Autor Wątek: kontrolka oleju??  (Przeczytany 29836 razy)
wajcha202
Odp: kontrolka oleju??
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 30, 2011, 12:10:17 pm »
może pompa??
ciamajda
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 30, 2011, 14:14:36 pm »
pompa- :-thumpdown
jak już to zawór
masz 2 wyjścia
1-tanio
wymiana oleju
2-dobrze
naprawa układu korbowego
wajcha202
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 30, 2011, 16:58:59 pm »
Byłem u drugiego mechanika na pomiarze ciśnienia, coś mnie tknęło, przy starcie ciśnienie 4,2 po rozgrzaniu i 15 min chodzenia spadło do 2,1. a co najciekawsze, jak na razie kontrolka się nie zapaliła p wyczyszczeniu czujnika. dodam iż to czujnik z szarą wtyczką z dwoma bolcami w środku, który znajduje się za filtrem .
wajcha202
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 30, 2011, 17:30:31 pm »
jednak pojeździłem i się zapaliła. Mam pytanie czy czujniki bo widziałem tam dwa po lewej o po prawej obok siebie. lewy był zielony a prawy szary, czy jest jakaś różnica przy badaniu ciśnienia. dodam iż wczoraj mechanika podłączył się swoim zabytkowym miernikiem w miejsce lewego zielonego??
wajcha202
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 30, 2011, 18:07:08 pm »
oto zdjęcie tego z którego dzisiaj było mierzone ciśnienie
ciamajda
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 30, 2011, 18:28:56 pm »
są dwa
czujnik niskiego ciśnienia
czujnik wysokiego ciśnienia
magistrala olejowa jest jedna
wajcha202
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 30, 2011, 18:30:26 pm »
czyli Ciśnienie jest ok??
ciamajda
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 30, 2011, 19:24:04 pm »
 :- pojecia
wajcha202
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 30, 2011, 19:27:38 pm »
Wymienię oba czujniki, a jeżeli to nic nie da to wezmę się za pompę, bo nie mam już innych pomysłów ?????? chyba że ktoś coś mi doradzi??
ciamajda
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 30, 2011, 19:35:37 pm »
kolego
napisz jakie masz ciśnienie???? bo ja już trochę się pogubiłem
dlaczego za pompę????
wajcha202
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 30, 2011, 19:42:12 pm »
na zimnym silniku ponad 4, natomiast jak się rozgrzeje i pochodzi 15 min spada do około 2.
ciamajda
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 30, 2011, 19:46:32 pm »
jak masz takie ciśnienie to wymień czujnik-bo ciśnienie masz super
nie ruszaj pompy
jak by się coś takiego powtórzyło to sprawdził bym zawór ciśnienia oleju
wajcha202
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 30, 2011, 19:53:30 pm »
tak zrobię. dzięki :)
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 30, 2011, 20:22:45 pm »
cisnienie masz jak najbardziej w porzadku, takze obstawiam ze masz problem z czujnikami.
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 01, 2011, 06:13:34 am »
Żeby opieranie się na opiniach forumowiczów nie skończyło się źle dla twojego silnika.
Ciśnienie masz tak długo mierzyć, aż przestanie spadać i wartość odczytana w takich warunkach jest miarodajna. 15 min to dobry czas żeby zagrzać płyn, dla oleju to grubo za krótko. Czujnik który pokazałeś to czujnik temperatury oleju/płynuchłodzącego (brak otworu), żeby się przekonać możesz odpiąć wtyczkę i zobaczysz jaki błąd zapisze ECU.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
