieć
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 24, 2014, 20:10:20 pm »
jak?
Za bardzo to i znać się nie trzeba. Jeśli znajdziesz coś takiego jak tutaj na foto: http://jaguarclimatecontrol.com/news/curious-to-know-what-damage-to-the-ccm-board-looks-like-see-an-actual-photo-here/ to jest niedobrze. Jeśli coś jest przepalone to będzie to widać. Tak na marginesie to na tej stronie jest opisane (ale tylko po angielsku i trzeba odnaleźć "swoją wersję", bo opis jest do wszystkich wersji) jak zdiagnozować ew. uszkodzenia zaworu i okablowania: http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/
Rzeczywiście to najlepiej by było dostać na Alle używany moduł niż naprawiać, ale niestety chodzą tam też te uszkodzone. W ostateczności to można próbować naprawiać, ale skutki mogą być różne. Można jakimś cienkim drucikiem zmostkować obwód nad uszkodzoną ścieżką. Wtedy jednak w razie ponownego uszkodzenia zaworu skutki mogą być opłakane, bo drucik może wytrzyzmać większy prąd zwarcia niż ścieżka w układzie i w ten sposób może "polecieć" coś jeszcze. Ew można też TEORETYCZNIE próbować naprawy lakierem elektroprzewodzącym do naprawy szyb ogrzewanych.
Amelka
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 25, 2014, 20:04:19 pm »
Panowie potrzebuje informacji odnośnie czujnika temperatury w kabinie,jest jeden czujnik czy może dwa lub 3?
Gdzie ewentualnie ich szukać?
Dziękuję za każdą wskazówkę.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 26, 2014, 22:07:58 pm »
W kabinie jest jeden w kanałach wentylacji napewno 2szt albo 3 nie pamiętam
http://lpg-lodz.pl/
Amelka
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 26, 2014, 23:08:40 pm »
łącznie jest 5 czujników ;)
