Autor Wątek: Dekielek  (Przeczytany 5985 razy)
Lucky
Dekielek
« dnia: Styczeń 12, 2011, 17:25:26 pm »
no i doczekałem się pięknych 18 niestety na 16 miałem dekielek o mniejszej średnicy czy wiecie może gdzie szukać nie koniecznie oryginalnych o trochę większej średnicy ?
TYGRYS3
Odp: Dekielek
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2011, 18:18:42 pm »
mowa o kołach  ??????
Lucky
Odp: Dekielek
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2011, 19:50:12 pm »
:) słuszna uwaga , dobrze, że żona nie czyta forum bo można się zastanawiać:)
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
Odp: Dekielek
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2011, 09:19:29 am »
sprawdzales na allegro? tam czesto są a jesli jestes z wawy to polecam okolice otwocka i józefowa. w wielu dziuplach mozesz dostać w przyzwoitych cenach.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Dekielek
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2011, 16:23:44 pm »
Pewnie kupiłeś felgi nie jaguarowskie?
Podaj może wymiary i zapodaj fotę.
Lucky
Odp: Dekielek
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 13, 2011, 22:19:20 pm »
felga od forda mondeo mk3 18 7,5J 5x108 ET 52 , 63,3 mm średnica otworu centrującego
idealna mam nadzieję :)
a 16 miałem przy zakupie teraz będą na zimę i wychodzi na to, że ma mniejszy otwór centrujący jakieś 50kilka mm to możliwe?
magic
Odp: Dekielek
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 13, 2011, 23:08:27 pm »
Otwór centrujący mierzy się od wnętrza felgi nie od zewnątrz. Jeżeli w X-sie średnica piasty wynosi 63.3 mm to jest niemożliwe by założyć felgi z otworem centrującym 50 mm.
Lucky
Odp: Dekielek
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 13, 2011, 23:29:02 pm »
nie próbowałem jeszcze założyć ale sam dekielek już nie pasuje rozmiarem chyba, że to kwestia zaczepów, może jak dojdzie pierścień centrujący będzie dobrze. Przyjdzie wiosna będę walczył z tematem. dzięki
