Autor Wątek: kontrolka oleju??  (Przeczytany 29799 razy)
wajcha202
kontrolka oleju??
« dnia: Listopad 21, 2011, 16:45:25 pm »
Przejechałem dzisiaj moim kotem ( s-type 4,0 2000r) 250 km w dość szybkim tempie, kiedy wjeżdzałem już do mojego miasta na światłach na sekundę zapaliła mi się kontrolka oleju i zaraz zgasła. Sprawdziłem olej i jest ok. zrobiłem 20 km i nic się nie pali. mam się czym martwić??
pozdrawiam
swanyadi
Odp: kontrolka oleju??
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2011, 22:09:03 pm »
Witaj
Ja stawiam na chwilowe przerwanie w instalacji. Sprawdź kabelki.
ciamajda
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2011, 07:50:59 am »
dla pewności sprawdź ciśnienie oleju.
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2011, 09:11:09 am »
A jakie powinno być ciśnienie oleju? Sam jestem zainteresowany poprawnymi wartościami. Ostatnio mierzyłem i wyszło 1,6bara na obrotach jałowych tj. 650obr/min, taką wartość miałem po ok 1,5h pracy silnika na obrotach jałowych. Właściwie po ~70 min ciśnienie oleju już nie spadało czyli w takich warunkach olej osiągnął temperaturę pracy, wpiąłem się w miejsce czujnika temperatury (nie wiem czy to przed, czy za filtrem).
S-type 4.2
Marek 693 440 715
ciamajda
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2011, 11:46:24 am »
Na pewno za filtrem-z pompy oleju ciśnienie idzie najpierw na filtr oleju.
1.6 :) możesz spać spokojnie-jeszcze Ci brakuje co najmniej0,2
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2011, 12:52:59 pm »
Co masz na myśli pisząc, że brakuje mi jeszcze "co najmniej 0,2"? Chyba czujnik min. ciśnienia oleju nie ma progu zadziałania 1.4 bara? Fiatopodobne mają 0.4bara na sygnalizację niskiego ciśnienia, ale to różne silniki a do tego wiem, że jak jest tak niskie to już jest padlina.
Dlatego może ktoś ma jakieś informacje z dokumentacji ile powinno być i w jakich warunkach.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
ciamajda
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2011, 14:43:42 pm »
AUTO_DATA 1.38/700
ciamajda
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 22, 2011, 14:52:37 pm »
Bosch ESI(tronic) 2,0 700
wajcha202
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 26, 2011, 18:53:09 pm »
Wracając do tematu, zbagatelizowałem tą kontrolkę i teraz mam za swoje... dzisiaj zapaliła mi się jeszcze raz i niestety nie zgasła po chwili. Po konsultacji telefonicznej z moim mechanikiem doszliśmy do wniosku i że jest to wina oleju albo simeringu  jednego z czujników oleju, który przepuszczał olej. Utwierdziło to w tym mojego mechanika iż 1000 km temu zmieniłem olej z 5w/50 na 0w/30. Nakazał mi telefonicznie natychmiastową zmianę oleju na 10W/40, co uczyniłem niezwłocznie. Niestety nic to nie dało... dodam iż czerwona kontrolka oleju pali mi się tylko po  około 5 sek. od zatrzymania pojazdu na hamulcu np. na światłach. Natomiast kiedy obroty idą do góry np. przy ruszaniu, natychmiast gaśnie.Dodam iż nie ma śladu oleju w płynie do chłodzenia, mam nadzieję że jest to oznaka iż głowica i uszczelka jest ok?? Zwracam się do Was drodzy Forumowicze z prośbą o radę??
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2011, 20:45:31 pm »
Mierz ciśnienie żeby wykluczyć rozkalibrowanie czujnika.
Nie wiem jak z wartościami, bo zmarnowałem trochę czasu, zainstalowałem kilka wersji Auto daty i nie znalazłem ciśnień, które podał kolega Ciamajda.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
ciamajda
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 27, 2011, 19:34:28 pm »
kolego w mojej księdze Auto data- jest.        jakie masz obroty silnika jak to się dzieje
Twój mechanik n powinien zmierzyć ciśnienie oleju
kiedy zmieniałeś olej- jaki filtr oleju zamontowałeś??
wajcha202
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 28, 2011, 14:22:13 pm »
witam olej zmieniłem 1000km temu z 5w30 na 0w30, ale kiedy zaczęło się to dziać ( w sobotę) wlałem 10w40. Ciśnienie mechanik zmierzy mi  dopiero jutro. Co do filtra nie pamiętam ale z górnej półki cenowej na pewno nie jakieś badziewie. A olejnica zapala mi się po rozgrzaniu poniżej tak około 500-700 obrotów, powyżej już nie .
ciamajda
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 28, 2011, 14:46:48 pm »
poczekajmy na pomiar ciśnienia
wajcha202
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 29, 2011, 16:05:45 pm »
0,5 na zimnym, ręce opadają, jutro jeszcze wymienię filtr oleju  :(
ciamajda
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 30, 2011, 09:09:12 am »
niestety wymiana filtra nic nie zmieni<dupa>
