X-TYPE (2001-2010)
Dekielek
Wątek: Dekielek (Przeczytany 6303 razy)
Lucky
Dekielek
Styczeń 12, 2011, 17:25:26 pm »
no i doczekałem się pięknych 18 niestety na 16 miałem dekielek o mniejszej średnicy czy wiecie może gdzie szukać nie koniecznie oryginalnych o trochę większej średnicy ?
TYGRYS3
Odp: Dekielek
Styczeń 12, 2011, 18:18:42 pm »
mowa o kołach
Lucky
Odp: Dekielek
Styczeń 12, 2011, 19:50:12 pm »
słuszna uwaga , dobrze, że żona nie czyta forum bo można się zastanawiać:)
muttley
Wiadomości: 227
Odp: Dekielek
Styczeń 13, 2011, 09:19:29 am »
sprawdzales na allegro? tam czesto są a jesli jestes z wawy to polecam okolice otwocka i józefowa. w wielu dziuplach mozesz dostać w przyzwoitych cenach.
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: Dekielek
Styczeń 13, 2011, 16:23:44 pm »
Pewnie kupiłeś felgi nie jaguarowskie?
Podaj może wymiary i zapodaj fotę.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Lucky
Odp: Dekielek
Styczeń 13, 2011, 22:19:20 pm »
felga od forda mondeo mk3 18 7,5J 5x108 ET 52 , 63,3 mm średnica otworu centrującego
idealna mam nadzieję
a 16 miałem przy zakupie teraz będą na zimę i wychodzi na to, że ma mniejszy otwór centrujący jakieś 50kilka mm to możliwe?
magic
Odp: Dekielek
Styczeń 13, 2011, 23:08:27 pm »
Otwór centrujący mierzy się od wnętrza felgi nie od zewnątrz. Jeżeli w X-sie średnica piasty wynosi 63.3 mm to jest niemożliwe by założyć felgi z otworem centrującym 50 mm.
Lucky
Odp: Dekielek
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 13, 2011, 23:29:02 pm »
nie próbowałem jeszcze założyć ale sam dekielek już nie pasuje rozmiarem chyba, że to kwestia zaczepów, może jak dojdzie pierścień centrujący będzie dobrze. Przyjdzie wiosna będę walczył z tematem. dzięki
X-TYPE (2001-2010)
Dekielek
