Autor Wątek: Kilka pytań przed zakupem.  (Przeczytany 25301 razy)
Odp: Kilka pytań przed zakupem.
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 04, 2015, 21:15:05 pm »
To zwracam honor :)
czerwony16
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 04, 2015, 23:00:51 pm »
V6 zagazujesz na dobrych gratach za około 3500 zł.
V8 pewnie 4200-4500 zł.
No to dość tanio ;) Czyli jakieś BRC w V6 wchodzi w grę ? ;)
Ewentualnie jak jest koszt regeneracji skrzynii biegów (automat)
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2015, 23:05:12 pm wysłana przez czerwony16 »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 05, 2015, 00:15:23 am »
Mojego S type gazowałem dokładnie w lipcu. Instalacja kosztowała mnie 3150zł, butla w kole zapasowym, wchodzi 44l z groszami gdyż podłoga nie pozwala na więcej. Wtryskiwacze Barracuda, komputer Diego G3, resztę musiałbym sprawdzić. Reduktor z tego co pamiętam to KME Red silver s8 do 245 koni. Jak się sprawuje? Zapominasz o tym, że masz instalacje gazową :) Wszystko świetnie współgra, żadnych zadławień, zamulania, przerywania. Idealnie gładko idzie nawet gdy dasz z marszu pełnego buta. Spadek mocy? Brak odczuć :) Najlepszy gaz, o czym zdążyłem się już przekonać też na podstawie tego co przezyłem ze swoim audi a4 ma tylko i wyłącznie shell oraz orlen. Najgorszy syf jest na BP I NIGDY NIE TANKUJ TAM KOTA. Ostatnio u mnie w Toruniu 5 aut pod rząd się sypneło od kijowego paliwa. Mam kolegę który z BP przeszeł na Shell i miał wgląd do badań próbek paliw. Na BP jest od groma zanieczyszczeń i uwaga : GAZ TAM NA OD 92-93 OKTANÓW !!! Natomiast Shellowski Gaz nawet do 96. Orlen i shell mają tego samego dostawcę. Z resztą na shellowskim gazie zawsze zrobię około 20km więcej aniżeli na BP, gdzie przestałem tankować. Są to informacje potwierdzone a nie wyssane z palca, gdyż kociak to moje 2 auto w którym zainstalowałem Gaz :) Szczerze, jeśli ktoś sypnie Ci cenę z granicach 4 tysi to zależy na jakich podzespołach, więc lepiej to sobie wszystko sprawdź. U mnie wszystko gra pięknie i jestem super zadowolony. Różnica w spalaniu gazu to około 1l-1.5l w stosunku do benzynki. BRC również ma dobre instalacje. Podobno koty nie lubią Staga 300. Ale szczegółów nie znam. Byli i fachowcy co wołali po 4,5-5 koła na słabych gratach więc nie daj się naciągnąć !!!!
GO HARD OR GO HOME...
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 05, 2015, 06:23:08 am »
... butla w kole zapasowym, wchodzi 44l z groszami gdyż podłoga nie pozwala na więcej. ...
U mnie jest w kole i podłoga pozwala na więcej. Butla 67 litrów więc wchodzi około 55 l. Podłoga bagażnika uniesiona na niecały 1 cm. W niczym nie przeszkadza.
... Podobno koty nie lubią Staga 300.
Tylko podobno. U mnie chodzi i uwag nie mam.
Koszt za V6 w zeszłym roku to 4000. Ale uważaj bo dużo fachowców nie bladego pojęcia jak zestroić i dobrać emulator to tych silników. W całym Krakowie tylko jeden nie marudził.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 05, 2015, 09:24:01 am »
BRC broń Boże do tego silnika bo wyjda przewody chorej długości. Butla jw. 67l. Ja polecam to co u mnie czyli Stag 300, zielone hany lub barracudy oraz czerwony AC reduktor lub KME Tur i do tego emulator. Co do oktanowosci gazu to ma blisko 100 a czasem i ponad dlatego często da sie ustawic tak aby auto mialo wiecej mocy. Nie mowie ze jest i mniej oktanowy ale to juz zależy od dostawcy
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 05, 2015, 17:46:12 pm »
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem forum i postanowiłem skorzystać z okazji i zapytać o kilka rzeczy.
Czy S Type wychodził z czarnymi lusterkami? Ten kolor jest standardowy bo wygląda mi na akryl a nie metalik? Co jest nie tak z tym zderzakiem bo nie znalazłem innego z podobnym, czy brakuje mu jakieś dokładki czy to jakiś zamiennik? Czy to porostu wersja podstawowa i tak ma?
Jeżeli to możliwe proszę o odpowiedzi bo za 2 godziny wyjeżdżam po auto.
S Type 3.0 99 maual, full bieda
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #51 dnia: Listopad 05, 2015, 17:51:13 pm »
Lusterka powinny być w kolorze auta. Można dokupić chromowane nakładki
W zderzaku brakuje listw między halogenami.
