Autor Wątek: napęd. 4x4  (Przeczytany 4043 razy)
Offline mechanika.grant77@gmail.c
  • Wiadomości: 11
napęd. 4x4
« dnia: Grudzień 14, 2021, 22:12:15 pm »
witam x typ 4x4 3.0z 2004r  automat/ wymieniona skrzynia biegów i skrzynia kątowa od młodszego/ brak przedniego napędu
cala moc przekazywana na tylną oś
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2021, 22:20:47 pm wysłana przez mechanika.grant77@gmail.c »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: napęd. 4x4
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 14, 2021, 22:53:16 pm »
Jest tak:
1. wczesne wersje kątówek miały międzyosiową blokadę opartą na sprzęgle wiskotycznym, mogło ściąć sworznie na nim
2. w nowszych za to w/w funkcje odpowiada kontrola trakcji
  • Wiadomości: 11
Odp: napęd. 4x4
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 14, 2021, 23:02:44 pm »
czyli jeśli  mam przekładnię kątową  od nowszego modelu /po modyfikacji / to jest ona niekompatybilna czyli rozumiem że po. modyfikacji. w skrzyni kątowej nie ma wiskozy to co jest? / czy sterowanie rozdzialem mocy  przód  tył wychodzi z poziomu skrzyni biegów. czy pompy abs?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2021, 23:30:24 pm wysłana przez mechanika.grant77@gmail.c »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: napęd. 4x4
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2021, 10:06:23 am »
wtedy tył dohamowuje tył kontrola trakcji.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: napęd. 4x4
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 15, 2021, 11:21:04 am »
Całym napędem steruje tylko skrzynia kątowa. Masz fabrycznie DSC w samochodzie?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
  • Wiadomości: 11
Odp: napęd. 4x4
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 15, 2021, 13:08:14 pm »
Witaj sztandi7 wygląda tak że na podciągniętym recznym przód kręci  czyli jakby elektronika gdzieś kulała ? nie wiem czy jest dsc
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2021, 14:46:07 pm wysłana przez mechanika.grant77@gmail.c »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: napęd. 4x4
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2021, 05:27:58 am »
Masz przycisk kontroli trakcji koło wybieraka skrzyni biegów?
BTW: Masz pełną skrzynkę odbiorczą i nowe wiadomości prywatne do Ciebie nie będą docierać.
  • Wiadomości: 11
Odp: napęd. 4x4
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2021, 12:06:57 pm »
nie ma przycisku auto rok2004  / gdzieś. na przełomie czerwiec lipiec zmieniłem skrzynię razem z kątową z roku 2002
Witam   wydaje się  problem rozwiązany  / postawiony w śniegu pracują obie osie / problem był na poziomie  pompy  abs i hamulców      co dziwne bez żadnego komunikatu
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2021, 21:45:37 pm wysłana przez MicGin »
