Autor Wątek: S-Type Bezpieczniki i przekazniki  (Przeczytany 186935 razy)
krzysztp
Odp: S-Type Bezpieczniki i przekazniki
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 18, 2013, 18:30:47 pm »
Po angielsku...
nie wiem czy w Twoim przypadku się przyda, ale to z takiej instrukcji dla warsztatów z 1999 roku
poniższe dotyczy skrzynki w bagażniku (trunk)
1 mini 15 Blue Luggage compartment release solenoid
2 mini 10 Red Right rear direction indicators, back up,
fog lamps, side markers
3 mini 10 Red Left stop lamp
4 mini 10 Red Fuel door release solenoid
5 mini 10 Red Courtesy and map lamps
6 mini 10 Red Left rear direction indicators, back up,
7 mini 10 Red Right stop lamp
8 mini 10 Red Center high mounted stop lamp
9 mini 5 Brown Heated mirror
10 mini 5 Brown Traffic Master
11 mini 15 Blue Heated seats
Electrical/Electronic JAGUAR S-TYPE
83
No Type Rating (amps) Colour Circuit
12 mini 5 Brown RECM - logic, Transit relay
13 mini 15 Blue Adaptive damper ride control (ADRC)
14 mini 5 Brown Phone, CD, Vehicle emergency message
system (VEMS)
15 mini 5 Brown Alternator sense
16 mini 20 Yellow Sliding roof
17 mini 15 Blue Fuel pump
18 mini 20 Yellow Subwoofer amplifier
19 cartridge 20 Blue RECM, left rear window
20 cartridge 30 Pink Driver door module - Driver window
21 cartridge 30 Pink Driver lumbar
22 cartridge 20 Blue Ignition
23 cartridge 30 Pink Switched system power 4
24 cartridge 30 Pink Switched system power 3
25 cartridge 40 Green Primary junction box
26 cartridge 30 Pink GECM Passenger window
(30amp early cars)
27 cartridge 30 Pink RECM, right rear window
28 cartridge 30 Pink Passenger lumbar
29 cartridge 30 Pink Rear defroster
30 cartridge 20 Blue Switched system power 1
31 cartridge 30 Pink Switched system
blukasz111
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 19, 2013, 17:57:58 pm »
Witam, mam jaga S-type z 2002r 3.0B po liffcie, w środku mam duży ekran dotykowy. Mój problem polega na tym, że nie ma podświetlania w środku, chodzi o deskę rozdzielczą oraz liczniki. Działa oświetlenie wnętrza, ekran dotykowy oraz mały ekran w licznikach gdzie pokazuję np przebieg. Jaga mam tydzień i już z tym problemem go kupiłem. Proszę o pomoc
Intruz
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 11, 2014, 17:55:54 pm »
podpowiedzcie gdzie szukać bezpiecznika od centralnego zamka w aucie z 2000 roku? Czy da sie tak zrobić , aby centralny całkiem wyłączyć i ryglować drzwi ręcznie?
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 01, 2014, 16:32:39 pm »
ktos wczesniej pisał o automatycznym ryglowaniu drzwi tylko w ustawieniach przez komputer . czesto padaja zamki drzwi mankament jaguara.
infis
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 26, 2014, 14:55:12 pm »
cześć,
mam podobny a może dokładnie taki sam problem jak Ty w opisie czyli nie świeci mi licznik i przyciski wokół centralnego ekranu. Zakładam, że poradziłeś sobie z tą usterką bo minęło już trochę czasu. Będę wdzięczny za ewentualną podpowiedź.
rmvb93
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 15, 2014, 23:52:35 pm »
Panowie, a który bezpiecznik jest od fotelu kierowcy, lusterek i centralnego zamku?   :-wstyd
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 24, 2014, 06:16:02 am »
Witam, podpowie ktoś gdzie szukać bezpiecznika od świec żarowych przy S-Type 2,7 diesel????
d¿ag88
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 26, 2014, 12:53:29 pm »
Pomóżcie dla ziomka  :-K
chodzi mi o ten obrazek na samiutkim dole i o bezpieczniki 1 2 4 i 5 od czego one są? ponieważ mają ciągle prąd.
w piątek auto idzie do elektryka, pomóżcie to może do piątku uda się to ogarnąć. Jak to naprawić??
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 15, 2015, 23:43:21 pm »
Witam raz jeszcze. Pozwolę sobie odświeżyć temacik. Tak sie składa że mam rozpis...po polsku :). To dla Jaga dokładnie z 2003 roku, więc pewnie i dla całej gamy poliftowej. Wybaczcie za paluchy
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 10, 2015, 13:40:12 pm »
Szkoda że nie 99"  :'(
Czy ktoś mi może powiedzieć jaki nr:
-światło mijania (strona pasażera)
-szyby (strona pasażera)
-zapalniczka
-jakiś bezpiecznik do ogrzewania/klimy?
-kontrola trakcji
Ewentualnie skopiować rozpiskę po angielsku (może być na priv) to sobie wrzucę w translator.
S Type 3.0 99 maual, full bieda
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 10, 2015, 13:53:42 pm »
Wysłałem Ci na maila schematy do twojego Jaga.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 23, 2015, 20:30:08 pm »
A czy występuje więcej bezpieczników od świateł przeciwmgłowych oprócz #7? S_type 2000
booll77
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 06, 2015, 20:32:39 pm »
Witajcie Koledzy , może ktoś podpowie gdzie szukać bezpiecznika ,przekażnika świec żarowych w moim kocie 2.7 d rok 2005 .na dworze zimno w nocy i rano ciężko odpala dopiero za którymś razem, im zimniej tym gorzej (normalnie ekologiczy - rzuca palenie HE,HE) , żeby nie męczyć rozrusznika odpalam na plaku -odrazu. :-help  nadmienię że te bezpieczniki w bagażniku i pod maską sprawdziłem są OK .
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 06, 2015, 20:36:41 pm »
Jakby padl bezpiecznik to bys mial ciągle świecąca kontrolke od swiec. Moim zdaniem consjmniej ze 2 świece masz do wymiany
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 06, 2015, 22:45:43 pm »
Od spryskiwacza szyb jest tylko przekaźnik czy też bezpiecznik? Bo nie ogarniam  :-\
