Autor Wątek: Olej silnikowy Jaguar S-type  (Przeczytany 42834 razy)
jarockipioter
Odp: Olej silnikowy Jaguar S-type
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 26, 2017, 15:07:34 pm »
@maron
patent z miską jest dobry, masz rację. nie wpadłem na to.
24k, to sporo! Już myślałem, że u mnie długo! hahah
Dzager
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 27, 2017, 14:33:02 pm »
Co do płukanki to najlepszą jest zdjęcie misy olejowej.
Tak, też to kiedyś przerabiałem :)
Wracając do tematu, to rynek olejów jest duży i naprawdę ciężko jest coś wybrać. Podróbek jest na pęczki, dlatego często dobrym rozwiązaniem ejst zastosowanie droższych olejów, gdzie ryzyko podróbki jest dużo dużo niższe w porównaniu do tańszych konkurentów
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 27, 2017, 14:41:04 pm »
oj i tu bym polemizował. To nie droższy olej, tylko pewny sprzedawca, najlepiej autoryzowany dystrybutor.
Swojego czasu rynek był zalany podrabianym motulem, a to najtańsze oleje nie są.
Jaguar S-Type 4.2 2007
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 27, 2017, 17:50:40 pm »
Ale też i ludzie sami sobie często winni. Kojarzę wypowiedź sprzedawcy olejów z jakiegoś forum gdzie narzekał, że ludzie swojego starego, sprawdzonego dostawcę zamienią na kogoś nieznajomego z allegro, bo taniej o kilka złotych  ::)
Jaguar X-type Estate Executive 2005
3.0 AWD
https://zdrowersi.pl
jarockipioter
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 28, 2017, 10:36:16 am »
Wie ktoś z Was co to jest Rock Oil, skoro jest sponsorem? Macie jakieś informacje?
Na Facebooku jest post - https://www.facebook.com/jaguarclubpl/?fref=nf
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 28, 2017, 10:50:41 am »
Rock Oil Carbon podobno rewelacyjny jakościowo olej, ale też z lekko absurdalną ceną. Jak ktoś tu wczesniej pisał - lepiej zalać olej ze "średniej półki" i zmieniać co 10kkm bez żalu. 600 zł za wymianę oleju to mocne przegięcie.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 28, 2017, 12:36:59 pm »
to już lepiej millersa zalać można 5l kupić za 165 zł 5w-30 ze specyfikacją forda
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 28, 2017, 12:54:47 pm »
Też jestem za Millersem  :-za
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
jarockipioter
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 28, 2017, 13:18:17 pm »
Ale generalnie marka mnie dosyć zainteresowała, ma fajną historię i podobno to nie jest masówka (jak Castrol czy inne). To rodzinna firma i na dodatek z Wielkiej Brytanii, może warto jednak spróbować ich produktów.
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 28, 2017, 13:52:38 pm »
Cena +/- 70zł za litr jedynie za serię carbon (moto sport). Ja wiem, czy akurat będzie najlepsza do cywilnej jazdy?
To tak jak było z Motulem 300V w innej furze... spróbowałem i ok... wróciłem do serii podstawowej.
Z RockOil seria synthesis jest już w standardowej cenie i na pewno się na nią kiedyś skuszę, choćby z powodu sponsoringu  :-V
3.0 AWD
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 28, 2017, 14:16:00 pm »
sprawdziłem z ciekawości, to o ile dla Rock Oil Carbon jest kompletna karta produktu ze wszystkimi najwazniejszymi parametrami i informacją, że użyto syntetycznych baz
http://www.rockoil.co.uk/cm/images/pdf/techdata/automotive/Carbon_Series.pdf
to dla synthesis jest tyle, co nic, czyli pewnie zwykły półstyntetyk
i przypominam po raz kolejny:
Lejcie 5W40 !!!
Offline elmirek46
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 28, 2017, 17:12:50 pm »
W instrukcji zalecany Castrol 5W30.Jezdze na nim od 10 lat bez problemów.Mam 2,5 l po lifcie.Konstrukcja silnika prosta więc może być
w/g mnie i producenta.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 28, 2017, 18:24:37 pm »
Czemu tak nalegasz na 5W40?
Offline tomtrz
  • Wiadomości: 156
  • S-type 4.2
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 28, 2017, 18:47:09 pm »
Bo jest lepszy od 5W30, a kosztuje tyle samo, a nawet czasem mniej, bo jest bardziej popularny? :P
Z definicji ma większą lepkość przy wyższych temperaturach, i lepiej chroni silnik.
Teoretycznie 5W30 przez to, ze jest rzadszy daje mniejsze opory wewnętrzne i niższe spalanie, ale to są promile jakieś, a z kolei ciśnienie oleju zmienia się już odczuwalnie.
Nawet instrukcja pisze:
For climates ranging from –30°C (-22°F)
to +50°C (+122°F), the following oil
viscosities may be used:
0W–30
5W–30 (preferred)
0W–40
5W–40
Note:
For maximum fuel economy, 5w-30 oil is recommended.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 28, 2017, 18:51:54 pm wysłana przez tomtrz »
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 28, 2017, 18:57:15 pm »
Ja się skuszę z pewnością. Załapałem się na rajdzie na próbkę od sponsora w postaci bańki 5L. Na razie jeszcze chwilę poczeka bo niedawno zmieniałem.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
