Autor Wątek: Do czego sluza te 2 lampki w szybkosciomierzu?  (Przeczytany 10766 razy)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« dnia: Październik 10, 2014, 22:39:45 pm »
W okraglym zegarze - szybkosciomierzu, o jakis centymetr  nad prostokatnym okienkiem w ktorym podawane sa informacje ( kms, przebieg, srednia zuzycia paliwa - etc...) znajduja sie dwie lampki: jedna po lewej - druga po prawej stronie.
Obydwie gasna po zapaleniu silnika.
Przed zapaleniem silnika lewa swieci na czerwono - prawa na pomaranczowo.
Dzisiaj jadac moim kociakiem zapalila sie ta po prawej - na czerwono.
W poradniku kierowcy te lampki sa zaznaczone - na obrazku.
Ale do czego sluza - czort znajet - wyjasnienia nie znalazlem.
Po przejechaniu okolo kilometra czerwona lampka zgasla samoistnie.
Musi - coby jakis pasjonat jaga wiedzial do czego one sluza i ta wiadomoscia sie ze mna podzielil. O co go usilnie prosze...
Aczkolwiek z racji swojego wieku mialem okazje roznymi markami jezdzic - to za wyjatkiem
jednego razu w 1971 roku - kiedy to wlasciciel firmy w ktorej pracowalem pozyczyl
mi swojego Jaguara w celu dowiezienia wyplat dla personelu pracujacego na budowie -
- nigdy juz potem zadnym jagiem nie drajwowalem.
Wiec male mam doswiadczenie w osprzecie i wyposazeniu jaga.
Dzisiaj odkrylem, ze kiedy otworze lusterko kierowcy lub pasazera - to jedno i drugie
jest oswietlane. Za tym odkryciem przyjda napewno inne.
Nie milem takich bajerow ani w VW,Oplach, Volvach, Mondeo, Abarcie, Saabach, Lanciach
( Volumex z tapicerka Ermenegildo Zegna - oraz drugiej: Kappy )
W konluzji - uwazam ze ten V6 2,1 l. bardzo mi odpowiada.
Jest idealny dla starszakow, ktorych raczej luksus - lub jego pozory a nie szybkosc
i przyspieszenie na starcie rajcuje.
Szybkosc i przyspieszenie - hahaha!!!
Rzadko sie zdarzalo zeby ktos mnie dawniej wyprzedzil na starcie - kiedy
w lapach trzymalem kierownice Abartha!
Taka prawda.
ghrh
Odp: Do czego sluza te 2 lampki w szybkosciomierzu?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2014, 10:58:33 am »
Te lampki sygnalizują pewne sprawy, które są potem rozwinięte na wyświetlaczu. Np. pali się żółta a pod spodem 'LOW WASHER FLUID', albo czerwona + 'BOOT OPEN'. Raczej informacja niż awaria.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2014, 11:57:16 am »
Dzieki za informacje.
Nie patrzylem na wyswietlacz - moze cos tam bylo napisane.
Obecnie zadna juz nie swieci. Ale sa dwie - kazda musi o czyms innym informowac.
O czym?
W swietle dziennym napisy na tym wyswietlaczu sa praktycznie nieczytelne.
gres
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2014, 13:12:36 pm »
To sobie podjasnik pokretlem przy wlaczniku światem :P
ghrh
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2014, 21:25:02 pm »
O czym?
O mniej i bardziej ważnych rzeczach. Jazda z otwartymi drzwiami/maską/bagażnikiem to trochę inna skala problemu niż brak płynu do spryskiwaczy :) Szczerze mówiąc innych komunikatów nie kojarzę.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2014, 22:44:10 pm »
A u ciebie te lampki tez sie zapalaja?
Masz podobnie jak ja - X-typa - tylko bardziej wypasionego.
I mlodszego o roczek.
Dziwne, dlaczego ich funkcja nie jest opisana w poradniku kierowcy.
eMWuGSM
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 11, 2014, 23:27:11 pm »
O czym?
