X-TYPE (2001-2010)
napęd. 4x4
Wątek: napęd. 4x4 (Przeczytany 4041 razy)
mechanika.grant77@gmail.c
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
napęd. 4x4
Grudzień 14, 2021, 22:12:15 pm »
witam x typ 4x4 3.0z 2004r automat/ wymieniona skrzynia biegów i skrzynia kątowa od młodszego/ brak przedniego napędu
cala moc przekazywana na tylną oś
Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2021, 22:20:47 pm wysłana przez mechanika.grant77@gmail.c
q_nerk
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 584
Odp: napęd. 4x4
Grudzień 14, 2021, 22:53:16 pm »
Jest tak:
1. wczesne wersje kątówek miały międzyosiową blokadę opartą na sprzęgle wiskotycznym, mogło ściąć sworznie na nim
2. w nowszych za to w/w funkcje odpowiada kontrola trakcji
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Odp: napęd. 4x4
Grudzień 14, 2021, 23:02:44 pm »
czyli jeśli mam przekładnię kątową od nowszego modelu /po modyfikacji / to jest ona niekompatybilna czyli rozumiem że po. modyfikacji. w skrzyni kątowej nie ma wiskozy to co jest? / czy sterowanie rozdzialem mocy przód tył wychodzi z poziomu skrzyni biegów. czy pompy abs?
Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2021, 23:30:24 pm wysłana przez mechanika.grant77@gmail.c
q_nerk
Wiadomości: 584
Odp: napęd. 4x4
Grudzień 15, 2021, 10:06:23 am »
wtedy tył dohamowuje tył kontrola trakcji.
sztandi7
Wiadomości: 983
Trzeba mieæ fantazjê
Odp: napęd. 4x4
Grudzień 15, 2021, 11:21:04 am »
Całym napędem steruje tylko skrzynia kątowa. Masz fabrycznie DSC w samochodzie?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Odp: napęd. 4x4
Grudzień 15, 2021, 13:08:14 pm »
Witaj sztandi7 wygląda tak że na podciągniętym recznym przód kręci czyli jakby elektronika gdzieś kulała ? nie wiem czy jest dsc
Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2021, 14:46:07 pm wysłana przez mechanika.grant77@gmail.c
sztandi7
Wiadomości: 983
Odp: napęd. 4x4
Grudzień 16, 2021, 05:27:58 am »
Masz przycisk kontroli trakcji koło wybieraka skrzyni biegów?
BTW: Masz pełną skrzynkę odbiorczą i nowe wiadomości prywatne do Ciebie nie będą docierać.
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Odp: napęd. 4x4
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 16, 2021, 12:06:57 pm »
nie ma przycisku auto rok2004 / gdzieś. na przełomie czerwiec lipiec zmieniłem skrzynię razem z kątową z roku 2002
Witam wydaje się problem rozwiązany / postawiony w śniegu pracują obie osie / problem był na poziomie pompy abs i hamulców co dziwne bez żadnego komunikatu
Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2021, 21:45:37 pm wysłana przez MicGin
X-TYPE (2001-2010)
napęd. 4x4
