Autor Wątek: x300 3.2 1995r trzęsie silnikiem na wolnych obrotach  (Przeczytany 24092 razy)
maras
« dnia: Grudzień 29, 2011, 16:01:51 pm »
a ja mam mały problem z moim kotkiem czyli x300 3.2 1995r. troszkę trzęsie silnikiem na wolnych obrotach, wymieniłem świece na nowe ale nic to nie dało. Najpierw myślałem, że mam gaz do regulacji ale to pewnie swoją drogą, lecz na benzynie też troszkę nierówno chodzi. Czy ktoś miał już taki problem?
cobi
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2011, 16:10:32 pm »
A przewody WN?
lysyyy
Odp: x300 3.2 1995r trzęsie silnikiem na wolnych obrotach
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2011, 16:11:29 pm »
Ja mam czasami taki problem. U mnie zawiesza się jedna sonda lambda i wtedy trzęsie silnikiem troszkę na wolnych obrotach. Grunt to szczelny dolot, szczelny wydech i sprawne sondy i świece (no i cewki oczywiście).
maras
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 29, 2011, 16:14:49 pm »
Dzięki za podpowiedż, mam szczekny dolot i wydech, więc zacznę od diagnozy sondy. dam radę KTS'em?
w x300 nie ma przewodów wysokiego napięcia, są bezpośrednio cewki. czy sonde da się odwiesić czy trzeba kupić nową?
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2012, 23:49:20 pm wysłana przez Choina »
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 29, 2011, 16:27:09 pm »
Nie znam sprzętu, więc nie podpowiem czy da radę... Jeśli z sondami będzie wszystko ok, to sprawdź cewki. Wykręć każdą po kolei i pooglądaj, czy nie są popękane, bo wtedy mogą mieć przebicia i właśnie szarpanie silnikiem.
Co do sondy, to niestety zawsze zaleca się wymianę, ale podobno zamienniki dają radę.
cobi
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2011, 16:41:42 pm »
To chociaż wiadomo że nie ich wina  :-yipee
maras
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 29, 2011, 16:43:53 pm »
jedna cewka była pęknięta tuż przy świecy...
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 29, 2011, 17:29:12 pm »
To trzeba ją wymienić. Tylko nie kupuj chińskich cewek.
maras
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 29, 2011, 23:41:22 pm »
całą cewkę, czy wystarczy tylko fajka?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 30, 2011, 07:27:51 am »
Zależy co masz uszkodzone.
lysyyy
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 30, 2011, 10:02:11 am »
Z tego co rozumiem, masz pękniętą samą gumę. Można oczywiście tylko ją wymienić. Od samej pękniętej gumki  :-gwizd nie powinno szarpać silnikiem. Sprawdzałeś już, czy obie sondy dają znaki poprawnego życia...?
maras
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 31, 2011, 16:31:15 pm »
O dziwo od wczoraj chodzi dobrze
lysyyy
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 31, 2011, 17:03:01 pm »
Czyli podobnie jak u mnie, raz działa dobrze, a raz nie... Tyle, że u mnie to lambda
tatoo-jag
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 08, 2012, 21:33:53 pm »
ja odpinałem lambdę i na jakiś czas pomogło ale niedawno znów wróciło...
maras
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 28, 2012, 22:01:28 pm »
Dzisiaj  podłączyłem autko pod kompa i wyskoczyły błędy:
P1621
P1193
P0413
Czy ktoś się orientuje co to może być i jak się tego pozbyć?
i Jeszcze pytanie:
Czy x 300 ma czujnik położenia przepustnicy? i gdzie?
Bo gdy był podłączony pod kompa to na wolnych obrotach pokazywał ,że przepustnica jest otwarta w 11%, a gdy przytrzymałem mu tak 4500 obr/min to pokazywał,że przepustnica jest otwarta w 20% więc jest coś nie tak.
Silnik trzęsie się na wolnych obrotach, jakby nie chodził na wszystkie cylindry, ale obroty nie skaczą. Przy gwałtownym dodaniu gazu zająknie się na niecałą sekundę i obroty rosną normalnie. Jeśli chodzi o spalanie to akurat nie zwracałem na to uwagi.
