Autor Wątek: Amortyzacja-co zrobić aby było bardziej miekko ?  (Przeczytany 17882 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Amortyzacja-co zrobić aby było bardziej miekko ?
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 01, 2018, 18:32:32 pm »
Wczoraj gadałem chwile z mechanikiem odnosnie amorów do kota. Cena, jakie itd. Powiedzial zeby ładowac sport. Kot ładniej wyglada, bedzie bardziej sztywny w zakretach a w komforcie roznicy nie ma. Przerabiał to na swoim xksie. Ze wzgledu na to ze bystry i ogarniety z niego facet zapewne tak zrobie  jcpf-animated
Ładniej wygląda ? W jakim sensie ? Niżej siedzi ? A tak z ciekawości - sprężyny tam są takie same ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 01, 2018, 18:56:05 pm »
Tak, nizej. O sprezynach nic nie wspominał ze tez trzeba wymienic wiec zakładam ze zostaja te same.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 01, 2018, 21:25:47 pm »
Potwierdzam powyższe. Komfort jazdy między sport, a komfort ledwo wyczuwalny. Oba tak samo drabiniaste
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 01, 2018, 22:11:11 pm »
Sprężyny się różnią. Zakładam, że charakterystyka zależy od amortyzatora, a wysokość od sprężyny.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 01, 2018, 23:22:31 pm »
Poważnie odkręć na próbę łączniki od amortyzatorów, zabezpiecz drutem do nadwozia aby do niczego sie nie wkręciły i sie przejedź. Różnica nie tylko będzie w prowadzeniu ale i pływaniu po dziurach
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 02, 2018, 08:22:55 am »
A to bezpieczne w ogole jest ? Ja tym autem jezdze dosc szybko... ?
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2018, 10:43:46 am wysłana przez MicGin »
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 02, 2018, 09:09:23 am »
Amortyzatory mam w wersji comfort (40% sprawności).
A może , w tym jest problem.
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 02, 2018, 09:30:59 am »
Też brałem to po uwagę. Poczytałem trochę i problemem moglo by byc gdyby roznica miedzy jednym a drugim byla by duza. Natomiast one u mnie maja zblizoną wartość (roznica do 3-4%). Amorki ktore dochodza do 20% juz sie nie nadaja. Podobno wtedy juz sie wyczuwa ze samochod inaczej sie zachowuje. Natomiast 40% to jeszcze sa dobre.
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2018, 10:43:54 am wysłana przez MicGin »
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 02, 2018, 11:44:39 am »
Ja mam 3 komplety kół: 16,17 i 18 cali, 16 są na zimę. Aktualnie jeżdżę na 17 bo na 18 się nie da. Jest niemiłosiernie twardo i każda koleina to walka, bo wyrywa kierownicę. Na 16 jest kanapa, miło i miękko. A 17 to tak pomiędzy. Twardo ale do zniesienia. Ja mam zawias zrobiony dodatkowo na PU więc jest jeszcze sztywnej niż standardowo sport. 16 i 17 są na gumach 205 a 18 na 225. Wg mnie 16 są bardzo przyjemne do jazdy ale kotu nie wypada w za ciasnych butach chodzić 🤣
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 02, 2018, 23:15:05 pm »
Dobre są do 50%. Wszystko poniżej to śmietnik. Nowy ma w granicach 60-85% (zazwyczaj jednak 70-80%)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 03, 2018, 08:15:58 am »
Jak dla mnie kwalifikują się do wymiany jeszcze przed zimą ...
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 03, 2018, 09:55:27 am »
Polecam przejechać się najnowszym passatem, tam to dopiero jest drabina. Po jeździe tym pospolitym autem ciężko dojść do siebie, wtedy można docenić x'a. Ja już z pewnością do passata nie wysiądę - pierwsza i ostatnia jazda.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 03, 2018, 17:48:30 pm »
Nie wiem jak najnowszy ale mój lepiej wybiera doły + dużo lepiej wyciszony
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 03, 2018, 18:18:15 pm »
Nie jeździłem więc się nie wypowiadam, ale mojego kolegi ojciec ma ten rocznik, co Ty posiadasz i twierdzi, że w x'ie jest lepiej. Osobiście tego nie potwierdzam, bo ja takim passatem nie jeździłem, może kiedyś będzie okazja to się wypowiem.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 03, 2018, 19:48:09 pm »
2.0 TDI gorzej tlumi, mam dwóch klientów i tam rzeczywiście taczka. Moja wersja dużo mniej telepie pasażerami, nawet wyciszenie od wiatru lepsze. Taki urok wieśwagena 😂
