Autor Wątek: kod P0075  (Przeczytany 18493 razy)
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpień 27, 2015, 17:13:33 pm »
Nie sama sonda ale wtyczka w srodku cala od oleju. No i po wyczyszceniu nowy kod P0157   po trzech km sie wlaczyl.....zalamka
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpień 27, 2015, 20:17:46 pm »
Sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi, czy się gdzieś kabel nie załamał. Ten błąd się tyczy małego napięcia na sondzie.
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpień 30, 2015, 02:43:02 am »
 :-V Jak na razie kody wykasowane i wszystko jest w porzadku  :-thank panowie za podpowiedzi.
No i odpukac w niemalowane.A co do tego specjalisty w sklepie to w poniedzialek pojade z mala awantura.Bank 2 sensor 1 ....jak nie wie to niech lepiej nic nie mowi a nie podpowiada jak mu sie podoba.
Jeszcze raz dzieki wszystkim
