Autor Wątek: Zamulenie auta 3.0 V6 - P1313 P1000 i P0300  (Przeczytany 33650 razy)
ron.novy
Odp: Zamulenie auta 3.0 V6 - P1313 P1000 i P0300
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 16, 2013, 10:25:39 am »
Poszukiwania elektryka ktory podjalby sie naprawy mojego kota zakonczone porazka... Na slowo Jaguar panom jeżą sie wlosy na plecach i odmawiaja pomocy... :-\ :-\ :-\
Po raz kolejny zwracam sie z prosba do was czy macie jakis namiar na elektryka/elektronika ktory pomoglby mi ogarnac problemy z moim kotem w okolicach wroclawia?
ron.novy
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 16, 2013, 22:00:38 pm »
Postanowilem dzisiaj jeszcze raz podejsc do tematu. Posprawdzalem przekazniki, przewody i dalej wszystko wyglada fizycznie OK a skrzynia nadal nie pracuje prawidlowo. Zrobilem test zegarow i mam tam dwa bledy:
DTC D900 - blad na magistrali Can
ale mam tez:
DTC 9318 - LOW BATTERY VOLTAGE (below 10 volts). Mozliwe ze bateria jest juz stara ale czy stara bateria powodowałaby takie problemy?
Jawe83
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 17, 2013, 17:02:36 pm »
Jak najbardziej jest taka możliwość
ron.novy
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 06, 2013, 20:50:40 pm »
Problem rozwiazany. Przetrzepanie instalacji elektrycznej, naprawienie linii CAN oraz wymiana komputera skrzyni rozwiązało problem. Auto pracuje super, skrzynia przestala szarpac :)
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 24, 2016, 17:05:59 pm »
Panowie,  mam taki sam problem,  wywala mi błędy P0300,  P0301, P0303, P0305 i P1313,  ponado dodam,  że cewki zostały wymienione,  świece są założone oryginalne jaguara,  które mają ok 30 tys. km,  katalizatory oba są nowe,  nie żadne używki,  czy tez uniwersalne,  uszczelki kolektora ssącego góra dół nowe,  tak samo wtryski są nowe.  Ogólnie w auto dużo zainwestowano.  Pojawiły sie te błędy i zostały odrazu wymienione wszystkie cewki,  niestety migający check w efekcie palący sie na stałe z tymi błędami powraca. Ogolnie auto pod obciążeniem poszarpuje i potrafi strzelić powietrzem przez jeden wlot gdzie zasysa powietrze filtr powietrza, czasami jest ok,  a czasami brakuje mu mocy,  generalnie dodając gazu na postoju przy wyższych obrotach słychać jakby przerywał. Nie mam pomysłu co to może być,  ktoś pomoże w tej sytuacji? Model to benzyna V6 2.1 bez lpg przebieg 187 tys.  km.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 24, 2016, 21:37:09 pm »
Rozepnij główne kostki i wyczyść je porządnie chemią do tego przeznaczoną. Jestem prawie pewien że masz tam przynajmniej dwa piny zielone
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 24, 2016, 21:47:19 pm »
Dmuchanie z dolotu to mogło by świadczyć o zatkanym wydechu. Ale piszesz, że katy nowe... Trzeba by to rozebrać wydech, lub przynajmniej pierwsze sondy wykręcić i popatrzeć co tam w środku widać.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 24, 2016, 22:17:50 pm »
Wydech napewno zatkany nie jest,  bo auto idzie normalnie tylko co jakiś czas się zgubi,  raz śmiga super,  raz kiepsko,  wydech cały był przeglądany,  bo nawet łączniki elastyczne są nowe wspawane. Główne kostki,  chodzi Ci o te co są przy głównym kompie od strony pasażera?
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 25, 2016, 15:52:05 pm »
wyczyść wszystkie w komorze silnika
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 25, 2016, 16:27:40 pm »
W tygodniu się za to zabiorę, na razie wyczyściłem te od cewek, mam zamiar zajrzeć do tej co jest przykręcona na ten klucz pięciogwiazdkowy, po stronie pasażera w komorze silnika i ją wyczyścić. Dzisiaj dla odmiany pod obciążeniem (z niskich obrotów) szedł normalnie i nie przerywał, były tylko chwilowe wahania i wtedy delikatnie było czuć jakiś spadek, ale bez ekscesów jak wczoraj. Na razie zamówiłem ten klucz pięciogwiazdkowy - w tygodniu zabiorę się za czyszczenie wszystkich kostek przy silniku. A Ty miałeś jakiś zielony nalot na kostkach? Dodam tylko, że spalanie jest w normie - można ująć to jako katalogowe, bo specjalnie sprawdzałem.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 26, 2016, 15:28:05 pm »
strzelanie w dolot może świadczyć o nieprawidłowych luzach zaworowych
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 26, 2016, 15:49:49 pm »
Były sprawdzane podczas wymiany uszczelek pokryw zaworów wewnętrznych i zewnętrznych, więc to odpada :)
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 03, 2016, 19:56:46 pm »
I jak tam? Jakie postępy w poszukiwaniach?
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 30, 2016, 13:52:02 pm »
Nowe świece załatwiły sprawę  ;)
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
