Autor Wątek: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327  (Przeczytany 418526 razy)
kurak22
Odp: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327
« Odpowiedź #105 dnia: Grudzień 02, 2015, 16:15:18 pm »
masz diagnostykę, to takie coś posiadasz. Do jednego auta nijak się to cudeńko nie kalkuluje.
michal_jawa
« Odpowiedź #106 dnia: Grudzień 08, 2015, 23:24:01 pm »
ASO Jaguara korzysta z JLR Mongoose.
Z tego co pamiętam to w opakowaniu jest płyta z oprogramowaniem, nic lepszego nie znajdziecie.
Na allegro są od 400zł do 600zł ;)
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=JLR%20Mongoose&search_scope=category-28413&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-fuzzy-v1-aut-1-5-1202
Jeżeli chodzi o wtykę bezprzewodową to korzystam z programu OBD Car Doctor free na Adnroida ;)
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #107 dnia: Grudzień 09, 2015, 08:05:47 am »
ASO korzysta z IDS/SDD
Offline JagXKS
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #108 dnia: Grudzień 09, 2015, 10:48:55 am »
Na allegro to są Chińskie Klony. Adaptacja tym g..nem modułów powoduje ich złe funkcjonowanie. Część funkcji nie działa. Co jakiś czas program się nie włącza. Korzystanie z takiego oprogramowania jest NIELEGALNE. Żeby korzystać z SDD trzeba wykupić licencję. Oryginalny Kabel jest produkcji DREW TECHNOLOGIES i możesz go kupić za około 500 dolców bezpośrednio na stronie www.  ;D
michal_jawa
« Odpowiedź #109 dnia: Grudzień 09, 2015, 13:00:03 pm »
W 2012 roku sprzedawałem taki interfejs do kopalni w Bełchatowie do diagnostyki Land Roverów Defenderów które u nich jeżdżą.
JLR Mongoose jeszcze 2 lata temu był do kupienia u oficjalnego importera na Polskę. Jaki jest aktualny status dostępności nie wiem.
JLR Mongoose jest produkcji Drew Technologies (przynajmniej w oryginale).
http://www.drewtech.com/products/Mongoose/mongoosejlr.html
Czy to co jest na allegro jest oryginalne czy podróba to inna sprawa, tego nie jestem w stanie sprawdzić.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #110 dnia: Grudzień 10, 2015, 19:08:55 pm »
JWDS ;D
Bo te wszystkie zabawki na ELM możecie sobie powrzucać w buty tylko. Ktoś, kto miał do czynienia z diagnostyką (a nie zabawą i udawaniem diagnostyki) powie, że do Jaga niestety ale nie ma taniego sprzętu.
Z nowymi elementami wracam do dyskusji z Wami.
Kolega Cyberda, w pieknym miescie Bath na Wyspie urzedujacy polecil mi skaner ktory
pracuje dobrze z Jego kotem - 2,1 l. V6 A.A. 2002.  Mam takiego samego.
Zamowilem, zaplacilem i przez Niderlandy otrzymalem scaner pod wezwaniem :
Maxi Scan MS 309.
Podlaczylem go wczoraj do mego kota i wskazal mi P1111 - co mnie ucieszylo.
Ale ciekawosc moja popchnela mnie do sprawdzenia "zamrozonych ramek"
Oto ich odczyty:
DICFRZF           P1642
FUELSYS1               CL
FUELSYS2               CL
LOAD...PCT(%)     17,6
ETC (C)                  78
SHRTFTI (%)          5.5
LONGFTI (%)          4.7
SHRTFTI (%)           4.7
LONGFT2(%)           2.3
MAP ( kPa )              40
RPM (/min )            730
Vss ( km/h)                0
IAT (C )                     31
MAF (g/s )                 3.28
TP ( % )                     0.0
Wiem co oznaczaja RPM i Vss.  Pytam dlaczego ukazuje sie P1642 skoro najpierw bylo P1111.
Co oznaczaja pozostale skroty i co mozna Wg nich sadzic o stanie kota mojego.
Licze na kolegow Cyberde, grhr i eMWuGSM , ktorzy juz mi pomagali w przeszlosci.
Pragne nieskromnie zaznaczyc ze jestem pierwszym w tym temacie, ktory poruszyl
zagadnienie "zamrozonych ramek"- jesli sie nie myle...
I jeszcze jedno... Po odlaczeniu skanera, kiedy wracalem do domu nie dzialaly liczniki obrotow, szybkosci i temperatury. Palila sie kontrolka baterii - voltomierz wskazywal ladowanie na 15V.
Po kilku godzinach wszystko wrocilo do normy za wyjatkiem pomaranczowej kontrolki ktora wskazuje jakies nieprawidlawosci pracy silnika.
