Autor Wątek: X 300 4,0 1996r. Kontrola trakcji?  (Przeczytany 11047 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Październik 01, 2011, 21:16:50 pm »
Jak to jest z tą trakcją? Niby powinna być bo jest to 4,0 Sovereign ale nie ma wyłacznika na pulpicie. Za to jest kontrolka na zegarach, która gaśnie po paru sekundach jak wszystkie inne. Czy istnieje możliwość że kontrola trakcji jest ale bez możliwości recznego jej wyłączenia? Ewentualnie jak sprawdzić czy jest czy jej nie ma?
xj6 4,0 Sovereign 1996
booschmen
Odp: X 300 4,0 1996r. Kontrola trakcji?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 01, 2011, 21:20:26 pm »
Wjedz na trawe i dodaj gwaltownie gazu jesli zacznie sie grzebac w ziemi to faktycznie nie ma a jesli jest to poczujesz bardzo delikatne uderzenia w pedal gazu a auto po prostu ruszy tylko troszke grzebnie i pojedzie i zobaczysz po obrotach ze pomimo wcisnietego gazu i tak nie rosna gwaltownie
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2011, 21:44:09 pm »
A czy w trakcji mielenia kontrolka będzie mrugać czy jest jakiś inny objaw?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2011, 21:59:59 pm »
Trakcja była w opcji. Możesz mieć 4.0 bez ESP. Jak depniesz gaz do dechy i będzie palić kapcia to znaczy, że nie masz. Sprawdź może po numerze VIN czy powinna być. Jak coś mam na zbyciu pulpit z przyciskiem TRAC i tempomatem.
booschmen
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2011, 22:09:48 pm »
Niestety nic nie mruga albo "pali gume" jak stwierdzil Choina albo nie
TYGRYS3
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2011, 22:15:58 pm »
w x308 jest sygnalizacja ,przy włączonej trakcji i poślizgu (na lodzie,śniegu)
miga pomarańczowa kontrolka ,przypuszczam że w x300 powinno być podobnie
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2011, 22:30:04 pm »
... a nie jest. ESP koryguje tor jazdy, ale żadna lampka nie zapala się.
TYGRYS3
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2011, 22:45:29 pm »
dobrze wiedzieć ,to znaczy ,
że włączoną kontrolę trakcji można poznać tylko po położeniu przełącznika ?
booschmen
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2011, 22:50:16 pm »
No nie bardzo bo przelacznik jest w rodzaju otwierania bagaznika czyli wraca po jego puszczeniu do pozycji wyjsciowej mozna poznac czy wlaczona czy nie po kontrolce na desce obok napisu "sport" zaswieca sie "track off" jesli jest wylaczona
TYGRYS3
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 01, 2011, 22:53:19 pm »
 ;D ;D ;D to miałem na myśli   :-wstyd
booschmen
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 01, 2011, 22:56:29 pm »
Widzisz i chodz twa wiedza jest nie zastapiona to jednak czlowiek zawsze sie moze czegos nowego dowiedziec:D
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 01, 2011, 23:11:39 pm »
A ile byś chciał za ten panelik??
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 01, 2011, 23:19:14 pm »
Choina, czy wymiana samego pulpitu załatwia sprawe? Czy trzeba mieć jeszcze jakiś dodatkowy komputer sterujący?
booschmen
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 01, 2011, 23:37:05 pm »
Raczej jest mnostwo dodatkowej elektroniki jako ze po odczytaniu obrotow kol zarowno przednich jak i tylnich komputer to przelicza i jesli co mu sie nie zgadza to nie pozwala dodac ci gazu a jesli to nie pomaga to przyhamowywuje samoczynnie kolo ktore ma wiekszy obrot od drugiego liczac kola po osi czyli jesli wynosi w lewo to lewe kolo ma szybszy obrot i ono zostaje przyhamowane. Tak samo jest jesli np zalozysz kola 16 cali na 225szerokosci i profil 55 przodu a profil 50 z tylu albo jedna opona ma inny profil szerokosc lub rozmiar to kontrola to wykryje przechodzi wtedy w tryb serwisowy czyli zjezd do warsztatu i nie pojedziesz wiecej jak 50km/h tzn po przekroczeniu 50 nie mozesz dodac gazu az predkosc pojazdu zmaleje ponizej 50 i znowu tylko do 50 takze jesli kiedys zalozysz rezerwe a masz tam inny rozmiar a masz kontrole to ona ci zrobi niespodzianke;p
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 02, 2011, 09:05:02 am »
Tak myśle że jest więcej elektroniki, mam V70 AWD i tam problem trakjci jaki i przeniesienia napędu jest dosyć skomplikowany.
