Autor Wątek: szarpanie na gazie  (Przeczytany 18920 razy)
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
Odp: szarpanie na gazie
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 17, 2018, 08:27:20 am »
Twoja odpowiedź nie pomaga mi rozwiązać mojego problemu :D     help ;P
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 17, 2018, 17:42:38 pm »
Ja już napisałem, przyjedź, podmienimy cewki, żeby je na 100% wykluczyć. Jeśli test, o którym piszesz, nie był dwukanałowym oscyloskopem, z przystawką do pomiaru prądu, oraz pomiarem w trakcie występowania problemu, to dla mnie nie jest to wystarczający test.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 18, 2018, 08:25:16 am »
W porządku, powiedz mi gdzie możemy się spotkać ?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 02, 2019, 18:55:16 pm »
Cześć ponownie, nie udało mi się uporać dalej z problemem szarpania na gazie. Odwiedziłem 2 gaziarzy i twierdzą że to mechanika raczej cewka. Jednak teraz po tych 2 miesiącach zaczęło już szarpać też na benzynie i czuć to raz bardziej raz delikatnie. Czy to potwierdzenie że faktycznie cewka lub cewki ? Czy da się zbadać która czy lepiej wymienić komplet ?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 02, 2019, 21:33:49 pm »
Jeśli szarpie i pada cewka to powinno wywalić Check Engine, przynajmniej na gazie gdzie szarpanie jest większe.
A wtedy numer cewki można wyczytać telefonem przez elma.
Obok masz wątek kolegi, któremu właśnie wypada zapłon na drugim cylindrze.
Jeżeli nie uda Ci się ustalić która, to kup jedną nową i podmieniaj po kolei. Cewka droga nie jest. 100zł nowa, 30zł używka.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 06, 2019, 00:50:46 am »
zamontuj emulatory sond, koszt znikomy. Miałem podobne objawy jak Ty i po zamontowaniu emulatorów jest o niebo lepiej.
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 08, 2019, 08:14:20 am »
Cześć,
Udało mi się rozwiązać mój problem. Właściwie udało się to  Voltecowi, czyli Wojtkowi naszemu koledze na forum, który jest z Krakowa i zaproponował mi spotkanie wraz z pomocą i podmianą cewek. Jego pomysł okazał się skutecznym. Mój Jagson przestał szarpać, w moim przypadku wina była po stronie którejś z cewek pod kolektorem ssącym, aby nie rozbierać go kilkukrotnie po prostu wymieniłem na 3 nowe cewki i po problemie. Wojtek ma ogromną wiedzę i gorąco go polecam osobom z Krakowa i okolic aby się z nim kontaktować.
Dzięki Wojtek ;)
