Autor Wątek: Olej silnikowy Jaguar S-type  (Przeczytany 45078 razy)
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
Odp: Olej silnikowy Jaguar S-type
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 14, 2017, 20:46:28 pm »
Cyrkujecie z tymi olejami. S-type 3.0, 2002 rok, na liczniku 350 tys. km z czego w Polsce zrobił 200.000 i wszystko na 10W 40 (TEXACO chyba). Silnik pracuje jak pszczółka ... taka sytuacja ...
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 14, 2017, 21:09:17 pm »
W nogę można grać też boso, ale ja jednak wolę w butach...
ArturP, jedyne co przychodzi mi do głowy to "good for you"... ale nie pisz proszę, że to cyrkowanie, bo jest przepaść między w pełni syntetycznym olejem 0/5W-30 a prawie mineralnym olejem 10W40.
Jaguar X-type Estate Executive 2005
3.0 AWD
https://zdrowersi.pl
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 14, 2017, 21:47:10 pm »
Przepaść to jest między graniem w nogę na boso i graniem w butach. Ja do swojego leje motula 8100 5W 30, a  chłop, którego spotkałem na parkingu pod tesco leje od 200 tys. 10W 40, jednak praca jego silnika nie brzmiała jakby miał pozdzierane pięty od grania na boso. Dlatego "eksperckie" mowy o różnicach między 5W 30 a 5W 40 są tylko i wyłącznie cyrkowaniem. Różnice widać tylko na etykiecie i w portfelu. Twój silnik bardziej odczuje styl jazdy niż np różnicę pomiędzy 3.5 mPa/s i 3.4 mPa/s lub hot pointa większego o 10 st.C
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 14, 2017, 21:48:31 pm »
Wszystko abh nie Castrol. Jak chcesz tanio i dobry to ja teraz testuje Gulf w obu autach. Cena śmieszna, testy czystości i spadków wartości lepkosci i innych parametrow bardzo dobre.
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 14, 2017, 21:54:56 pm »
ArturP, szanuję Twoje zdanie, ale pozwolisz, że pozostanę przy swoim  :)
Internety toną od całkiem eksperckiej wiedzy na tematy olejowe, więc każdy zależnie od potrzeb, stylu jazdy, częstotliwości wymiany itd. znajdzie tam i potrzebne informacje i olej odpowiedni dla swoich potrzeb.
3.0 AWD
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 14, 2017, 22:04:58 pm »
Zgadzam się i również szanuję Twoję zdanie. Każdy leje po swojemu, jednak czasami nie warto nakręcać spirali przesadyzmu i skrajności, bo dojdzie do tego, że zaczniemy podawać autom rutinoscorbin na zimę. Tak profilaktycznie, żeby nie zachorowały ;)
Dri3rrrr - jak masz pod ręką jakąś kartę charakterystyki tego Gulfa to wrzuć linka. Nazwa (Gulf) wcale nie musi oznaczać niczego złego ;)
« Ostatnia zmiana: Maj 14, 2017, 22:10:20 pm wysłana przez ArturP »
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 14, 2017, 22:43:56 pm »
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9188-gulf-formula-g-5w-40-svezhee/
Ten jest w Mercu. 65zl za 4l bańka. Do Cayenne 3.2 wlalem Gulf GVX 5W30.
Jak widac parametry poprawne jak na 5w40. Przeszedlem z MaxLife prawie 2x drozszego , ktory ma identyczny TBN a zostawia wiecej szlamu. W pracy silnika różnic wielkich nie widze. Teraz może ciut ciszej bo dolalem jeszcze MoS2 ale to trzeba by weryfikowac decybelomierzem
Offline ArturP
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #52 dnia: Maj 14, 2017, 23:05:15 pm »
Nie znam rosyjskiego, ale po cyferkach widzę, że lepkość 40st. i 100st. oraz sam index ma lepszy niż niejeden znany olej 5W 30. Nie widzę tylko jakie ma HTHS a lepkość wysokotemperaturowa w ciasno pasowanych silnikach przydałoby się znać.
Ps. Ten MoS2 to stosujesz zawsze czy tylko przy olejach Low HTHS?
« Odpowiedź #53 dnia: Maj 15, 2017, 08:24:20 am »
Od roku do kazdej wymiany leje dodatek.
jarockipioter
« Odpowiedź #54 dnia: Maj 18, 2017, 13:56:07 pm »
no no, widać że nie szczędzisz dla swojego kota na dobrą karmę :-super
nie chcę na nim oszczędzać, za bardzo szanuję mojego kota
jarockipioter
« Odpowiedź #55 dnia: Maj 18, 2017, 13:57:49 pm »
Jeśli chodzi o sam olej, to oczywiście też bym wymienił, tak jak kolega wyżej doradził.
Niemniej, ponieważ poniosłeś już pewne koszty z tym związane (olej, filtr, wymiana) to trochę szkoda kasy.
Ponieważ auto masz od niedawna, dolałbym środek czyszczący silnik podczas jazdy, pojeździł na tym oleju wymagane prawie 2000km i cieszył się czystym silnikiem  :-yipee
(np. Archoil AR 2300 http://archoil.pl/wp-content/uploads/2015/12/AR2300-PL.pdf)
Obecnie właśnie mam ten środek w silniku, też mam auto od niedawna  :)
Teraz w Rock Oilu jest promocja na  Jetchem (https://www.sklep.rockoil.com.pl/pl/c/Promocja-Jetchem/38).
@mercek Może przy wymianie oleju weź sobie to pod uwagę
jarockipioter
« Odpowiedź #56 dnia: Maj 18, 2017, 14:01:56 pm »
@mercek  jcpf-animated http://rockoil.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=eng&type=607cca362482ca510b27623f372beae7 podsyłam Ci link do wyszukiwarki olejów, mówię Ci, ja jestem zadowolony z rock Oila! Poza tym trochę go łączy z Jaguarem
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
« Odpowiedź #57 dnia: Maj 19, 2017, 21:04:24 pm »
Dlaczego tak wszyscy rozradzacie castrola? Przecież to chyba całkiem przyzwoity olej.
« Odpowiedź #58 dnia: Maj 19, 2017, 23:53:44 pm »
Nie trzyma parametrów. Sam w sobie zły nie jest, parametry ma git ale trzeba by go wymieniac co 5-6 tys km bo jak napisałem wcześniej parametry leca na łeb
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #59 dnia: Maj 20, 2017, 20:20:43 pm »
No to będę musiał wymienić go wcześniej, bo właśnie castrola kupiłem na wymianę po tym nieszczęsnym półsyntetyku którym uraczył mojego Jaga mechanik. Będę pamiętał, żeby wymienić go wcześniej i skorzystam oczywiście z rady co do wyboru oleju.
