Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: kris84 w Lipiec 09, 2019, 12:21:14 pm
Tytuł: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Lipiec 09, 2019, 12:21:14 pm
Witam jakiś czas temu pojawił mi się komunikat Park Break Fault i pali się pomarańczowa lampka. Na komputerze wyszło że jest to błąd C1799 usterka obwodu z efektem Halla. Dodam że ręczny działa mi normalnie. Czy ktoś miał może podobny przypadek, czy to może być wina silniczka od ręcznego czy szukać problemu gdzie indziej. Pacjent Jaguar S TYPE z 2003r 3.0 V6
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Tytuł: Odp: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Lipiec 09, 2019, 12:33:47 pm
Czujnik jest w silniku ,można spróbować kalibrować hamulec ,są procedury w necie .Czujnik albo nie jest widoczny przez moduł ,wiec do sprawdzenia wtyczki pod prawa tapicerka w bagażniku lub niestety już z kanału nad tylnym wózkiem.
Wiadomość wysłana przez: Lary w Lipiec 09, 2019, 12:56:47 pm
U mnie praktycznie świeci się od początku i tak samo jak u ciebie hamulec działa. Ktoś kiedyś pidłączył kompa ale komp nie pokazał żadnego błędu ze strony hamulca.
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Lipiec 09, 2019, 13:02:48 pm
Sprawdzałem wtyczki woltomierzem i niby jest ok. Robiłem też kalibrację ręcznego i też nie pomogło. Znalazłem taką instrukcje dotycząca tego błędu i robiłem według niej, ale nie pomogło(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190709/782bfb8a4a297c196c77838ef36444b2.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Lary w Lipiec 09, 2019, 13:09:00 pm
Instal a new hall effect sensor. Świetnie, tylko nawet jeżeli masz go uszkodzonego skąd weźmiesz pasujący zamiennik? Używany z innego hamulca ręcznego?
U mnie zimą zdążyło się że po powiedzmy 1,5 miesiącu nie używania auta linki przymarzały I była lipa totalna.
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Lipiec 09, 2019, 13:13:45 pm
No dokładnie. Zaczyna mnie denerwować ta pomarańczowa lampka, chciałbym to naprawić a nie mam już pomysłów
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Lipiec 09, 2019, 22:27:01 pm
U mnie pomogło odpięcie kostek z modułu ,na kilka minut ale to.raczej przypadek. Mam takie moduły do podmiany.
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Lipiec 10, 2019, 09:38:59 am
A ile byś chciał za taki moduł?
Wiadomość wysłana przez: michalek w Lipiec 11, 2019, 12:46:39 pm
Miałem to samo, ręczny działał idealnie ale cały czas błąd. kalibracja nie działała, odłączyłem dwie wtyczki ze sterowniki ręcznego i nie ma błędu :)
Wiadomość wysłana przez: michalek w Lipiec 19, 2019, 18:23:32 pm
I jak Kris84 coś zrobiłeś z tym ręcznym ? bo mnie w sumie ciekawi to bo mam ten sam błąd i może bym go zrobił też...
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Lipiec 20, 2019, 10:01:19 am
Sprawdzałem przewody woltomierzem pomiędzy modułem ręcznego a kostką silniczka i na jednym nie ma przejścia. Możliwe że tu jest przyczyna, tylko na razie nie mam czasu żeby się tym zająć. Niedługo będę miał urlop to wtedy się tym zajmę
Wiadomość wysłana przez: michalek w Lipiec 20, 2019, 12:10:34 pm
Bardzo trudno dostać się do tej kostki przy silniczku ?
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Lipiec 20, 2019, 17:05:25 pm
Kończę temat bo naprawiłem. Okazało się że przewód od modułu do silnika był przerwany i dlatego świecił mi się komunikat Park Break Fault. Puściłem nowy przewód i komunikat znikł . Dołączę screena dzięki któremu doszedłem do tego. Dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190720/7b8daa92f19e7814242a23d4ac611034.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Lary w Lipiec 22, 2019, 08:15:17 am
Szczęściarz . Gratuluję
Wiadomość wysłana przez: michalek w Lipiec 22, 2019, 13:27:14 pm
Ja tez zrobiłem :) u mnie tez już bez błędu. Kolega kris84 podpowiedział, i okazało ze to ten sam przewód nie miał przejścia czyli żółty z paskiem czarnym w kostce w module hamulca. A taka podpowiedz kabel przeciera się w wiązce bo uderza o drążek stabilizacyjny.
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Lipiec 22, 2019, 16:37:50 pm
Cieszę się że pomogłem. Taka pierdoła a tyle czasu psuła mi nerwy.
Wiadomość wysłana przez: Lary w Sierpień 02, 2019, 16:12:50 pm
Nie wytrzymałem. Auto do góry i działamy. Trzy kable przetarte całkiem we wtyczce tej od silnika. Masakra, jest ciężko ale prace trwają. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190802/d1142b087b84ecbf6e881de708a8018a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190802/5a9570bc9d2eeda18d525b720be7ee1d.jpg)
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Sierpień 02, 2019, 16:17:02 pm
Powodzenia w naprawianiu ;D :-super
Wiadomość wysłana przez: Lary w Sierpień 02, 2019, 19:18:48 pm
Kris masz browara i to wielkiego. Naprawione, działa! Błędu już nie pokazuje. Uszkodzone były trzy kable.
