Autor Wątek: Nikasil  (Przeczytany 71323 razy)
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 11, 2016, 10:21:38 am »
jazabek Wacław,
chce wiedzieć dla siebie - lubię wiedzieć co mam :)
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 11, 2016, 13:06:38 pm »
Też się chętnie dowiem jak znaleźć nr silnika. Posiłkowałem się zagranicznymi forami, ale bez skutku. Potrzeba praktyka :)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 11, 2016, 13:20:50 pm »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 11, 2016, 13:31:37 pm »
Choina jak zwykle w formie ;) Dzięki. Wieczorem sprawdzę :)
X-Type 2.0d 07'
Offline Jaguar Wroc³aw
  • Wiadomości: 462
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 11, 2016, 18:13:30 pm »
DDW
  • Wiadomości: 462
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 11, 2016, 18:16:49 pm »
DDW. Moderatora proszę o umieszczenie załączników w jednej wiadomości bo coś mi chyba nie wyszło.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 11, 2016, 20:01:01 pm »
Pytanie dla znawców tematu - ktoś coś zauważył niepojącego ? Mnie zaniepokoiła korozja...
Jaguar Wrocław, dziękuje za info :)
X-Type 2.0d 07'
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 20, 2016, 01:10:01 am »
Panowie jakie powinno być ciśnienie na cylindrach w fabrycznie nowym silniku 4.0 z s type  z nikasilem?? Ewentualnie jakieś graniczne, będę chciał sprawdzić u siebie ile mi tego nikasilu jeszcze zostało  :-trudno
s-type 4.0 2000r
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 20, 2016, 07:18:47 am »
Mniej jak 8,5 i można się martwic wtedy.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 20, 2016, 08:17:25 am »
I znów dzięki driv  :-thank
Posprawdzam to bo strasznie mnie ciekawi ile mnie tego silnika jeszcze zostało
s-type 4.0 2000r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 02, 2016, 16:50:39 pm »
Ej no chyba tragedii nie ma jak na 16lat ;D dziś sprawdzilem kompresję
1. 15,5
2. 13,5
3. 12
4. 13,5
5. 12
6.15
7. 14,5
8. 11,5
s-type 4.0 2000r
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 02, 2016, 19:49:40 pm »
A jak mierzyłeś? Na ciepłym, na zimnym?
Zrobiłeś próbę olejową? To dużo opowie o stanie silnika.
Nie ma tragedii? Dla mnie trochę słabe te wyniki. W dwudziestosześcioletnim czterocylindrowcu miałem na wszystkich czterech cylindrach równo 180 psi.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 02, 2016, 20:14:33 pm »
Między 1 a 8 spora różnica.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 02, 2016, 20:29:20 pm »
No silnik niestety rozgrzany bo to tak z marszu było z serwisu klimy prosto do mechanika bo ja nie mam tego przyrządu do mierzenia a wyglądało to tak że wypialem wszystkie cewki i pokolei wykrecilem świece i wkrecalem te urządzonko i kręciłem rozrusznikiem i tak 8razy trochę się przy tym nagimnastykowalem bo jednak dojście ciulowe trochę z jednej strony a i jak kręciłem rozrusznikiem to pedal gazu do podłogi. A ta próba olejowa to jak ???? No właśnie Jedrzej powinno być chyba do 10% różnicy za szybko się ucieszyłem??? :-trudno a i przy okazji odkryłem kolejną robotke bo zalewa mi 1 i 6swiece uszczeleczki trzeba nowe  :-thumpdown w sumie to może źle ten wężyk tzn za słabo wykrecilem na tym 8 nie wiem robiłem to pierwszy raz w słońcu 30°C dziś u nas było i na szybko
A no znalazłem o tej próbie olejowej to o kant dupy te moje pomiary bo olej który zalewal mi świece spłynął odrazu do cylindrów przy odkręceniu świecy i stąd zawyżone wartości akurat na tych cylindrach  :-nuts kuźwa to muszę mieć szczelne wszycho (nowe uszczelki pod świece) i wtedy wynik będzie na pewno bliższy prawdzie i można się bawić w próby olejowe hmmm.... to tak z tego wynika że że mam ok 11,5 do 13 na cylindrach to nie wiem czy to zle czy dobrze  :- pojecia chyba znów mam dola :-cry chociaż no nie wiem kolega tu pisze że ma 180 psi to ok 12,5 atmosfery Tylko jego ma 20 lat a mój 16
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2016, 23:12:31 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: Nikasil
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 02, 2016, 22:58:20 pm »
Tak myślałem,że mogłeś na szybko, a ósmy jest taki upierdliwy, bo już się podczas szóstego to zwyczajnie nuuudzi. Może nawet nie do końca się otworzyła przepustnica, i już będzie mniej. Olejowa, jest w necie pod hasem, znajdziesz bez problemu.
