Autor Wątek: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla  (Przeczytany 14590 razy)
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
  • Co to za jazda bez kotka na masce
« dnia: Lipiec 09, 2019, 12:21:14 pm »
Witam jakiś czas temu pojawił mi się komunikat Park Break Fault i pali się pomarańczowa lampka. Na komputerze wyszło że jest to błąd C1799 usterka obwodu z efektem Halla. Dodam że ręczny działa mi normalnie. Czy ktoś miał może podobny przypadek, czy to może być wina silniczka od ręcznego czy szukać problemu gdzie indziej. Pacjent Jaguar S TYPE z 2003r 3.0 V6
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2019, 12:33:47 pm »
Czujnik jest w silniku ,można spróbować kalibrować hamulec ,są procedury w necie .Czujnik albo nie jest widoczny przez moduł ,wiec do sprawdzenia wtyczki pod prawa tapicerka w bagażniku lub niestety już z kanału nad tylnym wózkiem.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 09, 2019, 12:56:47 pm »
U mnie praktycznie świeci się od początku i tak samo jak u ciebie hamulec działa. Ktoś kiedyś pidłączył kompa ale komp nie pokazał żadnego błędu ze strony hamulca.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 09, 2019, 13:02:48 pm »
Sprawdzałem wtyczki woltomierzem i niby jest ok. Robiłem też kalibrację ręcznego i też nie pomogło. Znalazłem taką instrukcje dotycząca tego błędu i robiłem według niej, ale nie pomogło
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 09, 2019, 13:09:00 pm »
Instal a new hall effect sensor. Świetnie, tylko nawet jeżeli masz go uszkodzonego skąd weźmiesz pasujący zamiennik? Używany z innego hamulca ręcznego?
U mnie zimą zdążyło się że po powiedzmy 1,5 miesiącu nie używania auta linki przymarzały I była lipa totalna.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 09, 2019, 13:13:45 pm »
No dokładnie. Zaczyna mnie denerwować ta pomarańczowa lampka, chciałbym to naprawić a nie mam już pomysłów
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 09, 2019, 22:27:01 pm »
U mnie pomogło odpięcie kostek z modułu ,na kilka minut ale to.raczej przypadek. Mam takie moduły do podmiany.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 10, 2019, 09:38:59 am »
A ile byś chciał za taki moduł?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2019, 15:36:43 pm wysłana przez MicGin »
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 11, 2019, 12:46:39 pm »
Miałem to samo, ręczny działał idealnie ale cały czas błąd. kalibracja nie działała, odłączyłem dwie wtyczki ze sterowniki ręcznego i nie ma błędu :)
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 19, 2019, 18:23:32 pm »
I jak Kris84 coś zrobiłeś z tym ręcznym ? bo mnie w sumie ciekawi to bo mam ten sam błąd i może bym go zrobił też...
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 20, 2019, 10:01:19 am »
Sprawdzałem przewody woltomierzem pomiędzy modułem ręcznego a kostką silniczka i na jednym nie ma przejścia. Możliwe że tu jest przyczyna, tylko na razie nie mam czasu żeby się tym zająć. Niedługo będę miał urlop to wtedy się tym zajmę
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2019, 10:02:56 am wysłana przez MicGin »
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 20, 2019, 12:10:34 pm »
Bardzo trudno dostać się do tej kostki przy silniczku ?
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2019, 17:05:25 pm »
Kończę temat bo naprawiłem. Okazało się że przewód od modułu do silnika był przerwany i dlatego świecił mi się komunikat Park Break Fault. Puściłem nowy przewód i komunikat znikł . Dołączę screena dzięki któremu doszedłem do tego. Dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 22, 2019, 08:15:17 am »
Szczęściarz . Gratuluję
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 22, 2019, 13:27:14 pm »
Ja tez zrobiłem :) u mnie tez już bez błędu. Kolega kris84 podpowiedział, i okazało ze to ten sam przewód nie miał przejścia czyli żółty z paskiem czarnym w kostce w module hamulca. A taka podpowiedz kabel przeciera się w wiązce bo uderza o drążek stabilizacyjny.
