Autor Wątek: S-type 2002r. 4,2 298 km 208 tys km salon Polska, Warszawa  (Przeczytany 25178 razy)
Offline Micha³1977
  • Wiadomości: 17
« dnia: Styczeń 04, 2016, 11:20:57 am »
Witam, ponieważ mam problem z umieszczeniem zdjęć na dysku zewnętrznym to wklejam tylko link do ogłoszenia, ale oglądałem to auto i opisuję co poniżej:
- auto jest od pierwszego właściciela, ale sprzedaje pośrednik który nie wiele ważnych żeczy może powiezieć
- są wszystkie kwity serwisowe od 2002 roku, , ale na razie nie przestudiowałem ich ze wzgledu na wstępny etap oględzin, ASO do 207 tys km,
- ogólnie auto w perfekcyjnym stanie wizualnym z wyjątkiem istnienia po jednym burchelku na każdem z tylnych zakoli/błotników, tuż na krawędzi. wiem czym to pachnie ale jestem jeszcze w miare dobrej myśli bo nie ma śladu przebijającej rdzy tylko na razie kółeczko wielkości połowy ziarna grochu. Sprzedawcy nie wiadomo nic żeby coś było lakierowane.
- Środek super - nie sprawdziłem jeszcze czy wszystko działa, szczególnie otwieranbie szyb bo auto stoi zamarźnięte, tylkona chwilę uruchomiono silnik.
- pęknięta szyba przednia do wymiany - tu będę szukał info na jaką wymienić.
- najgorsze: sprzedawca zadzwonił przed umówioną wizytą i oświadczył że zapomniał o nagłej usterce spowodowanej mrozem w postaci pęknięcia węża do chłodnicy i wycieku płynu chłodzącego co zostanie niebawem naprawione. Powiem tak - może i mówi prawde tylko, że nie widziałem w życiu (a całe życie mam stare auta i je naprawiam) żeby gumowy wąz pkł w ten sposób kiedykolwiek, bo wygląda to tak jakby ktoś wbił w ten wąż ostrze szerokości 1,5 cm prostopadle od góry w połowie odległości pomiędzy pasem przednim a tą górną czarną osłoną silnika. i jeszcze jest trochę płynu rozchlapane po silniku jakby doipiero co pękł ten wąż. Mogło być różnie, uszczelka pod głowicą jest wywalona i trzeba to ukryć, albo wyciek gdzie indziej i z innego powodu a tu tylko upozorowana drobna awaria. Dodam też że ayto trochę długawo kręciło zanim zapaliło, ale było zimno choć to też dziwne jak na taki samochód - powiedziałbym że powinien palić na dotyk.
Ale to jest taka sprawa że nie kupię tego auta dokąd nie upewnię się że wszytko jest naprawione nic nie wycieka i nie lecą bąble przez zbiornik wyrównawcy cieczy.
Natomiast do Was mam pytanie czy ktoś coś wie o tym aucie, albo może zna właściciela i może mnie z nim skontaktować. Nie chodzi mi o pominięcie pośrednika lecz o rzetelną informację od poprzednniego właściciela - który miał to auto od nowości - to jest bezcenne bo handlarzowi nie uwierze nigdy w życiu z zasady.
Bardzo proszę o pomoc oto link do aukcji
http://otomoto.pl/oferta/jaguar-s-type-salon-pl-serwisowany-w-aso-1-wl-4-2-v8-298km-jedyny-taki-automat-ID6yeD8p.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=7653331
z góry dziękuję i pozdrawiam Michał
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2016, 12:21:10 pm wysłana przez Choina »
Krokodyl_V8
Odp: S-type 2002r. 4,2 298 km 208 tys km salon Polska, Warszawa
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2016, 12:02:10 pm »
Ewidentnie bylo cos dzialane przy obu tylnych błotnikach. Wyglada jakby byl bity w dupsko
Offline Micha³1977
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2016, 14:06:37 pm »
Przez te purchelki czy widać coś na zdjęciach?
Krokodyl_V8
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2016, 14:45:47 pm »
Ma dziwne załamania na obu błotnikach + jakieś takie matowe jakby szpachla sie "zważyła". Jędrek wpadnie to rzuci bardziej okiem blacharsko
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2016, 15:05:33 pm »
dokladnie jak kolega pisze wyżej
oba błotniki były robione i to po taniości skoto tak je widać na zdjęciach - nie sądze by właściciel go tak spaprał skoro serwisował go w ASO do końca
Jędziej pewnie poda datę produkcji szpachli ;) (pozdrowienia  :-super)
+ "nie lecą bąble przez zbiornik wyrównawcy cieczy"
tester CO2 kosztuje grosze i prawdę powie szybko - bąble nie zawsze walą jak z mineralnej
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2016, 16:36:36 pm »
Proponuję ci zrób w nim test na zawartość CO2 . Tak jak pisał kolega wyżej , tester nie majątek ( a będziesz miał pewność ) że uszczelki głowicy są OK . Wymiana to spory koszt , wymieniałem w swoim S-type 2,5 litra to wiem !!!!!  :-tylko
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline Micha³1977
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2016, 16:56:15 pm »
Dzięki dzięki panowie  :-K myślałem już że nikt nie odpowie,
już patrze ten tester
a co do błotników to przed oglądaniem na żywo też mi sie to rzuciło w oczy i nie to żebym potem na żywo szczegolnie to patrzył ale nic takiego nie zauważyłem oglądając auto. jednak zwróce na to uwagę przy następnych oględzinach, faktycznie na zdjęciach tak wychodzi to musi być jakiś powód, ale na żywo był bez zastrzeżeń. Wogóle to jak kupowałem w życiu sporo uzywanych aut to najczęściej na zdjęciach auto wyglądało dwa razy lepiej niż w realu a tu było na odwrót, albo się już tak zakochałem w tym kotku.
