Autor Wątek: kod P0075  (Przeczytany 20501 razy)
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 06, 2015, 21:42:25 pm »
Nie trzeba nic rozkrecac bo dostep do wtyczki jest w miare normalny (ale nie jak jest nagrzany  ;) )
Znalazlem to ustrojstwo ,to o tym pisalem i do tego podpieta jest ta wtyczka
https://www.google.com/search?q=jaguar+kolektor&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCwQsARqFQoTCOi02qOYlccCFcx3PgodhBcLBA#tbm=isch&q=jaguar+s+type+manifold+&imgrc=reqOcP9ZH9XCFM%3A
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2015, 13:33:06 pm wysłana przez Choina »
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 07, 2015, 00:26:31 am »
Jakbys napisal rurki byloby łatwiej ogarnac :D. Przewodów tam jest multum :)
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 07, 2015, 01:10:46 am »
 :-wstyd
Tam sa dwie rurki  :) jedna wyzej druga nizej, ja urwalem kable od wtyczki od tej wyzej.Probowalem wstawi zdjecie ale sie nie da  :-[
Mozna Ci to przeslac inaczej ?
Jak sie popatrzy od gory silnika to jest tam mala szpara i widac to wtyczke...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2015, 13:32:38 pm wysłana przez Choina »
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 07, 2015, 11:40:42 am »
Wrzuc foto na www.zapodaj.net i kopsnij link
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 07, 2015, 18:52:59 pm »
Wstawilem,to te dwa kabelki w tle
http://zapodaj.net/67108f2d21a2e.jpg.html
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 09, 2015, 11:04:20 am »
Słabo widać kolory. Pisałeś, że urwałeś górny konektor. Jeżeli kolory to 1.pomarańczowy/żółty i 2.brązowy/zielony, to ten pierwszy powinien wchodzić we wtyczce do pin nr 2, a ten drugi do pin nr 1. Obejrzyj dokładnie wtyczkę, to jest chyba wtyk "męski" (nie mam niestety 3.0, żeby u siebie sprawdzić, polegam na schemacie elektrycznym), tj. są w nim wystające piny. Zwykle wewnątrz wtyczek przy tych pinach są drobne cyferki, które określają numer każdego pinu.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 09, 2015, 20:52:39 pm »
Dzieki za podpowiedz,konkretnie i na tmat  :-clap
We wtorek mam wolne i biore sie za kota.
Mam zmiar wymienic wszystkie cewki,skasowac kody i zobaczyc co sie ponownie wyswietli.
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 15, 2015, 22:59:42 pm »
Swiece wymienione,nowe wszystkie cewki ,sonda lambda wymieniona,kody wykasowane ale po 20 kilometrach wrocil P0174.(nadal dziwnie chodzi)
Podobno trzeba zrobic okolo 200 km zeby sie wszystko w komputerze poustawialo i dzialalo normalnie...
Czy to prawda ?   :-wstyd  Moze glupie pytanie ,ale nie znam sie na tym.
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 15, 2015, 23:47:54 pm »
A uszczelki kolektora kolega zmienił? Co do tych 200km to nieprawda. Zreszta za to odpowiada kod P1000 i P1111. Jesli wszystko ok to pojawia sie ten drugi
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 16, 2015, 01:17:45 am »
tak ,uszczelki tez ale tylko te gorne 6
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 16, 2015, 11:02:12 am »
No akurat górne się tak nie wyrabiają jak te dolne (mniejsza temperatura je atakuje).
Wstępnie do sprawdzenia jest:
- korekty długo i krótkoterminowe na banku nr 2
- porównanie spalin z banku nr 2 i nr 1
- praca sond lambda (tych przed katem)
No i czy dobrze pracuje IMT które miesza powietrze na bank 2....
To wszystko da jakiś obraz jak to wygląda liczbowo, a może przy okazji uda się znalezć co jest dokładnie
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 16, 2015, 20:26:52 pm »
Kolego drivvv3rrr a czy tym programem spradze to ? Ma tam jakies funkcje z tym co napisales.
https://itunes.apple.com/us/app/obd-fusion-obd2-vehicle-scan/id650684932?mt=8
Mialem odlaczony akumlator i wyswietla sie ze jeszcze nie wszystkie funkcje sa sprawdzone,tak ze musze pozniej troche pojzdzic.
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 16, 2015, 20:47:08 pm »
No tym to chyba tylko korekty paliwowe o ile ma taką funkcję
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 17, 2015, 05:43:43 am »
na pewno zle zrobilem ze wyzerowalem kody....teraz znowu musze pojezdzic zeby cos zobaczyc. :-wstyd
kolego Driv3rrrr z pelnym szacunkiem ,nie znam sie  :-wstyd tak ze tylko pisze to co widze....
a widze ze cos ten programik pokazuje......po wyzerowaniu
short term fuel %tirm -bank 1  0%
long term fuel % trim -bank 1  7.03 %
short term fuel % trim bank 2  14.06 %
long tem fuel % trim -bank 2  20.31 %
fuel rail pressure (gauge)  56.56 psi
intake manifold absolute pressure  12.4 inHg
engine RPM  738.75
wyswietla sie tez w funkcjach ze auto nie jest gotowe do testu spalin.....i duzo zeczy pokazuje ze sa ale jeszcze nie sprawdzone
dla mnie to czarna magia ............
ja dopiero w piatek bede mial czas podjechac do mechanika.....ale skoro na tym dziadowskim sprzecie sie takie cos wyswietla to moze do piatku znajdzie przyczyne ?
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 17, 2015, 14:37:00 pm »
Gdzieś łapie lewe powietrze na banku nr 2. Bo mocny rozjazd w korektach
