Autor Wątek: Falujące obroty i drgania silnika S-Type 3,0  (Przeczytany 7859 razy)
Offline sjco
  • Wiadomości: 32
« dnia: Październik 16, 2014, 20:40:34 pm »
mam taki problem otóż stałem się szczęśliwym posiadaczem Jaguara S-Type 3,0 ,zakupiłem go pod łodzią i po powrocie do Warszawy gdzie po trasie wszystko działało idealnie zatankowałem ( tu moja głupota ) ,na stacji tesco paliwo 98 ,i po przejechaniu ok 2 km silnik zaczął wariować ,byłem u dwóch mechaników ale po wysłuchaniu ich opinii ręce mi opadły to znaczy od wymiany komputera po remont silnika ,komputer nie wskazuje żadnych błędów a auto całe drży przy trzech tyś  a na wolnych obrotach faluje pomiędzy 500 a 800 obrotów ,paliwo wyjeździłem do końca po czym nalałem normalnego na schellu i nalałem uszlachetniacza ale to nic nie dało ,macie może jakiś pomysł co to może być za usterka lub gdzie pojechać w Wawie żeby mi to naprawili , z góry dziękuję za wszelkie wskazówki .
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2014, 20:45:25 pm wysłana przez sjco »
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
Odp: Falujące obroty i drgania silnika S-Type 3,0
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2014, 20:59:28 pm »
Na wolnych obrotach drzy jakby chodzil na 5 garow csy tylko faluja obroty?
Born to drive..
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2014, 21:52:15 pm »
musi ktoś kumaty obejrzeć. Może wtrysk padł lub się zapchał, może lewe powietrze... ciężko tak powiedzieć. Przede wszystkim podpiąć pod kompa, sprawdzić na którym cylindrze coś się dzieje. Jak nie wypadanie zapłonów to może coś po sondach lambda wyjdzie, która strona niedomaga, potem odpinać cewki i szukać który gar jest przyczyna, potem to już tylko szukać czemu. Tak na odległość raczej nikt nie pomoże...
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2014, 22:23:44 pm »
To ze zatankowałes na tesco i cos sie zaczeło dziac to zbieg okolicznosci,podejzewam ze na shellu maja to samo paliwo,z tej samej rozlewni,tak jak koledzy radzą podepnij pod kompa,przyczyną moze byc byle pierdola,chocby cewka..
Offline sjco
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 17, 2014, 05:23:35 am »
ok ogromne dzięki panowie za porady ,ale czy ktoś z was ma może jakiś godny polecenia warsztat w okolicy Warszawy ?,bo zwykłe warsztaty chciały by wymienić od razu cały silnik a ludzie którzy zajmują się na co dzień tylko tą marką podejrzewam że  szybko znajdą przyczynę .
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 17, 2014, 07:55:30 am »
W razie czego mam w Bydgoszczy ogarniętego kolesia.
Przeczytałem jeszcze raz Twoje objawy.. Najbardziej wygląda na lewe powietrze albo padnięty przepływomierz. Przy wypadaniu zapłonu komputer pokazywałby konkretny błąd ze wskazaniem cylindra
Born to drive..
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 17, 2014, 08:28:35 am »
Pan Adam ma warsztat na ul. Młodnickiej . Bardzo dobry i uczciwy fachowiec od Jagów. tel 505 608 297
Offline sjco
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 17, 2014, 21:22:23 pm »
Ogromne dzięki ale do Bydgoszczy mam daleko za to dostałem numer do tego właśnie pana Adama którego znajomy zachwalał więc podjadę po weekendzie ,jeszcze raz dzięki za pomoc.
kuanto
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 18, 2014, 20:50:38 pm »
Dodam coś od siebie bo miałem identyczny problem.
Zaczęło się od telepania niesamowitego samochodem na zimnym silniku i skoków obrotów. Samochód potrafił sam się zgasić na postoju albo podskoczyć do 3 tys sam od siebie.
Wyskoczył mi błąd "4 cylindra problem z zapłonem".
Wymieniłem świecę (oczywiście wszystkie) po czym wymieniłem 4 cewkę.
Okazało się, że problem nie do końca się rozwiązał gdyż faktycznie było dużo lepiej, ale jednak daleko do ideału.
Zdenerwowany sytuacją odkręciłem kolektor i posprawdzałem wszystkie węże. Okazało się, że jeden wąż puszczał( ssący po lewej stronie bloku silnika, są one rozmieszczone po 2 stronach sinika).
Okazało się także, że puściła uszczelka pod czujnikiem (ciśnienia dolotu?) który umieszczony jest od góry na kolektorze dokręcony 2 śrubami.
Posprawdzaj sobie może i Ty masz problem z lewym powietrzem.
Z tego co wyczytałem może to jeszcze być problem z wtryskami, sondami lambda lub zapchany katalizator.
Powodzenia
Offline sjco
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 27, 2014, 10:05:53 am »
po dłuższym oczekiwaniu (pan Adam ma tyle roboty że ciężko się wcisnąć ) zostawiłem u pana Adama auto i tak jak przed rozpoczęciem pracy przy oględzinach powiedział przyczyną było lewe powietrze pod kolektorem i cewki do wymiany ,dodatkowo zalecił wymienić wszystkie świece ,wymienił mi też czwórnik od chłodzenia bo mi się ze starości rozsypał w rękach i gratis blokadę przednich drzwi od kierowcy ,jak się okazało panowie specjalizują się w S-typach i mają mnóstwo swoich części na miejscu a z tego co widziałem znają się na swojej robocie ,z czystym sumieniem polecam ten warsztat .
