Autor Wątek: Raport spalanie - czyli ile pali wasza eSka  (Przeczytany 74032 razy)
Dorsze¶
Odp: Raport spalanie - czyli ile pali wasza eSka
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 28, 2009, 15:59:37 pm »
Zapoznam się z tym tematem, jednak puki co zachodzę w głowę co jest nie tak, że 20l/100 to norma, gdzie na forum widzialem dla s-type chyba maksymalna wartość 18tu litrów
adam74
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 28, 2009, 16:01:28 pm »
W litrach, nie potrafie obliczac mpg.
Dlatego jednostki mam ustawione metryczne.
na pewno masz ustawione metryczne? (ustawia się to na małym wyświetlaczu, nie na navi...)
qbaty
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 28, 2009, 16:06:14 pm »
Słuchajcie, chyba z tego wróżenia to nic nie wyjdzie ;)
Proponuję:
- po pierwsze zweryfikować spalanie metodą tradycyjną, o której wspominałem wcześniej, bo jak wiemy komputerom ufać nie należy,
- po drugie: wymienić olej z filtrem, filtr powietrza, filtr paliwa, świece+przewody WN,
- po trzecie podłączyć kota pod skaner.
Jak problem nie zostanie wyeliminowany będziemy wróżyć dalej ;)
Dorsze¶
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 28, 2009, 16:09:38 pm »
qbaty więc coś jest nie tak, skoro kociaka trza prześwietlić weterynaryjnie.
Dobra zdam relacje co i jak po zakończeniu testów.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 28, 2009, 18:38:00 pm »
+ zresetować kompa... to tylko komputer... ma prawo mieć fochy i przymulać.
Dorsze¶
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 28, 2009, 18:51:58 pm »
Co masz na myśli pisząc "przymulać" ???
Oraz czy rest miałby się odbyć przez obd2 czy też odpięcie klemy z akumulatora?
Rozumiem, że po drugiej opcji, moje radio będzie prosić o kod, którego neistety nie posiadam...
ponawiam prośbę o korzystanie z funkcji "Zmień" w celu edycji postu, zamiast tworzenia kolejnego - moderator
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2009, 19:01:10 pm wysłana przez qbaty »
tomz
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 28, 2009, 19:01:51 pm »
 ;D mogę Cię zapewnić, że ten kod do radia będzie Ci potrzebny prędzej czy później i to w najmniej oczekiwanym momencie  ;)
Dorsze¶
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 28, 2009, 19:08:00 pm »
Wybaczcie  :-off ale czy normalne jaguarowskie radio, da sie zamienic na inne 2din?
Whisnia
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 28, 2009, 22:03:35 pm »
Mój (4.0 v8) na trasie 12-12,5, w cyklu mieszanym 14,5 po mieście 16l
Ale muszę dodać że nie mam lekkiej nogi :)
Dorsze¶
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 28, 2009, 23:27:23 pm »
Przetestowałem dynamiczniejszą jazdę czyli zmiana biegów ponad 2 tysiące.
komputerek ochoczo wyświetlił 25/100.
Jutro Kociak idzie do serwisu i tam się dowiem co i jak.
barton87
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 29, 2009, 00:24:11 am »
ja dziś podeptałem swojego Jaga dla sprawy i spalanie przy szarżowaniu po mieście czyli od światem do świateł ciśnięcie bez oszczędności  po skasowanych wcześniej dobrych wynikach nowe to 16,1L/100km w mieście to i tak nienajgorzej  z tego co wyczytałem ze wcześniejszych  wypowiedzi. Doodam jeszcze ze moja standardowa jazda na każdym biegu nie przekracza 3tyś i zadko jest nizej niz 2tys.
A co do pytania o inne radio 2dinowe to ja sam podjołem się wymiany i jest to możliwe a wymieniłem na model SONY XAV-W1 tylko jedynym problemem jest ramka do radia którą trzeba wykonać na zamowienie i wziąć pod uwagę żeby zrobili w niej dodatkowe 2 otwory z lewej strony na zaślepkę która trzyma się na obudowie oryginalnego radia. Koszt takiej ramki z lakierowaniem i idealnym spasowaniem to ok. 150zł. Ja jeszcze nie zdażyłem takowej zamontować ale nie ma tragedii wizualnej.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 29, 2009, 22:46:42 pm »
U mnie w Łodzi spalanie w 3.0l po mieście wychodzi około 16-18l jak jest mało korków jak jest dużo stania a o to tu nie trudno potrafi pokazać 21l na trasie da radzę zejść na 11,5-13l.
Znam innego użytkownika tego modelu u mnie w łodzi i jest podobnie.
Więc też chcę mieć spalanie na poziomie 14l w mieście tylko jak to zrobić (wszystkie czynności serwisowe są dokonane)
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
Dorsze¶
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 29, 2009, 23:07:20 pm »
Przejechałem się dziś by przedeptać Kota i utwierdzić się w przekonaniu czy na pewno coś jest nie tak.
Samochód stal nie używany kilka lat, więc przed wczoraj dodałem u specyfiku do czyszczenia układów wtryskowych.
Zrobiłem dziś jakieś 40 góra 50 mil. Co da ok 80 kilometrów.
Ale zakrągliwszy niech będzie ok setki.
Trasa mieszana, trochę miasta i wiejskie szkockie drogi.
Na tym odcinku kociak pochłonął 1/4 zbiornika....
choć komputer pokazał mi dziś wyśmienicie małą wartość spalania ok 15l/100 gdzie jeszcze dwa dni temu 20-25l/100
Trochę mnie to przeraża, ale testować będę w następną niedzielę kiedy kot przejdzie serwis tj:
olej silnikowy,
olej skrzyni,
filtry, świece etc.
qbaty
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 30, 2009, 09:06:48 am »
Czyli jednak dr House miał rację, że pacjenci nie mówią o wszystkim ;)
Jeśli samochód stał długo nie używany to mnie trochę czasu zanim dojdzie do siebie.
I tym bardziej powinien przejść gruntowny serwis, czyli to o czym było już wcześniej - oleje, filtry, świece, przewody WN, płyn hamulcowy, itd.
Dorsze¶
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 30, 2009, 11:04:02 am »
No niestety z mechaniką samochodową mało mam wspólnego więc nie sądziłem, że jego postój będzie miał jakiekolwiek znaczenie.  :-wstyd