POMARAŃCZOWA:
DSC SYSTEM FAULT
CZERWONA:
SECURITY FAULT
ENGINE HIGH TEMPERATURE
FUEL COMPUTER DATA ERROR
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 12, 2014, 17:14:23 pm »
Dziekuje za konkretne informacje.
Tylko dlaczego czerwona moze wskazywac ENGINE HIGH TEMPERATURE skoro
mamy przeciez jeszcze z lewej strony zegar wskazujacy temperature oleju.
Ma on rowniez lampke ( a poprawnie nalezy napisac kontrolke) ktora zaswieci sie
na czerwono przy osiagnieciu zbyt wysokiej temperatury oleju.
Czy to oznacza podwojne zabezpieczenie? Co jest grane?
Z gory dziekuje za wyjasnienie... :)
Kayyko
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 12, 2014, 17:19:44 pm »
one sygnalizują wiele rzeczy ale generalnie czerwona jest od takich, które nie pozwalają na "dalsza jazdę", a żółte to takie że auto wymaga "serwisu". W okienku jest często rozwiniecie i podpowiedz i tak żółta może pokazywać niski poziom płynu do spryskiwacza, ale tez problem z abs'em, a czerwona, że są otwarte drzwi albo awaria silnika.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 12, 2014, 19:14:08 pm »
dzieki wszystkim za wyjasnienia -  bede uwaznie czytal info kiedy czerwona sie zapali... :)
ghrh
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 12, 2014, 19:32:04 pm »
Jakiś czas temu nawalił mi termostat, został w pozycji 'duży obieg', przez co silnik nie osiągał temperatury roboczej. Wskaźnik temperatury zostawał mniej-więcej w 1/3 skali. Wtedy właśnie podczas wyprzedzania zapaliła mi się ta kontrolka, pojawił się ten komunikat, o ile pamiętam to i wskaźnik temperatury w oka mgnieniu przesunął się do końca i dostałem zawału serca. Oczywiście silnik od razu zgasiłem, na pobocze i zobaczyć co się dzieje. Po ponownym włączeniu zapłonu wskaźnik wrócił na swoje miejsce. OBD też podał dobrą temperaturę więc powoli (80 km/h, na benzynie, żeby minimalnie silnik obciążać) dojechałem do domu, co kilkanaście minut przymusowo gasząc samochód. Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy.
Jak na moje to samochód pomyślał, że mógł nawalić czujnik temperatury i dlatego nie pozwalał na dalszą jazdę, wyrzucając właśnie taki komunikat. W sumie to najgorsze co się może w takiej sytuacji przydarzyć, więc nic dziwnego, że dmucha na (nomen-omen) zimne :)
Czy taka odpowiedź Cię zadowoli? :)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 12, 2014, 20:10:44 pm »
Zadowala mnie calkowicie.
Twoja analiza wydaje mi sie byc prawidlowa.
Mnie sie zapalila czerwona kontrolka na bardeo krotko...i o ile pamietam zgasla po
przejechaniu "garbu" na drodze.
Bylo to w samo poludnie. Jasno. Niczego nie odczytalem.
Zatrzymalem sie zeby w poradniku kierowcy zobaczyc co ta czerwona kontrolka oznacza.
Nic o niej nie znalazlem...i dalem ten temat na forum.
Wszystkim za pomoc dziekuje.
To forum jest super - mozna sie dobrze w kociakach podszkolic.
PS: Wspomniales o OBD.
Czy to znaczy ze masz ELM iles tam - i to on temperature Tobie wskazal?
gres
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 13, 2014, 00:10:03 am »
oleju ? To nie abarth :P
ghrh
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 13, 2014, 09:59:06 am »
Ręki sobie za to uciąć nie dam. Była noc plus zawał, mogę coś popieprzyć ale wydaje mi się że z OBD to odczytałem. Albo później doczytałem że trzeba było. Jak będę pamiętał to sprawdzę czy można.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2014, 17:24:09 pm »
.Pytalem czy masz ten ELM.
A teraz pytam jakim kotem jezdzisz.
A wszystko dlatego ze szykuje sie do zakupu jakiegos aparatu diagnostycznego
w rodzaju ELM
 ( nawet jesli nie wszystko on diagnozuje)
