Autor Wątek: X300 xjr-zapalil zgasl i nie chce zapalic?  (Przeczytany 63591 razy)
booschmen
Odp: X300 xjr-zapalil zgasl i nie chce zapalic?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 19, 2012, 11:42:18 am »
Wiec, przy dzisiejszej probie odpalenia dalej nic a wskazowka obrotomierza skacze do gory. Odpialem przeplywke ale tam jest czysto tzn nie ma zadnych zanieczyszczen w srodku teraz moje pytanie jakie sa objawy uszkodzenia przepustnicy
booschmen
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 19, 2012, 16:33:41 pm »
No wiec na kompie wyskoczylo
-1 cylinder
-2 cylinder
- sonda lambda
Ale po odpieciu wtyczki z czujnika halla i kreceniu nim na wszystkie strony objaw jest ten sam probuje odpalic ale cos jakby go trzymalo tzn jakby probowal odpalic na 2 lub 3 cylindry i to trzymajac gaz w podlodze nawet odpalil na moment tylko tak jakby mial z 500obr/min i zaraz zgasl czy mozliwe jest zeby ten czujnik uwalilo i zeby dawal takie objawy?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 19, 2012, 16:37:04 pm »
Jeśli ten czujnik wału jest walniety to sterownik nie wie kiedy powinien dać iskrę na pierwszy cylinder i wariuje i źle podaje iskrę.
Jaguar XJS 5,3 V12
booschmen
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 19, 2012, 16:43:27 pm »
Bo tak to czujnik polozenia walu, przeplywomierz, cewki (poza 1 i 2) sa ok te dwie sa pekniete ale zostsaly zaizolowane, udalo mi sie ten czujnik kupic za 50zl i mechanik ma sie pomeczyc zeby go przelutowac (apropo pasuje z grupy VW) zobaczymy co bedzie jak sie zalozy.
booschmen
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 20, 2012, 13:52:30 pm »
I niestety po wymianie czujnika halla dalej ten sam objaw z tym ze juz czasem zapala ale przy wcisnietym pedale gazu w podloge zapala obroty ida tak do powiedzmy max 1000obr/min pochodzi kilka sekund zaczynaja spadac az gasnie, natomiast czujnik podaje juz sygnal i reaguje na jego odpiecie
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 20, 2012, 17:19:45 pm »
Sprawdź wtyczkę od kompa i masę obok niego. Komp jest przy nogach pasażera
Jaguar XJS 5,3 V12
booschmen
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 20, 2012, 19:03:32 pm »
A powiedz jaki jest objaw jesliby uwalilo komputer?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 20, 2012, 19:07:10 pm »
Nie że uwaliło ci kompa tylko ta kostka lubi sie wysunąć i zaśniedzieć i wtedy są problemy. Tymbardziej że to nadkole lubi też przegnić i wtedy syf spod kół leci prosto na kompa.
Jaguar XJS 5,3 V12
booschmen
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 22, 2012, 18:07:19 pm »
Takie mam jeszcze pytanie 'gdzie znajde znaki do ustawienia na kole pasowym tzn gdzie ich szukac na kole i w ktorym miejscu na obudowie" i drugie czy zero na aparacie zaplonowym pokrywa sie z pierwszym cylindrem czy z ktoryms innym?
booschmen
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 19, 2012, 10:06:19 am »
Witam ponownie, kotek niestety dalej nie jezdzi;/ lecz juz odpala i moze ktos doradzi po odpaleniu chodzi na wolnych obrotach natomiast ani mysli reagowac na pedal gazu. Przepustnica sprawdzona, swiece wymienione, cewki tez i dalej zagadka.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 19, 2012, 14:36:06 pm »
A czujnik położenia przepustnicy??
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 19, 2012, 15:02:53 pm »
A linka od przepustnicy podlaczona? Wiem, glupie, ale bywa :-gwizd
booschmen
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 19, 2012, 16:13:54 pm »
Podobno wszystko od przepustnicy sprawdzili, bo kot stoi w krakowie w autoline czy czyms takim wiec jak rozbierali ten kaloryfer ktory jest nad kolektorem bo to xjr to mysle ze idiotycznym bylo by nie sprawdzic, z tego co mi powiedzieli to linka gazu byla wogole nie naciagnieta wiec ktos tam musial zagladac skoro wiedza ze byla nie naciagnieta, jeszcze chca sprawdzic czujnik polozenia walu, chodz dla mnie to dziwne skoro zapala a tylko na pedal gazu bra reakcji, a co jesli jak mi w nowym serwisie jaguara powiedzieli ze mogla sie rozsynchronizowac przepustnica z czujnikiem i pedalem gazu, jest mozliwa taka opcja?? nawet sprawdzali cisnienie na cylindrach i jest pomiedzy 9-10 troche malo ale mniej wiecej po rowno na kazdym, aha powiedzieli tez ze bylo popuszczone kolo pasowe, czy jest opcja ze sie moglo przestawic czy raczej nie bo przecierz powinno byc na klinie i gdyby go zcielo to by kolo chodzilo luzno, chyba ze z mojej wiedzy zle kombinuje??
lysyyy
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 19, 2012, 17:26:19 pm »
Jak dla mnie to wygląda na zerwaną linkę gazu. Pamiętaj, że w "naszym" aucie jest kontrola trakcji - przez to urządzenie przechodzi linka, ale jest tam zaczepiona. Więc teoretycznie Panowie mogli sprawdzić naciąg linki tylko od przepustnicy do urządzenia kontroli trakcji. A linka może być zerwana między pedałem a urządzeniem. Przecież jeśli byłaby nawet rozregulowana, to dodając gazu zmieniało by się jej położenie, a o skutkowałoby zmianą ilości dostarczanego do cylindrów powietrza, a więc na bank zmieniałby obroty - próbowałby przygasać dostając za dużo powietrza. Ja stawiam na linkę...
TYGRYS3
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 19, 2012, 18:11:25 pm »
  :-za konkret ,lysyyy   :-R
