Autor Wątek: Ksenon S-type  (Przeczytany 14143 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 23, 2013, 12:58:14 pm »
Dorzucenie tej oryginalnej regulacji poziomowania to aż taki duży problem, żeby trzeba było kombinować z szukaniem innych silniczków itd. żeby mieć nieoryginalne rozwiązanie?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 23, 2013, 17:09:14 pm »
Jest więcej zabawy niżby się człowiek spodziewał.
Przede wszystkim spryskiwacze świateł. Nowa instalacja elektryczna na dwie pompki, zbiorniczek, silniczki, spryskiwacze, zaślepki, pewnie jakiś sterownik bo co 5 użycie spryskiwaczy oczyszcza światła, pod warunkiem że są włączone.
Montaż czujników w zawieszeniu to pryszcz jak masz wiązkę przygotowaną. Jak nie masz to wymiana wiązki. Dochodzi koszt zakupu nowych ECU świateł, bo będą inne, czujniki zawieszenia i skalibrowanie tego wszystkiego przez ASO. Nie wiem czy ktoś by chciał się tego podjąć, a dwa to za jakie pieniądze. Dla serwisu to niecodzienna usługa. Nie wiedzą ile zejdzie robota, jak ją policzyć i czy w ogóle będzie banglać. To to jeszcze pikuś, ale jakbyś chciał podłączyć pod sensor zmierzchu czy tak jak jest w Meganie 2 pod moduł ABSu (jadąc do 40km/h światła się obniżały, żeby lepiej oświetlić drogę przed pojazdem) i do tego wszystko pod CANem.
Także jak widzisz zabawy co nie miara, kasy jeszcze więcej i aby to wszystko zebrać do kupy to kilka miesięcy szukania, a potem studiowania wszystkich dokumentacji technicznych. Jak sam nad tym nie usiądziesz to nikt ci tego za 100 czy 300zł nie zrobi, bo szkoda mu czasu na to. Dlatego zaproponowałem sposób z wymianą silniczka. Jest to najtańszy sposób na regulację xenonów. Oczywiście niezgodny z prawem, bo jest pozbawiona samopoziomowania. Regulacja reflektorami odbywa się jak w światłach halogenowych, tzn. za pomocą pokrętła pod kierownicą 1-2-3-4. Uważam, że lepsza jest taka regulacja, niż jeżdżenie bez niej. Jeśli montaż będzie przeprowadzony prawidłowo i lampy będą wyregulowane oraz gdy będziesz regulował światła w zależności od obciążenia pojazdu zgodnie z zapiskiem w instrukcji obsługi to na pewno nikt jadący z przeciwka nie będzie się wkurzał na ciebie i nie będzie ci dawał znać „długimi”.
Racepl
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 23, 2013, 21:53:08 pm »
Zgadzam się, nikt nie cierpi na drodze jeśli robisz to z głową. Z dwojga złego zawsze to jakieś informacje dla osób planujących zmienić lampy w swoich bryczkach. Po to jest forum a nie po to żeby pisać głupie komentarze j.w  :-thank
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 24, 2013, 16:13:22 pm »
...ale ty tego nie zrobiłeś z głową.
Cytuj
... to była ocena.
Racepl
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 24, 2013, 21:49:10 pm »
Lampy się dopracuje na dniach. Prosiłem o rade, nie Twoją ocenę i opinie.  Czytaj ze zrozumieniem... Nie chodziło mi o twojego posta, choć też nie był za miły. Trzeba było się wypowiedzieć wcześniej a nie teraz się mądrzyć. Niestety mentalność niektórych polaków to krytykowanie i ocenianie innych.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2013, 21:53:50 pm wysłana przez Racepl »
CICHY.MARCIN@OP.PL
LAMPA XENON POMOCY
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 21, 2013, 19:38:05 pm »
Witam forumowiczow potrzebuje pomocy zakupilem lampy do eski xenon i potrzebuje dowiedziec sie ktore przewody w wiazce to sa + a ktore - podajcie kolor bo musze ich zamienic  :-wstyd z gory dziekuje za odpowiedz.i jeszcze jedno gdzie znajduja sie sruby do zdjecia zderzaka.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Odp: LAMPA XENON POMOCY
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 21, 2013, 19:57:02 pm »
Przewody najłatwiej sprawdź miernikiem, będziesz miał pewność 100%.
