Autor Wątek: Przeniesienie mechanizmu podnoszącego klapę bagażnika z S-type do X-TYPE  (Przeczytany 11941 razy)
czlowieczeq
Witam serdecznie,
nie znalazłem wcześniej tego tematu więc mam pytanie,
czy jest możliwe przeniesienie mechanizmu podnoszącego klapę bagażnika z S-type do X-TYPE?
Czy ktoś już to próbował czy jest to po prostu technicznie nie wykonalne?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
pozdrawiam
Dominik
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: Przeniesienie mechanizmu podnoszącego klapę bagażnika z S-type do X-TYPE
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2011, 09:23:45 am »
witam.
Myślę, że przeniesienie samego mechanizmu nic nie da. Musi być też do niego sterowanie z komputera, jak do wszystkiego.
Chyba trzeba byłoby wchodzić w oprogramowanie, a to już problem...
lexxus
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 21, 2011, 20:07:45 pm »
no dokładnie , zauważ że klapa w x-typie ma blokadę którą zwalniasz przez naciśnięcie guzika przy klapie więc i tak nie będzie się samodzielnie otwierać
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 21, 2011, 22:03:21 pm »
nie wiem jak działa mechanizm w S-Type, ale jeżeli chodzi o X-sa to przecież z pilota też się zwalnia zamknięcie klapy, a nie tylko z guzika na klapie
więc po mojemu to tylko wystarczyłoby wsadzić jakieś siłowniki 2 zdolne unieść klapę do góry
tam są 2 oryginalnie, ale jakieś za słabe są
na początku jak tylko kupiłem X-sa to myślałem, że one powinny same unosić klapę do góry i mam coś spitolone
lexxus
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:05:03 pm »
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie owszem klapa podskakuje do góry po naciśnięciu przycisku w pilocie  ale ciągle jest zblokowana nie możesz jej po prostu podnieść musisz nacisnąć jeszcze guzik przy klapie ...
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:13:17 pm »
Kolego lexxus zalezy jak szybko podniesiesz klape.. jak zdazysz zanim elektormagnes znow zablokuje zamek to podniesiesz od jednego nacisniecia guzika na pilocie. Ale racja ze jak sie poczeka to sie klapa zwolni ale nie otworzy calkiem.. w sumie to dobrze bo jakbys tak sobie nacisnal przypadkowo w kieszeni klape i sie otworzyla to masz auto na wierzchu cale, bo otwieranie kanapy tylnej jest z bagaznika. Z drugiej strony jak masz zamkniete auto i nacisniesz na pilocie bagaznik i sie zablokuje to i tak nie otworzysz z guzika na klapie. Nie wiem jak jest w S ale rozumiem ze tam po nacisnieciu klapa sie unosi calkiem? Czy sie zamyka sama po nacisnieciu guzika?
lexxus
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:16:05 pm »
Unosi się sama ale zamykać trzeba ręcznie
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 22, 2011, 06:36:18 am »
Mam S-type z 2003r (karoseria przed liftem) i klapa bagażnika sama się unosi po naciśnięciu przycisku, czy to na pilocie, czy z wewnątrz. W mechanizmie unoszenia nie ma żadnych rewelacji - sprężyny, kiedy próbowałem podregulować zamek to klapa sama już podnieść się nie chciała. Tak wiec, siła jest dobrana, że gdy nie ma żadnego oporu to klapa się unosi, ale wystarczy, że przykleję antenę CB i już podnoszenie nie działa.
Nie wiem jak jest po lifcie.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
zadek07
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 22, 2011, 07:04:23 am »
Moze ktos porobic zdjecia tego mechanizmu w S-typie? Bo jezeli sa to faktycznie sprezyny bez zadnej elektroniki to powinna operacja przeszczepu sie udac.
czlowieczeq
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 22, 2011, 21:48:37 pm »
no właśnie.
bardzo proszę posiadacza S type o umieszczenie zdjęć mechanizmu tylnej klapy.
zgóry bardzo dziękuję
pozdrawiam
Dominik
lexxus
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 22, 2011, 21:59:51 pm »
hmm nie wiem jakie macie odczucia ale mi się wydaje że klapa jest dośc ciężka w x-typie - może to powodować pewien problem...
zadek07
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 22, 2011, 22:01:04 pm »
A w s-typie bedzie lzejsza?
czlowieczeq
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 22, 2011, 22:17:21 pm »
W eSce jakoś to rozwiązali więc myślę, że warto się nad tym zastanowić. Uważam, że wielu posiadaczy X type chciało by mieć ten "gadżet" także w swoim aucie ;D
lexxus
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 22, 2011, 23:07:07 pm »
może to kwestia wymęczonych siłowników u mnie , w s-typie lżej mi się klapę otwierało...
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 23, 2011, 20:56:53 pm »
Zdjęcia lewej strony, prawa jest bez sprężyny gazowej. Zmieniłem naciąg sprężyny (zaznaczone kółkiem) i klapa otwiera się bez problemu nawet z anteną CB.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