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Sierpień 02, 2019, 20:34:45 pm
Panowie gdzie tą wtyczke z kablami znajdę? Musze podnieść auto zdjąć prawe tylne koło i tam szukać?
Wiadomość wysłana przez: Lary w Sierpień 02, 2019, 21:33:51 pm
Nie. Kół nie musisz ruszać. Trzeba podnieść auto tzn tył dość wysoko. Ja dla bezpieczeństwa ustawiłem go na dwóch podpórkach aby mi nie spadło na głowę i do dzieła. Wtyki znajdują się nad dyferencjałem, centralnie po środku auta. Zobaczyć je zobaczysz, jednak z dostępem do nich to już tak średnio.
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Sierpień 03, 2019, 09:26:18 am
Cieszy mnie że pomogłem . A z tym browarem to zobaczymy może kiedyś na zlocie
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 02, 2019, 12:59:24 pm
Odświeżę temat, samochód na podjazdach to mam lepszy dostęp od spodu. Czy chodzi o tą drugą kostkę ze zdjęć?
https://ibb.co/q5T21kW (https://ibb.co/q5T21kW)
https://ibb.co/hd9WxHD (https://ibb.co/hd9WxHD)
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Październik 02, 2019, 13:14:18 pm
Tak to sa wtyczki silnika hamulca a czujnik jest wew niego.
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 02, 2019, 13:36:54 pm
Dzięki, dostęp nie jest za dobry do tych kostek... Jeżeli hamulec ręczny działa i wyświetla się błąd to sprawdzić kable przy tych kostkach czy problem może być gdzie indziej?
Wiadomość wysłana przez: Boodzio2 w Październik 02, 2019, 14:00:23 pm
Może byc modół w bagażniku ,wtyczki na koncu czujniki w silniku.
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 02, 2019, 14:36:03 pm
Po odlaczeniu kostek od modulu w bagażniku komunikat a błędem znika gdy podłącze kostki i odpale hamulec reczny od razu wyskakuje błąd.
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 02, 2019, 16:30:16 pm
Sprawdź czy nie masz przerwanych lub poprzecieranych kabli od modułu do silniczka, ja miałem ten sam problem i po puszczeniu nowego przewodu pomogło.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 02, 2019, 16:35:10 pm
Ja sprawdzałem woltomierzem przejście między kostkami, wcześniej w temacie opisałem jak
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 02, 2019, 20:00:20 pm
Czyli sprawdzić te kostki w bagażniku czy jest na kazdym pinie sygnał?
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 02, 2019, 20:53:47 pm
Dokładnie tak
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 03, 2019, 17:32:27 pm
Sprawdzałem przejścia w kostce i tylko ptzy 2 kablach był sygnał. Nie wiem czy dobrze sprawdziłem ale reszta może być gdzies przetarta, że nie ma sygnału? Na dwóch kablach ręczny by dzialal?
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 03, 2019, 19:52:29 pm
Ja sprawdzałem czy jest sygnał między kostką w bagażniku tą która ma więcej kabli,a kostką od silniczka hamulca ręcznego. Wcześniej w poście opisałem między którymi kablami trzeba sprawdzić sygnał. U mnie był przetarty żółty przewód z czarnym paskiem w miejscu gdzie kable wychodzą z karoserii pod tylną kanapą
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 03, 2019, 19:56:24 pm
Podpowiem że Cv7 to kostką która jest przy silniczku a Cr32 to ta w bagażniku przy module
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 03, 2019, 20:03:22 pm
To sprawdzałem tą w bagażniku, ta druga od silniczka to ta pod samochodem, do której dostep nie jest zbyt dobry ? :P
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 03, 2019, 20:15:48 pm
Tak trzeba sprawdzić sygnał pomiędzy tymi dwiema kostkami. Jeśli masz kanał lub podnośnik to do tej przy silniczku dostaniesz się bez problemu.
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 04, 2019, 20:09:40 pm
U mnie tak samo jak u kolegi Michałek. Kabel przetarty przy drążku na razie połączyłem na szybko przewody i błąd sie nie wyświetlał jutro złącze kable, zaizoluje i powinno być okej.
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 04, 2019, 20:22:46 pm
U mnie było to samo i po puszczeniu nowego przewodu pomogło. Cieszę się że w końcu doszedłeś co jest nie tak
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 04, 2019, 20:46:11 pm
Ciężki dostęp i dużo zabawy z tym ale da sie zrobić. Dzieki wielkie za pomoc bo bez tego nie zabrał bym sie za to. Browar sie należy i to nie jeden ;)
Wiadomość wysłana przez: Kavaa w Październik 05, 2019, 13:54:22 pm
Dobra koniec zabawy jak na razie wszystko działa. Dziękuję za pomoc i łopatologicznie wytłumaczenie wszystkiego  :-clap :-clap. Ciekawe jak długo będę mial taki widok :-K
  :-tylko
https://ibb.co/9GKHv2s (https://ibb.co/9GKHv2s)
Wiadomość wysłana przez: kris84 w Październik 05, 2019, 14:19:40 pm
No to już mam kolejnego browara . Cieszę się że w końcu Ci się udało naprawić. Widzę też że nie byłem sam z tym problemem