Pytasz się czy to wersja podstawowa? A widziałeś Jaguara S-Type'a w welurach? Bo ja pierwszy raz.
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #52 dnia: Listopad 05, 2015, 17:57:16 pm »
Kiedyś na mobile.de widziałem.
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2015, 18:03:10 pm wysłana przez Tygrysek »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #53 dnia: Listopad 05, 2015, 18:02:42 pm »
To jakiś bidny Niemiec musiał go mieć.
Panie co tu gdybać. 6500zł, w cenie Seicento. Brać i na gaz odkładać. I już podwoisz wartość auta.
Progi dobrze opukaj bo gniją.
Offline Tygrysek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #54 dnia: Listopad 05, 2015, 18:04:17 pm »
No tak... + auto jest do pełnych opłat
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 05, 2015, 18:07:10 pm »
Brałem to pod uwagę. Za 6k może pójdzie + 3k opłaty, rejestracja + 3k gaz.
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 05, 2015, 20:27:24 pm »
Jak skrzynia i progi zdrowe to brać. Reszte da się ogarnąć duzo taniej
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 05, 2015, 21:28:09 pm »
Progi chyba bardzo drogie nie sa w naprawie, tym bardziej ze ukryte sa pod nakladkami, wiec byle zrobic i zdrowe byly, wygladac wybitnie nie musza. Ale zeby je sprawdzic, wystarczy podnosnika uzyc. Moje wygladaly ok, nawet dlubalem srubokretem i wydawaly sie ok. Kilka miesiecy pozniej, chcialem podniesc samochod i problem, prog sie wygial. Gorzej ze ta wewnetrzna czesc progu nadgnita, poszycie to nie problem. Chyba wiekszosc kotow to dotyka.
« Odpowiedź #58 dnia: Listopad 05, 2015, 21:37:55 pm »
No ja płaciłem 4 tys z gratami (malowanie + tylne błotniki "nowe"  bo tez lubia gnic),   a trzeba dodac ze wspawywac trzeba używki bo brak nowych. A znaleźć dobre to tez nie lada problem
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #59 dnia: Listopad 06, 2015, 16:14:30 pm »
Wszystko zalezy od konkretnego egzemplarza moim zdaniem, kto co już robił, jak był użytkowany, jakaś historia wypadkowa. ja za swojego 2002 4.0 a teraz LPG, dałem naprawde sporo jak na inne ceny. Wiem, że mam zrobiony górny rozrząd, nowy olej w skrzyni i silniku. Jedyne co mam zrobić to uszczelke pod deklem zaworów bo ktoś ją uszkodził przy zakładaniu i czasem kapnie na kolektor i czuc olejem  >:( Ale to w tym miesiącu będzie zrobione, uszczelki czekaja ale czasu nie ma... Najlepiej kupic nowy :) Ale.... z doświadczenia wiem, ze potrafia jezdzic od servisu do servisu... Także kupno auta jakiejkolwiek marki i obojetnie ile ma lat jest loteria, na ktora mozemy miec wplyw patrzac na czynniki podane na poczatku. Zalezałbym popatrzec na spasowanie elementów, mastyki w bagażniku pod wykładziną, na podszybiu pod plastkiem czy sa oryginalne, Pozdejmowac uszczelki drzwi i zobaczec czy nie mial wstawianej cwiartki poprzez przejechacnie palcem po krawedziach, na ktorych trzymaja sie uszczelki ( wiem bo sam takiego znalazlem szukajac mojego ). Kupuj takiego na jakiego Cie stać, ja jestem bardzo zadowolony z mojego, skrzynia stara Fordowska, wiec nie wymagaj cudów jak w DSG, ale czuc, jesli cos jest nie tak z automatem. Popatrz na wycieki, dobrze wysluchaj zawieszenia czy gdzies stuka, sprawdz czy nie sciaga jesli ma opd. powietrza w kolach. Po sprawdzeniu tego wszystkiego popatrz czy wszystko działa, wycieraczki, fotele, klima. jesli cos by nie działało to moze być problem z elektroniką i ktos sie pozbywa bo nie ma dobrego warsztatu albo glowy by to naprawic normalnym kosztem  ;)  Bardzo duzo uzywek na allegro, ja przepustnice z czujnikiem kupilem za 30-35zł wiec smieszne pieniadze  :) Działa 2 mies bez problemu. kolega do volvo v40 dawal 130 za uzywke... Więc sam widzisz. Ja osobiscie pokombinuje z uzywanymi wachaczami jak mi beda siadaly. Pojade do rozbitka z niskim przebiegiem i kupie wszystkie na raz jesli beda ok. Albo tuleje będe dopasowywał od innych aut. Ryzyk fizyk  :) Można regenerować. Tanie auto to nie jest, nie ma co sie oszukiwac. Ale tez nie ma co sie ich bac, niezaleznie czy to przedlift czy polift. polidty maja ładniejszy srodek i lepsze zawieszenie niestety :(  Moje jest takie jak łódz, ale miałem kiedys Lincolna Town Cara, wiec sie przyzwyczailem :)