Śruby do zderzaka masz z przodu przy grillu, przy lampach, przy błotnikach po bokach dostęp od komory silnika. Do tego przy nadkolach śrubki trzymające zderzak z nadkolem oraz od dołu mocujące osłone po silnikiem
To ci się przyda:
http://www.jaguarforums.com/forum/s-type-s-type-r-supercharged-v8-15/2005-front-bumper-skin-removal-w-pics-faq-28534/
p.s
można gdzieś przykleić bo fajne how to do zdjęcia zderzaka :-za
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2013, 06:29:08 am wysłana przez Choina »
CICHY.MARCIN@OP.PL
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 21, 2013, 20:08:49 pm »
dzieki koledzy.ale nie posiadam miernika nie znam sie na tym wogule :-wstyd ,a chce wymienic zwykle lampy na xenony bo te stare tak zdziadzialy ze az wstyd jezdzic na takich kloszach
i wie ktos jakie to kolory przewodow moze ktos juz zamienial?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2013, 06:29:21 am wysłana przez Choina »
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 21, 2013, 21:55:54 pm »
kolego poczekaj spokojnie aż ktoś Ci odpisze... to, że napiszesz 5 postów pod sobą nie przyspieszy sprawy... :-kogutki
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 22, 2013, 06:34:04 am »
Tematy połączyłem. Używaj opcji bo następnym razem skasuje twój temat.
eMWuGSM
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 06, 2013, 00:17:03 am »
Dodam od siebie 3 grosze.
S-Type 1999r. 4.0 V8
Standartowe lampy, klient zażyczyl sobie Xenon i nie chinczyka. Lampy ("kompletne" po "regeneracji"*) zamówił na allegro za 1000zł. Zjawił się z lampami.
Lampy sklejone na klej do szyb.
Mocowania klosza klejone kropelką.
Kompletność: z przetwornicą, bez starterów, bez palników, przywiózł palniki D1S :-hehe
Ze zmian, nie robi się zmian w wiązce samochodu, tylko w lampie zamienia się piny przy przetwornicy (brązowy z żółtym). Jeśli chodzi o dodatkowe modyfikacje nie należy używać przekaźników! W S-Type przedliftowym lampy przednie są sterowane masą (nie wiem co to za chory pomysł), a prąd jest podawany stale. Najprostszym rozwiązaniem jest wpięcie się do skrzynki bezpieczników do +12V po kluczyku przewodem 2.5mm2 i poprowadzenie przez bezpiecznik 30A (a najlepiej dwa równoległe 15A) do przewodów do reflektorów. Wkładanie lampy do auta tylko na odpietym akumulatorze (w przeciwnym razie po zetknięciu przetwornicy (metalowa) do nadwozia zapala się xenon i mignie (a to wiadomo im nie służy).
Co do silniczka regulacji wysokości, wyciągamy z lamp halogenowych wraz ze wtyczką. Zasilanie bierzemy stałe 12V i masę od świateł mijania, a sygnał z odpowiedniego pinu w wiązce (2 minuty zabawy z miernikiem).
Efekt - Xenon działa i regulacja również. Minusy tego rozwiązania opisali koledzy powyżej. Dodatkowo w S-Type są soczewki, które można zamienić z identycznymi gabarytowo soczewkami z Audi A6 C6 lub Renault (Scenic, Espace),a  które są Bi-Xenonowe. Do wysterowania przesłony wpinamy się w lampie do przewodów zasilania żarówki świateł drogowych. Efekt o niebo lepszy.
mk
Odp: Ksenon S-type
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 02, 2016, 02:31:23 am »
A jaki bezpiecznik odpowoada za prawy ksenon bo mi nie dziala?
