Autor Wątek: Wymiana tylnego mostu.  (Przeczytany 27190 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Wymiana tylnego mostu.
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 27, 2018, 16:38:59 pm »
Nie będę zakładał nowego tematu bo to jest pierdoła, więc zapytam w tym, bo i tak już tu masa rzeczy została poruszona :)
Wlew oleju do skrzyni automatycznej to ten z numerem 1, a co to jest nr 2?
Foto poniżej:
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2018, 17:26:50 pm wysłana przez sztandi7 »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 27, 2018, 17:33:04 pm »
odpowietrznik
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 27, 2018, 17:47:26 pm »
No to odwaliłem pacałychę życia i wpieprzyłem specyfik do automatu Xado EX120 przez odpowietrznik...  :-wstyd
Krzywda mu się jakaś stanie ? Zmiesza się z olejem?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 27, 2018, 19:40:13 pm »
Nie wstydż się ,niech się kocisko wstydzi
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 27, 2018, 19:54:22 pm »
Ja też się wstydzę ! Wstydzę, że mam to auto ... :(
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2018, 09:01:02 am wysłana przez MicGin »
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 27, 2018, 20:29:09 pm »
Jeszcze troche i go zrobisz. Będziesz sie wtedy cieszyć z jazdy. Wiekszość będziesz miał zrobione wiec raczej nie powinienes miec powazniejszych napraw.
Grunt to zobaczyc jakis plus w minusach ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2018, 09:01:09 am wysłana przez MicGin »
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 27, 2018, 21:24:52 pm »
Też nie lubie tych aut, a jedyne plusy w minusach to takie, że właściciel ciągle naprawiając samochód zna jego budowę na wylot ;)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 28, 2018, 14:34:30 pm »
Kolego Mwski na allegro pojawił się wał napędowy razem z mostem i podporą za 500zł. Co prawda od wersji 2,5 ale to chyba przecież to samo ?
Wrzucam Ci linka - obejrzyj go sobie, może podpasuje i zaoszczędzisz sporo ca$hu :)
http://allegro.pl/wal-napedowy-dyferencjal-jaguar-x-type-2-5-benzyna-i6727011388.html
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 28, 2018, 14:56:35 pm »
Dzięki sztandi ale wał ktory zamowiłem juz dziś dotarł do mechanika. Jutro pewnie jade go założyć ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2018, 21:25:36 pm wysłana przez MicGin »
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 30, 2018, 14:12:54 pm »
Ok, wał wymieniony. Poprawna jest znaczna. Jednak czuje momentami bardzo delikatne wibracje na aucie w przedziale 50-70km. Wczesniej ich nie bylo. Nie bede tego robic bo sa naprawde minimalne. Jednak zastanawiam sie nad przyczyną. Dodam ze założona jest podpora oryginalna ktora była razem z wałem. Czy zuzyta podpora moze przenosic wibracje na auto...?
A drugie pytanie.... Czy ktos wie ile kosztuje nowy wał w aso do xksa?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 30, 2018, 15:58:18 pm »
http://www.crystan.pl/pl,menu,13,137.html
"Podpora pełni praktyczną funkcję wpływając na redukcję drgań wału napędowego. Stąd na trwałość podpory ma wpływ wcześniejsze wyważenie wału napędowego. Nie może on prawidłowo funkcjonować bez podpory, ponieważ jest nieeleastyczny i zbyt długi."
Nie czytałem teraz całego wątku, ale nie myślałeś o tym, żeby po prostu pojechać do zakładu który wyważa wały? Porozmawiać jaki masz problem, może coś by sensownego doradzili.
Tu niby nie taki drogi https://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/C2S38967E :D
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 30, 2018, 19:05:24 pm »
Wymienię olej w moście i pewnie tak zrobię z tym wałem. Nie ukrywam ze trochę to zaczyna irytować bo mimo iż wymieniony to "ciągle coś".
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 30, 2018, 20:36:48 pm »
Wiesz, nie zawsze inny oznacza sprawny.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 30, 2018, 21:07:07 pm »
Dlatego u mnie napęd przelał czarę goryczy i zdecydowałem, że po świętach sprzedaję to dziadostwo :) Człowiek dba, na bieżąco wszystko wymienia itd. a to i tak dupa ...
Dziś próbowałem wymienić olej w skrzyni kątowej z patentem na zawór kulkowy ... Kupiłem 3, żaden nie chciał się wkręcić mimo, że to ten sam gwint. No i musiałem ładować olej na patencie i potem szybko zakręcać...
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 30, 2018, 23:12:46 pm »
Ja wiem ze u mnie wszystko kręci sie wokół wału. Dotychcasowe objawy o ktorych pisałem ustały, ale delikatne wibracje pozostały. Zrobilem wieczorem trase, przegoniłem go konkretnie i pojawiło sie metaliczne tarcie z okolic srodka auta/tunelu, tak jak idzie wał. Zwolniłem i tarcie ustało. Coś z wałem napewno nie tak. Niestety kupiłem uzywke. Jesli zmiana podpory i wywazanie nie pomoze, kupie nowy wał z aso. Nie sprzedam kota bo to było moje marzenie. Trzy litrowy kot z napędem na 4 koła :) Moj brat kupił za takią samą kase bmw 5. 2 lata starsza od kota. Tez dokłada. Moze nie tyle co ja ale roznica niewielka :D Prawda jest taka ze tylko bogatych stac na uzywane samochody. Biedni biorą w leasing :P
