Autor Wątek: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327  (Przeczytany 230589 razy)
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
Odp: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327
« Odpowiedź #150 dnia: Wrzesień 20, 2019, 06:54:46 am »
Cześć koledzy czy ktoś podpowie mi jak włączyć na obd ELM 327  w aplikacji OBD Torque Pro lub piston funkcje sprawdzania cylindrów, żeby pokazało ich parametry.
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
« Odpowiedź #151 dnia: Wrzesień 23, 2019, 17:36:01 pm »
Witam, podłączę się pod ten temat. Chcę wykonać wymianę oleju w skrzyni automatycznej, po której należy wykonać tzw. korektę zużycia oleju, Czy ktoś ma wiedzę jakim interfejsem diagnostycznym i programem jestem w stanie sczytać temperaturę oleju w skrzyni i wykonać tą korektę? Czy ktoś wie jakie konsekwencje ma nieskorygowanie tej wartości dla pracy skrzyni? Pozdrawiam
Żadnym. Przy Jatco korekta zużycia nie jest potrzebna. Wymieniasz olej i tyle. Ewentualnie jak bardzo Ci zależy możesz zrobić reset parametrów adaptacji skrzyni i auto po około 50-100km samo się zaadoptuje pod warunkiem, że skrzynia jest sprawna. Choć w zasadzie taka adaptacja nie zmienia nic.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #152 dnia: Wrzesień 23, 2019, 17:37:11 pm »
Nie sądzę by coś takiego było w Torque i upośledzonym ELM-ie.  O jakie konkretnie parametry cylindrów Ci chodzi?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #153 dnia: Wrzesień 26, 2019, 11:17:18 am »
Chodzi o efekt szarpania, który wcześniej był spowodowany uszkodzona cewka zapłonowa wymieniłem wszystkie i był spokój przez 3-4 msc problem znowu powrócił a cewki są nowe Delphi... I chciałem.sprawdzic na którym cylindrze głupieje, czy jest to wina cewki czy może świecy którejś jednak. Samochód jeździć na świecach NGK Irydowych około już 25 tys km
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2019, 16:51:44 pm wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #154 dnia: Październik 13, 2019, 14:11:14 pm »
Nie trzeba nic włączać, jeżeli brakuje iskry na którymś cylindrze, zostanie zgłoszony odpowiedni kod błędu powiązany z tym cylindrem.
O ile pamiętam P030x dla wypadającego zapłonu i P035x dla problemu z cewką (gdzie x to numer cylindra). Te podstawowe błędy są bez problemu czytane przez ELMa.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 803
« Odpowiedź #155 dnia: Październik 24, 2019, 16:03:18 pm »
Szanowni,
Po dłuższej przerwie postanowiłem podłączyć interface Ford-VCM (którego posiadam od dawna i łączył się bez problemu) i przestał się łączyć z X-em.
By wyeliminować problem z kablem sprawdziłem na 3 różnych ELMach (2xBT, 1x USB) i także nie łączy się z samochodem.
Z kablem / interfacem komunikacja jest.
Oczywiście brak różnicy czy silnik jest włączony czy nie.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Offline piterr
  • Wiadomości: 9
  • S-Type 3.0 2001
« Odpowiedź #156 dnia: Listopad 05, 2019, 21:04:38 pm »
Panowie i Panie, jakie rozwiązanie na dzień dzisiejszy jest najsensowniejsze, jeśli chodzi o zaawansowaną diagnostykę przedliftowego S-Type? Chodzi głównie o kalibrację czujnik kąta skrętu (migająca kontrolka DSC). Ile taka usługa może kosztować w ASO?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #157 dnia: Listopad 07, 2019, 14:51:34 pm »
Za samo podpięcie do kompa ASO życzy sobie zazwyczaj 200-250zł.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
Jaguar X-Type 2.0 D (115kW) Estate (SPRZEDAM)
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 SXA10L (jest)
Citroen C8 2.0 HDi Exclusive (jest)
Fiat Barchetta 1.8 16v (SPRZEDAM)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BYŁ)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BYŁ)
Offline eMWu
  • Wiadomości: 27
  • Transit 2.x TXDi EUROLINE
« Odpowiedź #159 dnia: Styczeń 22, 2020, 22:46:56 pm »
Maxi ECU - Porażka. Lepiej radzi sobie ryżowy DS150E. Mam, bo miałem od początku maxitest full i... tylko dlatego. Nie polecam stricte do JLR. Nawet daje radę w innych markach.
https://allegro.pl/oferta/polski-legalny-serwisowy-maxiecu-bt-do-jaguar-7714159688
JLR SDD (klon Mongoose) - polecam instalację i konfigurację aby nie wywalało partycji po wyłączeniu ;D ;D ;D. Powodzenia. I... nie działa z autami 2001-2004 (i niektórymi 2005/2006, nie ma ich w bazie)
https://allegro.pl/oferta/jlr-vci-jaguar-land-rover-sdd-8266147174 - Jak chcesz za 400 oddam swojego.
VCM Mini = klon FOCOMA, za 40zł jeszcze warto, nie zepsujesz tym nic, ale i za wiele Ci nie pomoże. to https://allegro.pl/oferta/interfejs-ford-command-vcm-ids-mazda-jaguar-win10-6865384190 i to https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd2-ids-mini-vcm-ford-mazda-jaguar-6155622329 to to samo - klon focoma)
Do aut 2001-2006 jest tylko JWDS.
AMEN.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2020, 13:30:28 pm wysłana przez MicGin »
Awaryjne otwieranie pojazdów
Diagnostyka komputerowa JWDS / SDD kodowania
Weterynarz od dziwnych przypadków.
+48 794 743 772
Melduję, panie oberlejtnant, że wszystko jest w porządku, tylko kot jest gałgan i zeżarł kanarka. – Jaroslav Hašek
Offline Alll
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #160 dnia: Maj 11, 2020, 16:45:19 pm »
Panowie a który z czytników da radę sprawdzić korekty silnika?
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #161 dnia: Maj 11, 2020, 18:24:16 pm »
Byle jaki. To jest standard obd, każdy elm327 musi dać radę.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Alll
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #162 dnia: Maj 12, 2020, 20:46:12 pm »
Mam 2szt elm pod bluetooth i oba nie pokazują korekt silnika, testowane na różnych aplikacjach, jutro udostępnię screeny, może ktoś będzie miał jakiś pomysł;)
« Ostatnia zmiana: Maj 13, 2020, 12:44:09 pm wysłana przez MicGin »
Offline MicGin
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #163 dnia: Maj 13, 2020, 12:48:22 pm »
W "Torque" wejdź w "Realtime Information" i w ustawieniach "dodaj wskaźnik"
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
Offline Alll
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #164 dnia: Maj 13, 2020, 13:50:37 pm »
Poiston i tarque pokazują to samo:
