Autor Wątek: 3.0 v6 - LPG  (Przeczytany 39785 razy)
hubertus
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 06, 2012, 13:39:00 pm »
emulator ac
wada golda puszczają membrany- gaz sa wadliwe po około 10 miesiącach
silver rozwiercamy otwór gazu i twardsza spręzynę
przejechałem właśnie 1000 km spalanie 17-18 l gazu miasto -trasa, ubytek mocy około 10 %
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2012, 19:25:56 pm wysłana przez Choina »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 06, 2012, 21:19:09 pm »
emulator ac
Membrany w goldzie są takie same jak w silverze.
O jakim otworze mówisz?
mam nadzieję że sprężyna "twardsza" da radę.
http://lpg-lodz.pl/
hubertus
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 06, 2012, 23:45:06 pm »
ha z tego co wiem goldy nie wytrzymują długo-,o szczegóły ( tajniki to pytaj gazownika )
zrobie z 3000 tysie będe wiedział co i jak sie ma z instalką w ciagu miesiaca
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 07, 2012, 00:29:42 am »
Tak dla Twojego dobra popytaj innych o wydajności reduktorów obyć tego nie żałował
i będziesz po stronie tych co "gaz" zniszczył silnik a raczej niewiedza względem tematu spytaj np.
kolegę KTR może troszkę sie rozjaśni.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 21, 2018, 12:43:55 pm »
W zwiazku z planowanym założeniem lpg do swojego kota chciałbym prosic specjalistow o weryfikacje podzespolow jakie mi proponuje gazownik
Sterownik Stag Qbox
Wtryski Baraccuda
Reduktor z obd (nie pamietam nazwy) do 260koni.
Koszt 3600.
Koszt jest dla mnie mniej istotny. Wazne aby gaz działał bez problemu.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 21, 2018, 12:54:55 pm »
X nie wymaga nie wiadomo jakiej instalacji, ale ogarniętego gazownika.
To co gazownik włoży w zasadzie nie jest istotne - ważne że ma dobrze działać gdy już skończy (jeżeli zaproponuje coś co działać nie ma prawa to niestety ogarnięty nie jest)
Problemem może być - i pewnie będzie - adaptacja pompy paliwa.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 21, 2018, 13:24:39 pm »
Dzieki po raz kolejny ;) Zadzwoniłem do nich ponownie. Robili juz xksy nie raz. Rozwiazanie maja na adaptacje pompy. Firme polecił mi czlowiek ktory serwisuje u nich swojego s-typa. Opinie 4.4 na google. Firma znana w białymstoku i przez tel wydają sie rozgarnięci. Tak więc sie umówiłem wstępnie na przyszły tydzien.
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2018, 18:51:09 pm wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 21, 2018, 20:52:57 pm »
Reduktor z obd?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 21, 2018, 21:08:53 pm »
Mój błąd. Poczytałem troche o tym i to sterownik ma obd.
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2018, 21:23:05 pm wysłana przez MicGin »
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 21, 2018, 21:30:41 pm »
A gdzie w Białymstoku chcesz założyć ? Jaki warsztat ?
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 22, 2018, 07:57:25 am »
Takada na gen. Maczka.
Swoją drogą jaki zbiornik bedzie optymalny zeby te 300km przejechac? W miejsce koła pewnie taki duzy nie wjedzie?
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2018, 10:51:49 am wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 22, 2018, 09:09:19 am »
Kiedyś w iksie miałem zbiornik 50 litrowy. Gazu wchodziło 42l. Auto paliło 14l/100km. Także 300km na zbiorniku robiłem, ale to był manual.
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 22, 2018, 09:12:26 am »
Mam automat i głownie miasto. Bedzie palił okolice 20litrow gazu. Wiec zbiornik 60L to minimum. Nie orientuje sie w zbiornikach ale zapewne w koło taki wielki nie wejdzie?
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2018, 10:52:01 am wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 22, 2018, 09:19:20 am »
Mój iks przez założeniem gazu palił po mieście 11,5 litra, trasa 10l. Po założeniu gazu 14 litrów gazu miasto, 12 trasa. Bardzo mała różnica, ale na 5 biegu w okolicy 100-110km/h masz prawie 3000obr/min. Słabo dobrali przełożenie 5 biegu.
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
Odp: 3.0 v6 - LPG
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 22, 2018, 09:52:37 am »
Moze to manual. Bo w automacie ponizej 16 nie ma opcji zebym zszedl :) Pewnie 4x4 tez swoje robi. Zobacze co powiedza gazownicy. Nie potrzebuje miec calego bagaznika, takze moge wsadzic butle na koniec bagaznika pod kanapy tylne.
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2018, 10:52:24 am wysłana przez MicGin »