Kociak smiga bez zarzutu - jak moge wykasowac ta kontrolke? :-help i  :-tylko
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #111 dnia: Grudzień 10, 2015, 20:41:19 pm »
Niunia - RPM to obroty a Vss to prędkość pojazdu. Śmiem twierdzić, że P1642 wysadziło Ci po podłączeniu właśnie tego diagnoskopu niestety. Oznacza on nieprawidłość w przesyle danych po CAN, a sam napisałeś, że wysadziło Ci chwilowo licznik oraz wywaliło kontrolkę silnika.
Jak chcesz to pokasować to wepnij jeszcze raz ten wynalazek i po prostu wykasuj ten błąd. Chyba, że nie masz opcji kasacji pojedynczych błędów to wykasuj wszystko. Wywali Ci P1000 ale po 10-20km zrobi się znowu P1111 jeśli jest wszystko OK.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #112 dnia: Grudzień 10, 2015, 21:15:41 pm »
Wielkie dzieki kolego Driv3rrr - tak zrobie jutro.
Chcialbym jeszcze tylko wiedziec co oznaczaja te skroty i wartosci ktore sa przy nich podane.
Z czystej ciekawosci - ten scaner jest prosty - ale dziala z jagiem i daje podstawowe informacje.
Jutro tez sprawdze czy dziala on rowniez z Nissan Primera mojej zony... :-thank
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #113 dnia: Grudzień 10, 2015, 21:24:38 pm »
Niunia, z całym szacunkiem, masz auto w genialnym stanie, zostaw go w spokoju, poleruj, codziennie, czyść odkurzaj, woskuj, jeździj nim nawet bez sensu, tylko nie psuj go chcąc znaleźć usterki. my się użeramy z naszymi "poprzejściowymi" bo musimy...  Powinieneś czas i energię spożytkować na odrestaurowaniu jakiegoś auta, lub motocykla. Z taką dbałością o szczegóły i pietyzmem, owoc Twojej pracy był by na poziomie najwyższym, wręcz kolekcjonerskim, we właściwym tego słowa znaczeniu.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #114 dnia: Grudzień 10, 2015, 21:30:56 pm »
RPM - rotation per minute, a Vss....pewnie coś tam vehicle speed ale co drugie "s" oznacza to nie wiem
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #115 dnia: Grudzień 10, 2015, 21:45:08 pm »
Vehicle speed sensor. Czujnik prędkości pojazdu.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #116 dnia: Grudzień 10, 2015, 21:58:50 pm »
Masz racje - ale ja lubie sam zrobic cos - co jest w granicach moich mozliwosci.
Jestem ostrozny - jak czegos nie wiem - to pytam.
A wszystko zaczelo sie wiele lat temu, kiedy to udalo mi sie wymienic kauczukowa membrane w gazniku Zenith-Stromberg mojego owczesnego volva 242.
Polozylem ten wymontowany gaznik w kuchni na stole - jak kurczaka i wymiane zrobilem.
Jesli robie cos przy moim kocie - to tylko z ciekawosci...zeby go lepiej poznac.
Taka prawda    :-tylko
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #117 dnia: Grudzień 10, 2015, 22:15:21 pm »
więc szukaj volvo P 1800. hahahaha!
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #118 dnia: Grudzień 14, 2015, 23:09:32 pm »
Melduje ze pomaranczowa kontrolka rzekomej nieprawidlowosci silnika zniknela samorzutnie.
Wiec to jak pisales, zalaczenie skaner powoduje czasowe zapalenie tej kointrolki.
Smuce sie wielce bo nikt z kumatych doglebniej diagnostyke nie raczyl wytlumaczyc skrotow i ich znaczenia ktore podalem w jednym z poprzednich moich postow.
W angielskiej instrukcji wyczytalem ze informacje w "zamrozonych ramkach" sluza do
zlokalizowania nieprawidlowosci w kocie.
No dobra... ale   t rzeba znac co oznaczaja te skroty.
W konkluzji - moj kociak jest OK.    Alleluja i do przodu!    :-tylko
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #119 dnia: Grudzień 15, 2015, 21:02:33 pm »
DICFRZF           P1642 - to pewnie oznacza, z którym błędem zamrożona ramka jest powiązana
FUELSYS1               CL - w jakim trybie działa bank 1 - CL - closed loop (koryguje na podstawie sond) - OL - open loop - bez korekt
FUELSYS2               CL - j.w.
LOAD...PCT(%)     17,6 - wliczone obciążenie silnila
ETC (C)                  78 - engine temperature coolant - temp silnika
SHRTFTI (%)          5.5 - krótkoterminowa korekta (na podstawie sond)
LONGFTI (%)          4.7 - długoterminowa korekta
SHRTFTI (%)           4.7 - jw - drugi bank
LONGFT2(%)           2.3 - jw - drugi bank
MAP ( kPa )              40 - wartość podciśnienia w kolektorze
RPM (/min )            730 - obroty silnika
Vss ( km/h)                0 - prędkość pojazdu
IAT (C )                     31 - temperatura powietrza w dolocie
MAF (g/s )                 3.28 - wartość powietrza przepływającego przez przepływomierz
TP ( % )                     0.0 - throttle position - położenie przepustnicy
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
