Autor Wątek: Paski na boku karoserii  (Przeczytany 37524 razy)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Paski na boku karoserii
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 03, 2009, 10:01:53 am »
Sorry za kiepską jakość, ale tak na szybko wyszedłem do auta i pstryknąłem phonem.
Paski według mnie są na 99% oryginalne, ale mogę się mylić.
Będę miał chwilke wolnego to wyjdę pomierzyć.
szpulek
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 03, 2009, 10:25:59 am »
a dla mnie ten na przednim blotniku jest malowany a ten na tylnim to naklejka, ale to moze byc kwestia zdjecia ;D
pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 03, 2009, 10:44:44 am »
Kurde, aż wyszedłem zobaczyć. Wszystkie 8 pasków mam malowane i wydaje mi się że są fabryczne.
Auto na 99% jest unfallfrei, więc paski muszą być oryginalne.
szpulek
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 03, 2009, 11:27:42 am »
Ja wlasnie sie zastanawiam, widzialem troche xj8ek (w tym takze emerald green jak moj) bez paskow, ponoc rowniez bezwypadkowe, nie mierzylem ich, wiec nie wiem na 100%, ale to pozwolilo mi przypuszczac, ze moze faktycznie ktores wychodzily bez paskow fabrycznie.. Tylko kto moglby to potwierdzic? Nie probuje sie tu usprawiedliwac, moje auto mam pomierzone i wiem co w nim siedzi :)
pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 03, 2009, 12:12:06 pm »
Faktycznie większa większość ma paski. Nie mają tylko te, które zalegają od pół roku na allegro i w opisie mają bezwypakowe.
Może jest tak jak napisał Pieterek. Myślę, ze tutaj powinien zabrać głos Kriss.
A tak przy okazji czym się różnią paski namalowane w "sposób charakterystyczny dla XJR'a" od "sposobu charakterystycznego dla Sovereign'a".
szpulek
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 03, 2009, 12:26:22 pm »
te bezwypadkowe, o ktorych napisalem to widzialem tylko w Niemczech, polskie ogloszenia nie sa dla mnie wyznacznikiem :)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 31, 2009, 11:28:07 am »
Ostatnio byłem w ASO i tak przy okazji poprosiłem o zbadanie grubości lakieru w celu sprawdzenia czy rzeczywiście jest bezwypadkowy. Okazało się, że auto jest bezwypadkowe i paski są oryginalne.
szpulek
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 31, 2009, 12:16:02 pm »
Ja wlasnie jestem na etapie uzgadniania techniki wykonania tych paskow, czy ktos moze mi zmierzyc jaka jest odleglosc od przedniego paska do poczatku blotnika oraz tylnego paska do konca tylnego blotnika, jaka jest grubosc paska? Odleglosc miedzy paskiem a przetloczeniem na karoserii? Z gory dziekuje, pzdr
szpulek
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 02, 2009, 11:03:37 am »
z przodu jakies 10cm od krawedzi blotnika, a z tylu jakies 4cm do krawedzi lampy, Choina, mozesz to zweryfikowac? pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 02, 2009, 14:46:32 pm »
Pasek namalowany jest przez całą długość auta 6mm pod załamaniem.
Szerokość paska 4mm.
Na błotniku przednim pasek jest ścięty na odległości 10mm.
Odległość "szpicu" od krawędzi błotnika patrząc z profilu to 85mm.
Natomiast zawijając miarką aż do krawędzi reflektora 110mm.
Odległość tylnego paska od lampy to 35 i 40mm w zależności
czy bazujemy na górnej czy dolnej krawędzi. Pasek prosty, bez "szpikulca"
szpulek
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 02, 2009, 14:55:56 pm »
Dziekuje bardzo! :-super :-super :-super W sobote przekaze instrukcje lakiernikowi, pzdr
szpulek
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 12, 2009, 08:28:02 am »
Choina, raz jeszcze bardzo dziekuje, na podstawie Twojej rozpiski lakiernik namalowal mi paski, a z efektu jestem zadowolony, zdjecia wkrotce.. pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 12, 2009, 10:29:30 am »
Ciesze się że mogłem pomóc. Do zakończenia tematu brakuje tylko fot i opisu.
Lakiernik oklejał autko czy malował z ręki  :o
szpulek
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 12, 2009, 10:52:52 am »
Z reki to byloby serio trudne. Samo naklejenie tasm zajelo ok. 2-3h. Uzyta zostala tasma do malowania motocyklow, czyli z mocnym klejem, nie strzepiaca lakieru podczas odklejania.. To byl trudny zabieg, nie jest 100% idealnie, ale ogladalem oryginalne paski i tymbardziej nie sa idealne.. Ja jestem zadowolony :)
Mam na razie tylko fotke ze spotu w Chudowie:
>> http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=3367.112 (odpowiedz #112)
pzdr
qbaty
Paski na nadwoziu
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 30, 2009, 08:00:12 am »
wydzieliłem te posty z innego wątku, bo temat "pasków" to "temat rzeka"  ;D
XJRy chyba nie miały pasków, prawda ?
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2009, 10:04:07 am wysłana przez qbaty »
