Autor Wątek: skrzypienie podczas jazdy  (Przeczytany 10240 razy)
Offline xj308v8
  • Wiadomości: 10
« dnia: Lipiec 06, 2017, 22:31:06 pm »
witam dzisiaj kupilem piekny egzemplarz 4.0 v8 z 2000 roku jadac zaczal skrzypic na wybojach jakby amortyzatory mikro skrzypniecia wie ktos co to moze byc amory czy moze co innego odglos skrzypiacej wersalki :D lekko skrzypi na nierownosciach musze sie tego pozbyc  :logojcpf: gdzie szukac przyczyny z gory dzieki za pomoc
« Ostatnia zmiana: Lipiec 06, 2017, 23:41:53 pm wysłana przez xj308v8 »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: skrzypienie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2017, 08:58:45 am »
pierwsze co bym zrobił, to pojechał na stację diagnostyczną, wrzucił samochód na szarpaki i dokładnie bym obsłuchał samochód od spodu skąd dochodzą te skrzypienia :)
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2017, 09:11:10 am »
Niestety ale w przypadku skrzypienia w moim aucie na szarpakach był cicho. Raz skrzypialo raz nie.
Najpierw zostało wymienione łożysko jednego z wachaczy tył i na jakiś czas był spokój. Czy x308 też ma łożyska na wachaczach?
Jak problem wrócił okazał się być wypracowany jeden z izolatorow sprężyny tył. To ostatecznie rozwiazalo mój problem.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,24239.msg261913.html#msg261913
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2017, 09:35:47 am »
Szarpak nie wykaze takich dzwiekow. Oprzeć sie o bagażnik i rozbujac tyl auta. Jak nie ma  to fure za dach i bujac na boki. Prawdopodobnie jw. czyli izolator sprezyny ew. Ktoras z tulei wahacza
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 07, 2017, 11:44:48 am »
Duzo roznych rzeczy moze tak skrzypic, od izolatorow sprezyny poprzez gumy w hubie czy dolne czy nawet jak u mnie skrzypi jak w starej szafie duza guma na ktorej trzyma sie rama z przodu kola. Jak wyzej, rozbujac na postoju i sprawdzic w jakim kierunku jak ruszasz to skrzypi, wtedy bedziesz wiedzial mniejwiecej co to moze byc.
Offline xj308v8
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 07, 2017, 21:21:58 pm »
ok dzieki za odpowiedz jeszcze jedno pytanie w trakcie jazdy zapalila mi sie lampka ABS i komunikat track unableveible tsc nie pamietam dokladnie stanelem zgasilem odrazu odpalilem i komunikat znikl mial ktos podobny problem moze byc plyn hamulcowy czy problem z pompa abs ?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 07, 2017, 22:20:58 pm »
Raczej czujnik zalapal chwilowy błąd
Offline xj308v8
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 08, 2017, 13:18:27 pm »
zauwazylem ze jest tak jak ktos wyzej napisal zalezy to od pogody dzisiaj jest troche chlodniej i skrzypienie zdarza sie sporadycznie wczoraj byl upal goraco i chodzil jak wersalka przy dobrym ... >:D narazie sie wstrzymam nic nie wymienie podobno dlugo stal moze cos sie musi tam rozchodzic.. :-chyt
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 08, 2017, 14:41:47 pm »
Albo długo stał i teraz będzie wysyp tematów do zrobienia w zawieszeniu bo wszystko stare... Ja bym proponował zrobić to teraz niż czekać na kumulacje.
W moim niedługo chyba nie będę miał co wymieniać. Ludzie jeżdżą tymi samochodami aż wyeksploatuja do zera, później okazuje się że częsci nie ma w kiosku jak do VW i auto idzie na allegro.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 09, 2017, 11:01:59 am »
Stawiam coraz bardziej ze tp tak jak u mnie:
https://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/CCC6875
Rozumiem ze to przy malych predkosciach i w miescie najbardziej jest odczuwalne? U mnie jak jest mokro i zimno to praktycznie nie skrzypi. Sucho i goraco to jak czegos nie popsikam to wlasnie skrzypi jak stara wersalka... :)
Wczoraj popsikalem Dinitrolem, ktory teoretycznie powinien zalatwic sprawe na dluzej niz WD40 ktore dziala okolo tygodnia.
Swoja droga czy ktos moze tutaj ma jakis dobry pomysl jak usunac srube numer 11 na powyzszym schemacie? Wczoraj ja ogladalem, a potrzeba ja wytargac by wymienic te gumy i slabo to wyglada. Dostep tylko z góry i bardzo limitowany, do tego wszystko tam prawie wyglada juz jak jedna czesc.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 09, 2017, 23:17:26 pm »
Potrzebujesz klucza oczkowo-płaskiego 19mm zdaje się. Umknęło mi to. Powinno dać się klepnąć go młotkiem, żeby śruba puściła. Albo załóż drugi płaski z oczkiem na zakładkę, przedłużasz w ten sposób ramię zwiększając moment.
Ruchy klucza nie wą duże, ale jest dostęp. Gorzej że to śruby drobnozwojne, trochę sobie pomachasz.  ::)
Nie zapomnij o śrubach nr 7 i 5 ze schematu. Taka sama metoda z kluczem.   :-V
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 10, 2017, 14:46:16 pm »
Dzieki za info!
Z tego co czytalem to tylko musze wytargac te 4 z przodu ramy ktore sa w kwadracie i te 11tki, jesli do tego bede mial jeszcze ta 7 i 5 to juz troche grubsza sprawa, dawno temu je juz testowalem, przeciez to jest 'masakracja', pol dnia spedze pod autem odkrecajac je  :-hehe
Ostatnio kupilem tez palnik, chyba czas go bedzie przetestowac.
Offline xj308v8
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 10, 2017, 22:33:08 pm »
kurde dzisiaj nastepny motyw predkosciomierz przestal regowac na gaz znaczy reaguje ale jest mocno opozniony  :-\ co to za cholerstwo
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 10, 2017, 22:53:20 pm »
Katar, może nic nie pal :D
Zapsikaj to penetratorem.  Na schemacie, 7 to nakrętka. Nakładasz na nią klucz, a od dołu męczysz śrubę kluczem udarowym z nasadką 19mm. Sama wychodzi.
Śruba 4 i 11 to większy problem bo trzeba sobie pomachać.
Znaczy, obrotomierz zamula, czy silnik się nie zbiera? Na N ładnie wkręca się w obroty, czy się dławi? Może Ci go zalewa? Podłącz pod jakiś diagnoskop i zobacz co Ci tam za błędy wyskakują, może po sondach i korektach zobaczysz co się wyprawia?
Offline xj308v8
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 10, 2017, 23:09:25 pm »
reaguje normalnie na gaz wszystko jest pika belo oprocz predkosciomierza daje gazu a on z opoznieniem sie zbiera do gory jade naprzyklad 20 a pokazuje 0 i wyzej zaczyna ruszac jakby 20km roznicy w predkoci
obrotomierz co dziwne normalnie reguje tylko predkosciomierz muli  ;D
