Autor Wątek: s type automat 6hp26  (Przeczytany 23291 razy)
Offline aro1982
  • Wiadomości: 19
« dnia: Październik 03, 2018, 18:46:38 pm »
witam czy może wie ktoś jak zresetować odblokować automat 6hp26 ponieważ wszedł w tryb awaryjny (chyba ) na wyświetlaczu licznika komunikat "gearbox fault" i oczywiście rusza tak jak by z 2 albo 3 biegu , a dodam że odpięcie aku nic nie zmienia!?dodam jeszcze że przed tym całkowitym zablokowaniem miałem już problemy z tą skrzynią poszarpywała na 3 i 4 biegu a do tego raz na jakiś czas po wrzuceniu "D" auto nie rusza od razu tylko po jakiejś sekundzie dwóch a co do komunikatu "gearbox fault" rzadko bo rzadko ale jak się pojawił i też wchodził w tryb awaryjny tylko tyle że  wystarczyło zgasić i ponownie odpalić i błąd znikał a auto zaczynało jeżdzić normalnie
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odp: s type automat 6hp26
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2018, 19:54:04 pm »
Tutaj chyba będzie potrzebny jakiś komp lepszy diagnostyczny. Nie baw się w regenerację skrzyni jeśli zdecydujesz się już na jakieś działanie, ja kupiłem skrzynię używaną z miesięczna gwarancja na znanym portalu, facet zapewniał że chodzi dobrze i gładko i miał rację, dałem za nią 650zł + 150zł za wysyłkę i chodzi świetnie, zalałem świeży olej + filtr i jestem mega zadowolony :) U mnie było to samo, szarpanie + kopanie i przy zrzucaniu również kopała. Gieremek za skrzynię chciał u siebie 2000zł + do tego oleje filtr, wiadomo :)
GO HARD OR GO HOME...
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2018, 21:53:05 pm »
Płyta z zaworami padła
Offline aro1982
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 04, 2018, 08:05:00 am »
a czy po wymianie skrzyni i zalaniu nowego oleju musiałeś ją jakoś kompem adaptować/zapisać nie wiem jak to się fachowo nazywa chodzi mi oto czy trzeba ją jakoś dostroić do sterownika w aucie?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 04, 2018, 09:32:43 am »
Mam taka skrzynie tyle co wyjeta z anglika. Brałem silnik ,auto było z dokumentami i przed rozbiórka jeżdziło normalnie.
Offline aro1982
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2018, 11:42:24 am »
na sprzedaż?
Offline V12
  • Wiadomości: 437
  • Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2018, 12:06:23 pm »
W 6HP26 często pada płyta separatora, warto wymienić, bo koszt ok. 250zł + tłoczki po 18zł i adapter 40zł.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2018, 12:13:40 pm »
na sprzedaż?
Tak ja mam manuala
Offline sopel
  • Wiadomości: 117
  • W ¿yciu nie ma nic bardziej sta³ego jak ZMIANY ;-)
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 04, 2018, 12:23:20 pm »
Mam identyczny problem ! Byłem na diagnostyce u Krissa we Wrocławiu ! Odblokowanie skrzyni nie powiodło się , więc wymiana skrzyni ! Pytanie czy można jeździć z tą awarią ?
Offline aro1982
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 04, 2018, 13:16:35 pm »
raczej chyba się nie powinno choć n nie znam innych przeciwwskazań niż to że jazda w trybie awaryjnym jest uciążliwa i wk........a! i do tego bynajmniej u mnie podczas zwalniania , hamowania dochodzi czasami dziwny odgłos jakby coś ocierało o siebie i dodatkowo spowalnia auto! Z tego co się orientowałem to te odgłosy tłuczenia/ocierania/terkotania mogą pochodzić z uszkodzonego konwertera!
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 04, 2018, 23:38:55 pm »
Dodam że szczególnie dotyka to auta do 2004 roku
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 05, 2018, 09:32:37 am »
A tak chwaliliście te zf hmmm...
s-type 4.0 2000r
Offline rav
  • Wiadomości: 194
  • S Type 2003 3.0 Sport
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 05, 2018, 10:07:50 am »
Pytam na przyszłość: jakie są objawy tych usterek?
By³: czarny S-Type 2001 3.0
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 05, 2018, 10:34:45 am »
Twarda zmiana biegu 1-2 i przy redukcji 3-2, 2-1.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 05, 2018, 11:06:53 am »
Podepnę się do tematu bo mam podobny problem w moim kocie 2,7d też czasem wyskakuje błąd skrzyni z tym że, przed pojawieniem się błędu szarpie samochodem a po za święceniu się auto idzie jak burza i zmienia wszystkie biegi bez problemu. Błąd wyskakuje najczęściej na rozgrzanym silniku i przy jeździe miejskiej, na trasie działa ok. W wakacje byliśmy w górach to często się pojawiał błąd i wtedy kotek zaczął dużo palić. Dodam że oprócz szarpania i komunikatu to skrzynia działa ok.