Panowie, a jak sprawdzć progi?
Krokodyl_V8
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2016, 16:59:02 pm »
Z blotnikami ewidetnie coś nie tak :/ podłogę sprawdzić w bagqzniku czy było coś kombinowane :) ale podejrzane że full serwis a nie ma wzmiangi o malowaniu :D
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Offline Micha³1977
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2016, 17:03:20 pm »
no może właściciel sprzedał przed robotą handlarzowi - to jest najgorsze że nie znam właściciela.
a może nie był walony tylko właściciel robił w nim rdzewiejące błotniki nad kołami od strony drzwi bo tam są te małe burchelki?
kurka, dobrze byłoby pogadać z właścicielem, jakbym zobaczył kwity to wiedziałbym które aso i oże by powiedzieli jak się nazywał facet. Jemu to wszystko jedno bo spylił już auto pośrednikowi, chyba że dostanie pieniądze dopiero gdy tamten sprzeda wóz.
ps szybe chyba będe obił sam - koszt w wawie od 950 do 1250. Nie mam możliwości od razu zobaczyć jaka to szyba bo wiedziałbym dokładnie, ale mniejwięcej wiadomo, pogrzewana i z owalnym czujnikiem deszczu.
Ale kręci mnie ta fura.
można brać taki tester?
http://allegro.pl/tester-szczelnosci-co2-uszczelki-glowicy-tanio-i5891773019.html
czy musi być profesjonalny?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2016, 17:22:27 pm wysłana przez Choina »
Krokodyl_V8
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2016, 17:26:32 pm »
dokładnie taki tester jak wkleiłeś linka
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 04, 2016, 19:59:55 pm »
Nie warto się napalac na wóz. Jeśli nie ma nic do ukrycia więc handlarz powinien mieć jakiś kontakt z poprzednim właścicielem. Ciekawe za ile go odkupił  :)
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 04, 2016, 21:16:54 pm »
Wiem że nie będzie to odpowiedź na Pana pytanie ale mogę polecić jednego S-Typa. Nie jest to może żyleta (silnik tylko 2,5) ale znam ten samochód. Jeździła nim starsza pani (mama mojej koleżanki). Jeden właściciel - kupiony w polskim salonie. Autentyczny przebieg. http://moto.gratka.pl/tresc/jaguar-s-type-i-19746787.html#965112c3754d2e58,1
Miał tam jakieś drobne stłuczki (sam przy jednej byłem) ale żadnego większego wypadku  ;) Nie wiem jaką prowizję bierze komis ale pewnie można sporo stargować z ceny jakby się kupowało bezpośrednio od właściciela bez pośredników.
- pozdrawiam Julian
X306
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 04, 2016, 23:36:48 pm »
 Już jestem znaną marudą... ok.... Szyba, niech zgadnę, bo nie widzę, jest pęknięta linią od dołu lewa strona, nie od kamienia? (jeśli się zgadza to powiem czemu)
 Tył:, gonzo7 daty produkcji szpachli nie podam, ale przybliżoną datę położenia. Otóż położona zeszłego lata, na beznadziejnie zdarte blachy, rzeźniona tysiąc razy na łapie chyba, albo trzonku od pilnika.
 Podkład starty, woda weszła, rdza wyszła, jak to zacznie gnić, jak to się wszystko posypie, to koło zapasowe, jeśli w ogóle tam pasuje będzie leżeć na siedzeniu, bo nie przyda się, dopóki nie zrobisz głowic, a jak zrobisz głowice, to będzie dopiero jazda, co tam na wychodzą za cuda'wianki. Czekam, co z tą szybą.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2016, 23:45:48 pm wysłana przez Jedrzej »
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 05, 2016, 00:19:29 am »
Jedrzej Ty to powinieneś szkolić fachowcow z NCSI czy jak to sie tam nazywa :-)),jestem pod ciagłym wrażeniem  Twoich recenzji,wiedzy i spostrzegawczości,szacun wielki...
Offline Micha³1977
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 05, 2016, 00:30:23 am »
a taki śliczny
tak, szyba jest walnięta pionowo w górę zaczyna się od deski na wysokości pomiędzy zegarami a środkiem szyby.
jestem w szoku
dobrze że trafiłem na Wasze forum, zanim zapłaciłem za auto
co teraz będzie ze mną
czuję się już jak użytkownik jaguara
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2016, 01:29:42 am wysłana przez Choina »
Krokodyl_V8
