Autor Wątek: Nanopowłoka  (Przeczytany 11065 razy)
tabaluga
Nanopowłoka
« dnia: Marzec 14, 2013, 23:27:20 pm »
Ktoś stosuje nanopowłokę albo niewidzialną wycieraczkę??
cichy_
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2013, 11:09:23 am »
Nw to całkiem fajna sprawa, ale tak od prędkości 70km/h w górę, i przy sporym deszczu, wtedy kropelki uciekają. Przy mżawce efekt jest mniejszy, trzeba wspomagać się tradycyjną wycieraczką. Trzeba się przyzwyczaić, że po włączeniu wycieraczki jest krótkotrwały efekt smużenia, w dzień ok, przeszkadza trochę w nocy. Przed nałożeniem nw dobrze jest odtłuścić szybę np. IPĄ. Aha i gumka od wycieraczki trochę szybciej potrafi się zużyć. Mam nw od ponad roku i raczej jestem zadowolony :)
lysyyy
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2013, 11:35:00 am »
Też mam hydrofobizację szyby, aplikowali mi w Nordglass, jak wymieniałem szybę rok temu.
Z ich strony:
Zalety:
zwiększona o 70% odporność na zabrudzenia,
poprawa ostrości widzenia w nocy i w czasie deszczu,
zmniejszone nawet do 60% zużycie płynu do spryskiwaczy,
zmniejszone zużycie wycieraczek (przy prędkości 80 km/h woda odpływa bez ich użycia),
samoczynne zmywanie zabrudzeń w trakcie jazdy w deszczu i śniegu,
łatwość usuwania zanieczyszczeń,
odporność powłoki na mycie w myjni automatycznej (bez woskowania!).
Ciężarówki wytwarzają… silniejszy opór powietrza, dlatego kierowcy samochodów ciężarowych dostrzegają… zalety hydrofobizacji już przy prędkości ok. 60km/h.
W sumie to potwierdzam powyższe, ale przyzwyczajenia ciężko zmienić i nawet jak jedziesz 90km/h w deszczu to odruchowo chce się włączać wycieraczki  :-gwizd
Na pewno też łatwiej schodzą zabrudzenia podczas mycia - widać dużą różnicę między szybą przednią, a pozostałymi.
Offline Jaguar Wroc³aw
  • Wiadomości: 462
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2013, 12:38:43 pm »
Stosowałem wielokrotnie, szczególnie na trasie się sprawdza niewidzialna wycieraczka. Na lakier polecam C-quartz będziecie mieli spokój z woskowaniem na kilkanaście miesięcy nawet, ale należy położyc go zgodnie ze sztuką...wczesniej stosując autodetailing lakieru.
cichy_
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2013, 12:56:18 pm »
Ja mam nałożoną nw na wszystkie szyby, super efekt szczególnie na bocznych, w czasie deszczu praktycznie nie widać kropel. Dzięki czemu w lusterkach bocznych jest dobra widoczność :-super
Co do C-quartz to daje super efekt, pod warunkiem, że lakier jest odpowiednio przygotowany(bez rys, gładki, odtłuszczony). A woskować można i tak, choćby w celu podbicia głębi koloru i dla przyjemności :-V
  • Wiadomości: 462
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 15, 2013, 14:41:32 pm »
Nie należy porównywać "polerowania" w 2 -3h do autodetailingu bo to dwie róźne rzeczy, szczególnie odradzam takie szybkie polerowania w warsztatach lakierniczych. Prawdziwy autodetailing jest drogi ale i efekty sa niesamowite.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2013, 15:01:27 pm wysłana przez JaguarSzczecin »
cichy_
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 15, 2013, 15:29:23 pm »
O tak, zgadzam się w 100%, jest kolosalna różnica pomiędzy polerowaniem na szybko(najczęściej pastą g3) a kilkuetapową korektą lakieru.
croftmax
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 15, 2013, 15:38:26 pm »
autodetaling  można samemu zrobić jest taniej i ile frajdy z efektu  ;D
czytaj tu
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,22036.0.html
cobi
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 15, 2013, 18:54:16 pm »
G3 jest dobre do roweru   ;D
Osobiście używam tylko produktów 3M z serii perfect-it i wosków auto-glym i jestem zadowolony.
d0magnum
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2013, 12:20:46 pm »
G3 to akurat najwyższa półka , tak samo jak 3M , ale do G3 trzeba mieć trochę doświadczenia i sprzętu żeby efekty były dobre. Chyba że miałeś na myśli polerowanie roweru pastą G3 i starymi gaciami.
cobi
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2013, 13:12:16 pm »
Kolego G3 to najwiekszy s*** jaki moze byc. Pozatym g3 robisz na mokro i doswiadczenia nie potrzebujesz a 3M jest pasta na sucho i tu doswiadczenie jest juz potrzebne.
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2013, 15:37:52 pm wysłana przez kogutki »
MacAnk
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2013, 17:26:52 pm »
Czy taki zabieg z nanopowłoką można przeprowadzić samemu, jeśli nie, to jakiś dobry adres w okolicy Wrocławia?  :-thank
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Nanopowłoka
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 17, 2013, 19:49:25 pm »
[/quote
jak najbardziej można samemu , zarejestruj się na tym forum - poczytaj , zobacz relacjehttp://forum.kosmetykaaut.pl/index.php?redirect=index.php
sam myślę , żeby na wiosnę zrobić korektę lakieru i zabezpieczyć
